Текущее время: 15 июн 2026 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:04
viewtopic.php?p=273929#p273929
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:29
уважаемый Максим,
ПРОСЬБА была предельно простая, а именно:
"дайте пожалуйста готовый термопрофиль
для реболлинга на НП 34-24 !"
если ПРОСЬБА кажется слишком бОрзой, поясню:
у меня нет времени изобретать велосипед,
мне нужен ГОТОВЫЙ ТЕРМОПРОФИЛЬ, что-бы дать его
своим работникам, А НЕ СОВЕТЫ,
ГДЕ И ЧТО ПРОЧИТАТЬ.
задам вопрос по-другому:
господа из ТЕРМОПРО, дайте пожалуйста готовый термопрофиль
Суважением, Константин.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 02:11
Поликатус Константин писал(а):
уважаемый Максим,
Уважаемый Константин !
Я передал Вашу просьбу команде разработчиков. С очередным выходом обновления софта будет в комплекте.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 02:35
notyk писал(а):
С этим всё нормально.
Версия 1.75.
профиль "нежная посадка свинца"
в профиле изменены приоритеты верха и низа, сажать только на шары SN63 (183C), немного уменьшена скорость нагрева.
программу, желательно последнюю версию с офф сайта
стоит 2 звуковых предупреждения - перед началом оплавления и конец. Если по второму сигналу визуально видно, что чип точно сел, то можно нажать 2 раза esc, чтоб не греть дальше.
идеально подходит для капризных тонких плат типа синего самсунга.
не забывайте держать датчик в чистоте !
будут замечания - опишите, подправим.
Пайка свинец НП 34-24 +++.zip [1.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 19:06
Версия 1.75.
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 22:40
пожелания хочу сказать, не трите плз..
есть смысл , наверное, как и говорил в стертом топике, провода питания стола 34х24 сделать по центру, а так же, как выяснилось в процессе, не мешало-бы, сделать заподлицо нагреваемую поверхность и верх корпуса стола.
...иии черную красочку, которой покрыта поверхность сделать както потверже, чтоб не слазила...
..можно еще поговрить об однородности нагрева, но это следующая история...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 22:56
сообщу
чем тебе не нравится дельта в 3 градуса ?
с краской поаккуратнее, если это брак - поменяют :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 20:15
Вопрос на повестке дня - вторые сутки пытаюсь усадить 216-0674026 на asus, под рукой платы нет.
Профиль для безсвинца, немного измененный - температура оплавления на полке 231C. Первый чип "качал" при посадке, второй садил на полке в 233С пинцетом не трогал, увеличивал количество флюса. Результат один - чип садится, все заводится - стоит только чип прижать трубкой, как сразу отвал - и нет старта. Недосаживается именно чип, сокет и все остальное проверенно.
Не пойму - что там за шары такие!? Nvidia при тех же условиях садится как вкопанная... Микруха маленькая, вроде как по спецификации должна выдерживать более высокие температуры, в то же время встречал на форуме что эти чипы не переносят перегрева... Поделитесь пожалуйста опытом.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 20:41
От платы зависит, если с меньшей вознёй - то перекатать на свинец, и делу конец!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 20:44
Не придирайтесь к мелочам, люминиевый стол 34х24 наверное самое удачное изделие Термопро, намного лучше чем верх который вначале вызывал очень много нехороших слов.
Есть конечно небольшой разброс температур по площади и между сторонами но ето всё несущественно.
Зато кроме пайки чипаков он много для чего может пригодится.
Краска у меня не слезает, наверное вам бракованный попался.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 20:49
желательно подготовить пятаки, залудив низкотемпературным припоем, потом и его снять (часть останется по любому)
новый чип предварительно высушить, снять окисел с шаров (хотя бы об бумагу потереть)
если визуально не сел, чтоб не останавливать процесс, нужно поднять на 3-5 градусов температуру нажав паузу в вверху графика (работает на новом софте)
флюса как раз наоборот минимум !!! но качественного !
ну либо перекатать на свинец чип.
Вышла новая версия программы http://www.termopro.ru/file.php?id=267
Полная версия 31.01.2012, UPdate не предусмотрен. Рекомендуется для новой версии создать новую папку, и после испытаний скопировать в нее отлаженные процессы и нужные результаты)
Ну и документация к ней http://www.termopro.ru/file.php?id=269
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 11:40
Дело принципа - посадить на безсвинец. ))
Плата M51TR, флюс EFD Flux plus 6-412-A, хранится при комнатной температуре, дата производства 06/08, что то мне подсказывает что надо флюс обновить...
Максим, спасибо за советы! Обычно делаю так: cтавлю паузу, и вручную кнопками поднимаю температуру низа и верха примерно на 10С, и получаю на плате примерно +3 - +5C.
Или можно прямо в окне программы на паузе поднять темпаратуру профиля выносного датчика?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 12:41
конечно !
