Текущее время: 15 май 2026 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 14:45
Shelest, вы свои родны рубли ставте, а не наши деревянные :) .
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 15:00
да, такие коричневые,похожи на обычную обувную кожу, после некоторой работы внешний вид немного меняется, периодически встречается в лаптопах на самых горячих местах, а синенькие они как жвачка,именно в такую прокладку, гель который я искал и превращается-по крайне мере внешне.
посмотрим через пол года на лаптопы, если не вернуться то все нормально,
будет время, проведу тестирование на каком нибудь горячем AMD +ATI c родными термоинтерфейсами и тем что сейчас меняю.
сейчас меняю на сильно занрезненых компах, там все и так понятно, почистил,пасту с прокладками поменял-результат минус 20градусов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 15:04
Фильшин Сергей писал(а):
Shelest писал(а):
Этот поляк на ибей есть.
Поляк есть, а вот прокладок таких у него - нет :kli_ny:
если он есть на алегро, то и на ебее он их продаст
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 15:39
Это все понятно. Сейчас интересует именно сравнение со штатными.
Большая просьба, сделайте замеры в том же асер 5520G - на MCP там легко и просто поменять прокладку, и сравнить в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 15:51
Асеры у меня редки, замеры я скорей всего сделаю на HP что то из dv6 или dv7, как я уже говорил на амд и ати
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 23:14
поставили в продажу в наш магазинчик
а обем какой там за 12баксаф?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 23:29
завтра могу отписаться к вечеру по тестированию, DV7 на амд и ати, температуру смотрю от внутренних датчиков утилитой AIDA64 Extreme Edition, и по внешему выхлопу дополнительный термодатчик, потом все родное поменяю на HTSP и на термопрокладки что покупаю, кулер почищен, ноут тестировать буду в собранном виде установленном на столе.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 23:44
Infino, :co_ol: Ждем отчет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 02:45
Извините, может я не много не по теме...
Но тем не менее есть фирма Laird Technologies и она как раз производит (хотя уже начал сомневатся, что производит) необходимую нам вещь (в смысле термопрокладку)
Там есть - и тип TpliTM 200 - и тип TflexTM 700 , а по доке - ну как масло на бутерброде (слизать только осталось..)
Но есть загвоздка...
Пишу им - "есть потребность в том и том, плиз цену мне..."
Отвечают - "у Вас есть региональный диллер, у него и спрашивайте..."
- и это понятно... спрашиваю...
А вот тут чудеса...
Ну вот например RS каталог - бляха муха, нахожу кое что, спрашиваю - а сколько стоит и за что, и в какой поставке ? ... а мне в ответ - спрашивайте у фирмы производителя...
...круг замкнулся...
Это я запросил ну крутой каталог, а в местном представительстве!!! и знать не знали, что они чем то подобным вообще торгуют...(видимо в связи с кризисом,
в Эстонии спрос на терморезинки сильно упал..)
Ну вот например ссылка
http://uk.rs-online.com/web/search/sear ... _uk#header
Эээ... мне бы хотелось понять за что и сколько....
Вот цена каталога £4.17 - а это за что ? - за дюйм квадратный ?, или за метр погонный ? и как это выглядит ... (общее фото от фирмы производителя - меня как то не впечатлило :( )
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 04:19
GreenCat, ну дык и крутите их дальше- производителю - скрин письма дистрибьютора, дальше- по обстоятельствам...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 21:18
сегодня было много работы и успел протестировать и записать результаты только с родными термоинтерфейсами, завтра надеюсь протестирую на замененных, и результаты отпишу тут.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 06:24
А тест со злотым будет? ;)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 03:42
Есть какой либо прибор или метод при помощи которого можно измерить теплопроводимость того или иного материала?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 14:21
сделал измерения, и вот что получилось, правда надо еще разобраться и повторить опыт на другом ноуте
тесты делалились AIDA64 температура по показаниям этой программы и на выходе внешним термодатчиком,
крутился на машине тест стабильности системы
замеры делались в течении часа, но я выкладываю устаявшиеся значения после часа работы, температура воздуха в помещении одинакова, ноутбук стоит на столе в одинаковом положении в обоих вариантах теста(интересно было б сделать замеры через месяц хотябы)
чтобы загрузить графику я запустил в конце часа тест рейтинга системы (небыло под рукой другой программы )
тест был на ноуте HP dDV7 проц амд2.2 графика ATI
(более точную модель в понедельник напишу)
оригинальный замененный не загружанная работой машина(примерно одинаково на родном и замененном термоинтерфейсе)
CPU 82 79 46
CPU1 core1 85 80 56
CPU1 core2 85 80 55
GPU Diode 58 60 35
GPU Diode 57 60 42
внешний 53,3 49 ----
честно сказать мне не совсем понятны полученные результаты, мне непонятно почему видео стало горячее,
возможно из за того что они с процем на одном радиаторе и выровнялись температуры,
но общая разница на выходе (мерялась в пластике решетки корпуса) в 4 градуса
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 14:22
после отправки формы, сдвинулись столбики результатов
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 14:24
Shelest писал(а):
не будет, дорого 2,8zl=1$ ))))
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 08:50
Infino писал(а):
проблема в том, что паста КПТ8 действительно очень хорошая, но продают то под видом ее полное гавно! У кого она в банке - там совсем другое дело и годами не сохнет.
