Текущее время: 03 май 2026 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 01:16
steltec писал(а):
1840, потомок моего первого ПК Robotron`а 1834 Мой первый ПК. Зелёный экран, принтеру удлинял кабель и перемычками выставлял 2400 бод. Тогда через двухметровый кабель принтер печатал без "мусора".
О! так вот, коллега... есть возможность напрячь программеров для написания толкового софта под эту станцию, готовлю Т.З. - присоединяйтесь! возможно компильнем что нить с Ерсы...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 23:35
dec123ua, а Вы уверены в том что ПИДы будут поддерживать Ваши изыски в ПО? На сколько помню, они могут только профиль загрузить с ПК и температуру по датчикам кидать в порт. Имхо легче свой контроллер с софтом разрабатывать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 11:00
есть ли вообще смысл... уверен что во время монтажа/демонтажа на станции - все сидят возле неё как "на цепи привязанные", ибо "выйти покурить - прийти снять чип" может только "джедай" или "камикадзе".
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 11:25
В точку!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:08
steltec писал(а):
Нашел информацию по МК в ПИД 410м:
МК - одна из версий 8051 в корпусе LQFP44, выпуск конторы STC. Документация только на китайском.
В принципе картинок много, можно разобраться.
А вот и на ангельском http://www.stcmcu.com/datasheet/stc/STC ... nglish.pdf
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:43
а вот на ангельском и софт для программирования
http://www.stcmcu.com/datasheet/stc/STC ... NGLISH.EXE
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 09:52
Подскажите может кто сталкивался? Выставляю время 80 секунд для второго шага станция отрабатывает 3 минуты. Как можно исправить? Может настройки станции сбились?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 10:58
весь профиль в студию!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:06
Профиль как у большинства.
Низ 320
r1 1.00 l1 30 d1 300
r2 0.70 l2 110 d2 80 Греет 3 минуты Плата нагревается до 110 градусов секунд за 120.
r3 0.50 l3 150 d3 80
r4 0.50 l4 195 d4 80
r5 1.00 l5 230 d5 80
r6 end
Hb 235
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:31
У какого большинства? Это просто профиль, идущий со станцией.
Я на 13-й странице этой ветки выкладывал профиль.
мы с Геннадием им пользуемся и вроде довольны.
Теперь к нам подключился еще один Геннадий :-)
если вы, x912ak, тоже будете его использовать, то мы ничуть не обидимся :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:48
Проблема в том, что алгоритм работы данной станции сделан через задницу! В нем отработка очередного шага начинается не смомента окончания предыдущего, а с момента окончания установки значения температуры уставки для текущего шага. При этом, продолжительность установки значения температуры определяется параметром "r" для текущего шага.
У тебя параметр r2 = 0,7, дельта именения температуры с первого шага на второй составляет 80 градусов (110 - 30).
При r2 = 0,7 каждый градус будет "загружаться" в контроллер примерно раз за 1 cекунду
Это значит, что при r2 = 0,7 продолжительность установки значения температуры для второго шага будет примерно 80 секунд!!! Вот после этого времени и начнется отработка второго шага.
Учитывая то, что низ у тебя 320 градусов, и за 300 секунд первого шага, он уже вышел на режим, на втором шаге верхний нагрев не будет греть, он сразу начнется с режима стабилизации (горизонтальный участок шага). А это значит, что общее время второго шага составит примерно
80 секунд установки значения 110 гр в контроллер, плюс 80 секунд длительности самого шага, вот и получается 80 + 80 = 160 секунд(!) общее время второго шага.
Чтобы этого не было, нужно выставить параметр r2 = 8 - 10 (чем больше тем быстрее происходит загрузка значения температуры уставки в контроллер. При этом скорость нагрева на данном шаге не изменится, так как в этом алгоритме скорость нагрева верхним нагревателем постоянна и составляет примерно 0.6 градусов в секунду.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:51
Я на его базе (профиля)сделал еще один кастрированный :) ,обрезал 5 шаг и получил профиль чисто для свинца.Это на всякий когда паяю свинец что бы не прозевать конец пайки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 14:06
Алексей. писал(а):
а сколько обходится это "чудо китайской техники" ?
Интересует реальная конечная цена с доставкой
Вчера получил это чудо (LY IR6000). Обошлось с доставкой из Китая 743 USD. Отправили EMS 23 марта, получил 4 апреля. Растаможки не было. Брал у этих usbearth.com. Все хорошо, но мелочёвку внутри коробки не закрепили, болталось при транспортировке. А так работает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 14:57
А я благодаря осмыслению работы паяльной станции, сократил первый шаг до одной минуты, и сделал профиль для безсвинца всего на 9 минут (красная линия на рисунке). При этом профиль меня имеет всего 3 шага
0 60 60
8 150 240
8 230 210
end
выходит на 230 градусов с точность около 5 градусов, и устойчиво держит ee 80 секунд до свистка.
