Текущее время: 04 апр 2026 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 00:53
Еще одна вариация на тему универсального лабораторного блока питания из компового БП АТХ. Автор Ваш покорный слуга. Напряжение от 0 до 24Вольт, уставка ограничения тока от 0 до 10А. Индикатор сделан из вот этого
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-T...308.4.9.B8nnIy
Для удобства регулировки в каждом канале установлено по 2 потенциометра, соединенные по грубо-точной схеме. Амперметр может показывать реальный ток в нагрузке, а может показывать величину уставки для удобства ее предварительной установки (для этого на передней панели есть соответствующий переключатель.) При перегрузках или КЗ аппарат переходит в режим стабилизации тока, при этом загорается соответствующий индикатор. Для зарядки всевозможных гаджетов сбоку установлены 2 гнезда USB, обычно они отключены с помощью реле. При включении режима USB выходное напряжение блока автоматически устанавливается равным 5Вольтам, а затем после определенной задержки включается выход с помощью реле. Тем самым исключается попадание высокого напряжения на выход USB. Применение данного девайса очень широкое, это и просто лабораторный БП с регулируемой защитой, и зарядка аккумуляторов любых типов, и поиск мест КЗ в печатных платах, и питание мощных светодиодов, зарядка гаджетов, питание ноутов и т.д.
З.Ы. Под рукой были только золотистые ручки, при случае поменяю на серебристые, лучше подходят под серый корпус.
__________________
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 23:43
У меня ЛБ KXN-3010D, пока хватает за глаза на ремонт ноутбуков, рядом еще стоит старичок ps-152, когда то брался для ремонта сотовых, но тож пригождается!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 23:57
shadowlabs, да
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 12:07
Yurasvs писал(а):
Еще одна вариация на тему универсального лабораторного блока питания из компового БП АТХ. _
:co_ol:
а как 0 вольт получил ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 22:59
TL494 и ампервольтметр в БП питаются от дежурного источника, напряжение которого всегда 5 и 15Вольт, так что управление не теряется даже при нуле. Встроенные в TL494 ОУ допускают околонулевые и даже немного отрицательные входные напряжения, поэтому микросхема нормально отрабатывает и сигнал с токового шунта, и с делителя ООС по напряжению. Для того, чтобы минимизировать погрешность отработки предустаноленного тока, добавил в схему дополнительный делитель для компенсации напряжения смещения ОУ. Пришлось также изрядно попотеть, чтобы настроить частотную коррекцию стабилизаторов напряжения и тока во всем диапазоне нагрузок, избежать самовозбуждения, но в то же время сохранить высокую точность и быстродействие ООС.
