Текущее время: 10 май 2026 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 20:05
Игорь Геннадьевич писал(а):
Сергей Петрович писал(а):
а пох.всеравно пропущен. :-)
..где пропущен? вроде все на месте... :)
ну хоть нормально работает?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 20:28
..ещё не знаю...просто запустился...в биосе полазил минуту...выключил и поехал на свою стройку...сегодня ведь суббота, а по выходным у меня стройка.. :)
...завтра может подсоберу..винду загружу..но это если время найду...а так как и писал- до понедельника
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 22:10
Если этот компаунд типа клей супермомент (цианакрилат) - удаляется ДИМЕКСИДом (в аптеке без рецепта).
Заляпал штаны этим клеем, который пальцы намертво склеивает, очистил этим лекарством. Попробуйте, вдруг поможет, мне такой компаунд пока не попадался
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 23:40
..еслиб суперклей, проблем бы не было..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 10:48
эту заразу, которой залиты чипы , не берёт ничего, специально в одном московском НИИ заказывал растворитель компаундов для эпоксидных смол, дорого, на фуджике знаменитый красный компаунд превратился в кашу , чуть-чуть пострадала маска(лаковое покрытие). На леново маска слезла вся, компаунд как был, так и остался, даже не размяк
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 13:16
Сверху по краям где компаунд пинцетом надавливать,потом снимать ,температуру добавлять думаю опасно так как где компаунд температура будет меньше плавления.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 13:57
Алексей.
теперь по теме: эту заразу, которой залиты чипы , не берёт ничего
Когда чип снят можно аккуратно потыкать плоским жалом паяльника по остаткам, это говно как и всякая другая эпоксидка разрушиться.
Вонь правда жуткая. А вот растворить отверждённую эпоксидку увы невозможно ибо это практически одна молекула т.н. жесткоцепной полимер.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 08:48
Хуже когда под память не заливают.
У меня она вся попадала когда чип отвёрткой отрывали. :-)
..раз уж тема перекочевала в оборудование...сделал когда-то себе ковырялку, инструмент простейший, из старой отвёртки, но может чип снять не то что с компаунда, а вообще на холодную, вместе со всеми пятаками и без всяких усилий и плату держать не надо, просто поддеваешь чип относительно платы, крутишь и он поднимается...
вот посмотрите, може и пригодится кому:
Вложение:
ковырятель2.jpg [ 69.93 КБ | Просмотров: 1569 ]
Вложение:
ковырятель.jpg [ 47.86 КБ | Просмотров: 1569 ]
.."ковырялка-еслибезголовыпятакиубивалка" - это полное название :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 10:24
стоматологический угловой зонд с поставленной задачей справляется на все 100
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 12:38
у меня нету такого...зато есть ковырялка :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 13:29
зайди на барахолку,типо блошинный рынок,там должно быть.сам на таком рынки покупал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:36
А никто не пробовал в таких случаях использовать китайскую химию для мобил? Я когда-то экспериментировал с различными компаундами некоторые дубовые, которые ничем не брались, становились как резина.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:38
и при этом маска слезает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:39
нах все эти эксперименты.нормально нагрел и чип снимается без всяких проблем.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 14:54
А куда вчерашнее потёрли ? или там что то супер секретное было ? ах да, компаунд тоже греть нельзя, по местной идеологии. тока менять. :-)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 15:07
вчерашнее постепенно перетекало в драку,наверно потёрли от греха подальше. :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 15:56
незаметил такого. по крайней мере у меня было абсолютно безобидное сообщение.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 16:09
ты наверно на второй странице тусовался,надо было на третью перейти. :-)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 14:47
На мобилах не слезала, не думаю, что в ноутах качество плат хуже.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 03:48
сравнил молодца :-)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 03:49
а теперь повторяем процедуру к примеру на катайце
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 12:53
И на каких это китайцах вы видели компаунд? В мобилах микросхемы заливают для ограничения возможности их снятия. В ноутбуках, судя по всему, это остатки техпроцесса, т.е. чип крепится до пайки. Мне в ноутах пока не попадался компаунд, который не снимается после прогрева. Проблемы могут быть при пайке воздухом. Сталкивался с ситуацией, когда компаунд, становящийся мягким под ИК-излучением, под дуйкой становился дубовым. С чем это связано, не знаю.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 13:50
gorge писал(а):
...В мобилах микросхемы заливают для ограничения возможности их снятия. В ноутбуках, судя по всему, это остатки техпроцесса,...
Вы не совсем представляете техпроцесс изготовления плат. Посему и выводы ваши ошибочны. Перед установкой компонетнов на плату, на последнюю через бо-о-ольшой трафарет наносят пасту. На всю сторону сразу. Поэтому компонент после монтажа на плату держится на порядок лучше, чем на самом густом флюсе. Компаунд наносится уже после оплавления платы в печи. Его назначение - дополнительная механическая фиксация больших компонентов в процессе эксплуатации и для защиты от попадания влаги и пыли.
Мне пару раз попадался на платах светлый компаунд. Удалял механически стоматологическим зондом после подогрева платы градусов до 100.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 14:11
Strannik
а мне постоянно попадается светлый компаунд.самый лучший удаляется на раз и без следа.это даже не компаунд,а селикон. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 14:16
Сергей Петрович
Вы ведь понимаете, что в этом топике обсуждается не силиконовый. :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 20:09
Strannik писал(а):
Сергей Петрович
Вы не поняли Петровича!
Он только силиконовым пользуется!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 20:11
notyk писал(а):
Strannik писал(а):
Сергей Петрович
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 20:36
я не пользуюсь,я удаляю,если вижу на плате другой компаунд,то даже ноут в ремонт не беру,только если плату поменять. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 20:56
Ай, ай, ай Петрович!!!
А это кто писал?! ---
Да чем законсится?!
Не убиваться же сутками, скрещивая червей за 1000 рублей, вернём!
С.П. : может лучше червей скрещивать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 21:18
А я, как раз, наблюдал дополнительную фиксацию BIG-чипов до отправки в печь. Какую дополнительную фиксацию, а тем более защиту от попадания влаги и пыли могут дать 4-8 капель по углам размером с пару шаров? И какую роль выполняют пару капель компаунда на чипах брюхом припаянных к плате?