вот, я показывал, при нажатии паузы появятся кнопочки рядом
только не забываем смотреть на большие красные цифры :)
viewtopic.php?p=272334#p272334
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 13:44
Прошу прощения за оффтоп, голосок бы по приятней :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:23
я тоже самое написал программеру. :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 21:34
Отыгрывают там файлы *.Wav. Микрофон в руки и любую озвучку: жены, тещи, друга....))) На все режимы голос свой записал....сам себя подзываю теперь во время работы)))))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 11:41
Надеюсь, что это совпадение и не будет идентичных больших зелёных и серых цифр... и тд :)
1.jpg [ 26.89 КБ | Просмотров: 20070 ]
vitag.jpg [ 265.48 КБ | Просмотров: 20070 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 15:00
Написано было по моей личной просьбе, я подсмотрел в программе пайки в автоматической линии на одном маленьком предприятии в Киеве.
А другие цифры особо и не нужны. Надеюсь, не запатентовано ?
И что за прога у Вас ? :)
P.S. Следующий вариант интерфейса программы нужно будет запатентовать :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 19:12
это интерфейс от "ir-dcs", рисовался так, чтобы не быть похожим на других...
а тут такой казус. :)
патентовать интерфейс на мой взгляд перебор
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 19:16
я такую индикацию видел во многих программках, очень удобно.
другие температуры не интересны в виде больших знаков.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 07:44
Максим, нельзя ли попросить разработчиков добавит возможность отключать голосовое сопровождение? Реально бесит уже когда по 10 раз в день предлагают проверить правильность установленной диафрагмы. Так же желательно иметь возможность отключать предупреждающие окна (окно настроек " режим пайки по термопрофилю"), а то что ставь галочку "не выводить это окно", что не ставь, ничего не меняется. Прежде чем начнёшь пайку надо тыкнуть 10 кнопок. Хочу так - выбрал профиль, далее старт и всё пошло, и никто не спрашивает правильную ли я диафрагму поставил, не хочу ли ещё чего настроить и т.д. :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 12:10
с первым - отключить можно, в новых версиях будет подправлено еще.
с вторым - тоже можно, читаем инструкцию и качаем последнюю версию
вообще, есть простой режим, для тех, кто не хочет вдаваться в процессы.
в последней версии добавлена кнопка, чтоб вообще не лазить по меню и по окончании тоже стоит автосохранение процесса. Если хотите попробовать самую новую бету, стукайте в скайп. Мы коллективно всегда что то новое добавляем и откатываем и передаем разработчику для выхода окончательной версии.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 02:50
У кого есть термопрофиль на посадку PM45 и GM965
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 13:46
У всех, скачавших программу с профилями с сайта разработчика :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 15:54
Это в последней версии софта?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 15:59
в любой, эти чипы ничем особенным не отличаются, только диафрагму ставить нужно соотв. размера.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 19:47
У кого полная станция со столом 34-24про, пожалуйста, задавайте вопросы по профилям и проблемам пайки с софтом.
Я, наконец получил свой второй стол (старый у меня 245) и теперь в живую могу помогать советом.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:13
Совет програмерам софта, если надо с платы сразу снять что то еще, то нажимаем "продолжить без ожидания"....плата малость погреется....и подходя к термопрофилю выскакивает табличка "Большое отклонение температуры датчика. Продолжить?" Если вовремя не подойти и не по нажимать на эту табличку 20 раз, то станция останавливается и все заново приходится начинать.....вот как бы скорректировать этот датчик ....просто плату иногда догнать надо до нужной температуры...а табличка эта просто вымораживает....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:55
В программе уже давно есть возможность начать пайку не дожидаясь полного охлаждения. А табличка выскакивает с правильным предупреждением - при некорректной ситуации. Если заблокировать предупреждения, то неопытные пользователи получат кучу проблем.
Я тоже часто стартую процесс на горячей плате. При правильных данных программа не ругается.
Но стартуем на разумных температурах !!! :)
не более 160 градусов
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:19
Пробовал сегодня реболить, очень все странно. Почитал ветку, нашел, как сделать профиль, но с этим позже. А вот как чип класть? Просто на стол, в держателе или еще как. Я попробовал поставить вместе с держателем и профиль пайка свинец(контрольный стоял) . 2 шт FBM живы, а вот ati x300 бутерброд не завелась. Но возможно и была подбитая. Вопрос вот в чем: понятно, что я делаю все неправильно. Однако если я начну разбираться, как сделать профиль и как позиционировать чип, то конечно разберусь, но убью прилично чипов и времени. Несколькими постами ранее был вопрос, человек просил профиль для ребола, и его вежливо послали. Может быть всё-же приоткрыть тайные знания, как ставить чип и дать профиль для ребола раньше, чем выдет новая версия софта ? :)