я пользую http://www.electrolube.com/007/docs/the ... .asp?id=28
в маленькой упаковке типа шприц. она по тесту на 20 процентов лучше нашей.
в Киеве есть поставщик.
по вашей наводке заказал и получил HTSP супер паста(на простом асере получил минус 2 градуса от той что было родное), заказал еще компаунд TCER(похоже то что я ищу) но он будет токо через 2 недели.
Не совсем вовремя, но все же...
Я попросил Максима привезти мне TSER..И он привез! Правда TCOR, но там различия незначительны и конечный результат одинаков. Максим, я думаю, подтвердит.
Ну я и посадил для пробы эту TСОR на видеопамять на одной МХМ-ной плате... Время спустя вернулся этот ноут с другой проблемой, но снимать радиатор пришлось-таки. Еле отодрал, намертво пришпандорилась, причем пришлось искать и менять эту видеопамять. Повредилась...
Это не гель совсем оказывается.. Это супер жестокий наполнитель, не эластичный
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 10:06
Да, действительно под заказ привозил такое для уважаемого masterok1!
TSER и TCOR отличаются содержанием какой то вредной дряни, поэтому тяжело провезти через таможню
параметры малоразличимы.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 13:13
я сейчас пользую HTSP и вот этот http://allegro.pl/termopad-thermopad-pr ... 11977.html термоинтерфейс,
в фоновом режиме ищу гель, но он уже не пренципиален, разная толщина прокладок заменяет и есть предположение что у прокладок выше теплопроводность, те что по ссылке приемлемы по цене и хоть производитель не указан но чисто внешне это именно те прокладки что постоянно встречаются в различных ноутах, на вопрос кто производитель?, продавец молчит.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 23:35
Пусть меня простит наш польский друг, но белые теплорезинки подойдут только для пямяти и "негорячих" чипов.
Подобное раздавал наш уважаемый мастер Вячеслав Коваленко на встрече в Дюрсо. На видики - ну никак !
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 00:26
а я и не говорил про белые, я говорил про те у которых 5.0 [W/mK], они кирпичного -глиняного цвета.
у поляков надо внимательно читать их предложения, они могут продавать одно а фотографии выставить совсем другие,орентируйтесь по нижней фото с надписями, я говорил об этом выше что я встречал их уже в ноутах на самых горячих чипах,
но что интересно, тоненькие синенькие которые как жвачка, тоже не раз встречал на графике.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 00:53
Да-да-да, по фото это как раз то что нужно.. Но меня совсем не вдохновили тесты.
На пробу бы пару кусочков этих прокладок, в нескольких ноутах их погонять, пощупать.
А беленькие упругие такие - в топку. У меня лежат, с двух мест присланные - мертвым грузом.
Надо списаться с этим селлером.. на ебее у него такого нет, но может вышлет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 01:52
я меняю сейчас на всех ремонтных ноутах, из моих измерений я понял что происходит перераспределение температур, процессор греет графику, поэтому он охладился, а графика нагрелась, но общая температура уменьшилась на выходе радиатора и это важно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 09:49
Да, но на процессоре же нет этой прокладки, поэтому его воздействие на радиатор осталось прежнем. А вот то, что видик стал греться больше - вполне возможно именно из-за перераспределения темпраратур, хотя как-то в голове не укладывается.. Почему я и говорил, померять надо на чем-нибуть другом. Желательно вообще на интеле и нвидии. Или на каком-нибуть PTB50, где проц вообще не при делах.
Кстати, Shelest - а откуда выводы, что это именно тот самый селлер? То, что он тоже из Польши, не говорит что это именно он. На ебее у него таких прокладок не представленно, да и ник - разный.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 09:51
на процессоре менялась родная паста.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:09
Это размер 4 на 4 дюйма, в дюйме 2,54 см, потому размер 101,6 на 101,6 см. Цена за одну штуку.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 12:51
Я основном использую для работы с клиентскими железом Artic Cooling MX-2, и при и при необходимости термо подушки 1mm / 1.5mm. :men:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 00:27
Доброго всем
долго брал у Максима HTSP,
супер паста, щас нету.
Может кто знает, еще продавца, желательно на Украине.
