Текущее время: 25 май 2026 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 13:16
nFactor писал(а):
Давайте тогда я Вам Мастера еще вопросы задам. Про пинцеты, и вакуумные присоски все ясно.
Теперь вопрос стал таким ракурсом, Имея термовоздушную станцию (или как правильно назвать фен с паяльником?), нижний подогрев, как правильно снять или отпаять чип, что бы не снять лишние элементы? Теперь я знаю что нужно заклеивать термозащитным скотчем или закрывать экранирующей фольгой места не нужные для нагрева и т.д. но ведь на чипах также бывают сверху всякие конденсаторы и резисторы, я думаю они в первую очередь отваляться?
Ничего не отвалится с нормальной станцией, в том числе хорошей самоделкой.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 17:17
Может меня не так поняли, я имею ввиду конденсаторы и резисторы на микросхеме вокруг кристалла, они мелкие и при нагреве будут нагреваться в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 17:22
Вас правильно поняли-если оборудование нормальное и вы не перегреете чип,небутете трести и за эти детали поднимать не чего там несдвинется.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 17:33
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 11:07
доброго времени суток, хочу здесь
http://www.laser-trafaret.ru/index.php
заказать трафареты, подскажите пожалуйста,
какого типа и с каким шагом надо взять универсальных
трафаретов чтобы закрыть максимально ребол,
на сколько можно максимально, понятно что потом придётся докупать
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 13:20
Универсальный трафарет для реболлинга
http://www.laser-trafaret.ru/bga.php в самом низу странички.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 15:08
это я видел меня интересует размер ?X? и шаг ?мм
все наиболее используемые
спасибо за участие
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 15:27
некоторые вообще только на покупных чипах сидят :-)
так что надо просто накидать список тех чипов, под которые будете брать трафареты.
А к тому же и собран документик по апертуре.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 00:51
благодарю то что искал
