Текущее время: 17 июн 2026 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Используете ли вы оплётку?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 14:19
Юрий (Remontnik.) писал(а):
Петрович однозначно ты прав, но этот способ заменит - нормальный по мощности паяльник, с хорошим жалом. Или предварительное пролуживание легким сплавом.
кстати мощный паяльник царапает поверхность чипа,мой способ не оставляет не одной царапины. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 18:17
а оплетку фирмы ерса использовал кто? как она по качеству?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 18:22
Кстати паяльником поверхность царапает прокладка стульчиковая!
Петровичу выдать серебрянную мочалку пущай кусает! :-)
А если серьезно, оплетка под рукой должна быть, но в 90 процентах она не нужна особенно тем кто пастой реболит чипы и тем более кто ставит новые!
А правильное жало не царапает поверхность по простой причине что оно её не касается!
Убедился при пользовании скосом 45 градусофф от индукции 202 (скос облуженный на пол жала)!
Кто не пробовал попробуйте, рекомендую шар диаметром сантиметр по чипу или плате гоняется и самое главное его мона оторвать от платы или чипа и ни че не отвалится!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 20:27
поржал от души.типо снял чип с платы и не чища её сверху новый плюхнул.зашибись. ;;-))) себе чёго нибудь выдай и кусай сколь души угодно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 20:34
Ты эта Семёныч поржи и дочитай, ладно? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 20:37
Можно без оплетки - "волновой метод" снятия припоя.
Правда на горячую геморно позиционировать..лично мне..так как я не пользуюсь при позиционировании чипа какими-либо предметами, только руками=)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 20:53
я тоже так чипы переставляю без снятия шариков.прям на старые ставлю.но в том случае если до этого чип ставился.потомучто при снятие получаются ровные шарики и тоже ручками позиционирую.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 20:54
ты это кому написал? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 21:01
Да многие так и работают, пока плата не остыла мажут флюсом, он кипит в это время собирают шары первым проходом, потом второй проход, оплеткой собирают остаточки добавляя флюса, бросают чип подготовленный или новый и запускают цикл по новой.
Я так не пользуюсь мне не нравится вонь флюса, я им по минимуму и на холодную плату а вот мощи паяльника когда хватает и жало удачно подобрано, это как Юрий сказал, волной снимаю припой, потом тампончиком промываю место посадки и устанавливаю чип не обжигая пальчиков (шутка), запускаю процесс и сваливаю.
Ну естественно флюсики правильные, нужной толщины и в нужное место.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 10:52
После снятия чипа сразу же собираю остатки шаров паяльником и сразу прохожу оплёткой до получения чистых пятаков. Плата при этом имеет температуру 160-170 градусов.
Протираю старый флюс ватными палочками, наношу новый флюс и кладу чип (великолепно позиционируется руками за 1 секунду).
Никаких недосаженных чипов не бывает. :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 12:17
Ваша закономерность действий никаким боком не приводит к закономерности что чип всегда будет досажен.
И всеже лучше когда плата подостынит и только тогда снимать оплеткой, разогретая маска легче содрать именно на так сильном разогретом текстолите.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 14:39
Всем привет, вот бы еще видео посмотреть как вы все это делаете. Каждый со своей методикой, вот тогда можно и выводы делать,хорошо это или плохо. Я думаю это же не секрет чтобы от чужих глаз это прятать? я думаю вам самим будет интересно показать как вы это делаете, и посмотреть как другие делают. :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 14:42
лично мне не интересно.а видео и на ютубе хватает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 14:46
Хорошо, но я думаю что есть и другие мнения.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 16:27
Будете во Владимире, звоните, покажу.А роликов действительно полно и ничего нового так никто и не придумал.
вот я http://forum.wec.ru/index.php?showuser=12731
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:17
прикольный у тебя ценник.наверно очередь стоит сдавать видюхи за 5 баксов. :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 21:20
Да я нефига их и не беру уже.Вобще подзабил с ремонтом десктопов.А видюшек полно несут, бери не хочу.
Надо поправить подпись, уж и не знаю что писать :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 21:43
я то думал тебе носят от ноутбуков видео.а от десктопов они же одноразовые.зачем их вообще покупать? :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 00:14
флудеры ! совесть есть ? это не оффтопик !
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 09:14
Содрать может и легче, но почему-то не сдирается. Подозреваю, что дело может быть в руках.
от того, что выложится видео, просмотревший его человек паять не научится. Научиться можно только в процессе работы. Везде есть свои нюансы, которые никаким видео не передать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 12:46
использовали, хорошая оплетка. Одна проблема, несколько раз попадалась уже окисленная. Наверное долго продавали, дороговатая она. Хотя и GOOT не из дешевых.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 16:17
Господа, никогда не используйте широкую дешевую оплётку-пятаки отлетают только в путь!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 09:41
Я использую небольшое приспособление для закрепления оплетки, получается что-то вроде кисточки, работать удобнее. Отрезал стеклотекстолитовую полоску шириной 2,5 мм, с обоих концов на нее надевается кусок оплетки длинной 2-3 см, закрепляется несколькими витками тонкого медного провода. Прогревается быстро, фен в левой руке, приспособа в правой. Собираю припой сразу после снятия чипа, оставляя включенным нижний подогрев, пока флюс не загустел. Собранный припой стряхиваю в большую коробку, поставленную рядом, припой не успевает застыть. Хорошая оплетка используется в советских еще экранированных проводах МГТФЭ, мягкая и впитывает хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 09:43
Вот фото: http://img36.imageshack.us/img36/835/36806239.jpg
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 12:58
каждый бесится по своему.это наверно от нехватки работы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 09:18
http://prodiel.ru/product_info.php?prod ... e93348fc19
Можно и не изобретать велосипед :)
wick3-big.jpg [ 94.16 КБ | Просмотров: 11238 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 20:02
[offtopic]Скорее эта прилада похожа на велосипед, правда одноколесный :du_ma_et: Макс такие не продает, а если и продает то наверное в разделе для мастеров, вот народ и изобретает "оплеточные весла" :-)
Даешь, новые оплетки в массы! :a_g_a:[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 21:16
не, я такие штуковины раздал многим бесплатно, не могу завезти их пока легально, а китайские копии нафиг.
она интересна тем, что можно ее перезарядить
может скоро будет
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:10
да какая разница что держать оплётку в руке,лично я бы такую хрень бы не купил.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 23:59
[offtopic]Теперь точно не купят, фотку увидели, будут из пластиковой тары делать :-)[/offtopic]