на рисунке красная линия это кривая нагревания,
черная - заданный профиль
внизу выведен график ошибки за весь период нагрева.
профиль_.JPG [ 35.96 КБ | Просмотров: 4323 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:18
Спасибо за разъяснение алгоритма работы станции. Тогда появился вопрос у меня в кажном шаге плата достигает заданной температуры а потом поддерживает ее около 60-80 секунд. Зачем это надо. не лучше ли переходить к следующему шагу?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:23
Нет, учите теорию пайки бга на крупных платах.
Хотя для этого и придется прошерстить полфорума ;)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 16:34
Я так понимаю, что нормальная станция, на каждом шаге, сначало выходит на заданную температуру с определенной скоростью набора температуры, а после этого держит температуру на заданном уровне столько сколько указано в профиле. То есть, если на шаге нужно перейти со 100 градусов на 160 градусов, и держать 160 градусов 120 секунд, то при r = 1 (один градус в секунду) продолжительность всего шага будет составлять 60 секунд на набор температуры, плюс 120 секунд на удержание температуры, или всего 180 секунд. При r = 2 (два градуса в секунду) продолжительность всего шага будет составлять 30 секунд на набор температуры, плюс 120 секунд на удержание температуры, или всего 150 секунд.
В данной станции скорость набора температуры не зависит от параметра "r" (по крайней меру у меня именно так). Она определяется только тем как работают оба нагревателя. Если включены на нагрев оба нагревателя, то скорость набора температуры примерно равна один градус в секунду (независимо от параметра "r"), если включен только один, то скорость набора температуры всегда уменьшается примерно до 0.5 градуса в секунду.
В данной станции параметр длительности удержания температуры, задаваемый в профиле, указывает общую длительность шага, и в него уже входит и время набора температуры, и время удержания температуры на шаге! При такой ситуации получается, что станция переходит с шага на шаг, не по заданному значению температуры и по заданному времени ее удержания, а только по времени. То есть, если на шаге надо перейти со 100 градусов на 200 градусов, и держать 200 градусов 60 секунд, то данная станция просто отработает 60 секунд и перейдет на следующий шаг, независимо от того, что до 200 градусов станция еще не добралась!
Чтобы этого не было, китайцы сделали времЕнную пустышку (как мне кажется, и если у меня не глючит сам пид контроллер) Они своим параметром "r" искусcтвенно затягивают время работы станции, и создают впечатление, что она в это момент работает по программе. На самом деле, в момент установки следующей увставки, станция просто тупо загружает значение уставки на индикатор, а сами нагреватели как отработали на предыдущем шаге так и остаются в этом состоянии, до тех пор пока значение на индикаторе (красные цифры) не достигнут значения уставки следующего шага.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 22:33
batgosho писал(а):
...... Я знаю что есть екземпляры где есть такой выбор как на видео:
Watch on youtube.com
у меня после установки значения Loc на 808 стало показывать как на видео.
если еще актуально (нужен дамп), то подскажите как и где (от куда) слить.
я не профи. просто начинающий любитель.
програматор есть, SmartPRO x8
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 23:22
на левом РИДе
там вроде зажимчик, или два
зажми и потяни контроллер на себя.
Вытягивается сразу две платы,там все очень просто.Ищешь еепромку 24хх выпаивешь ее и считываешь на программаторе.Потом дамп сюда а микруху на место и РИД тоже.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 23:25
Показывать то стало.. только можешь ли поменять значения Sn ??? Это выбор типа "первичного преобразователя температуры" (по даташиту на стр 16, п7 в таблице). Если да - то думаю (ещё не использовал) что дамп можно снять указанной AALEGYR
AALEGYR писал(а):
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 23:52
Точно 24C16.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 04:09
пипец просто. убил несколько часов на то чтоб програматор подключить. гадская семёрка. 64 бит не поддерживаются дровами от прогера.
завтра соберу другой комп и прочитаю епромку. выпаял.
вот пока видео. пробовал менять значение, вроде удачно.
и пару фоток пид,а
http://imageshack.us/g/19/img8521yu.jpg/
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 11:25
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 11:33
:ya_hoo_oo:
:-|-: Ты где потерялся? :du_ma_et: или уже не ждать?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 11:49
Проспал, уже на работе :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 10:57
Ну если лениво собрать Понипрог для еепрома - приезжай ко мне, помогу дамп вычитать... :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 19:32
вчера не успел, был в гостях.
вот что получилось. ACHI PC410 ALTEC
24c16 achi 1.rar
и еще раз запостю софт-контроль без кракозявов. раньше выкладывал, и недавно нечаенно стер с депазита.
SOFT CONTROL BIRD 4K
до того как стер, было больше 200 скачек. неужеле столько станций сдесь?, ну или хотябы половина.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:29
Попробовал. Видно дело не в еепромке, а в прошивке процесора. :(
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:32
А рн скорее всего лоченный :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 20:01
а где фотки то?
