Текущее время: 02 май 2026 01:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 18:29
подозреваю,что основной дефект в прошывке
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 18:31
тогда смотрите кишки рс410, мне кажется, что китайцы крепко напартачили где-то.
не думаю, что прошивка выдает 110 на термопару)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 18:35
но подключил "кишки" рс410 отдельно к ~220 ,без остального ,и на контактах которые идут на датчик сети нету.
я имею в виду ,что прошивка виновата на счёт регулировки температуры.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 18:40
разберитесь для начала с железными проблемами с таннции, не должно быть на датчике такого!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 19:57
завтра продолжу.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 23:52
Там не должно быть ни каких ~110/220 на термо-паре!!!
Чем проводили замеры напряжения: стелочник / цифровик?
БП ПИД-регулятора собран на TOP (номер не помню, станция на работе). У него 2 напряжения на выходе +5В для питания схемы МК и +24 используется для твёрдотельных релюх.
Одина нога термо-пары всегда на массе. Возможно где-то идёт пробой на корпус.
Проверьте "первички" БП обоих ПИД`ов.
Нужно всё внимательно проверить и просмотреть. Сравнить кишки (коммутацию) с выложенными здесь фото.
Могли китайцы намутить что нибудь.
Заземлена ли у Вас станция? Используется 2х проводное подключение к электрической сети?
Хорошим тоном бы на эти станции ставить УЗО, т.е. подключать как стиральные машины и посудомойки. ИМХО лучше перебздеть чем недобздеть. Прошьёт твердотелку на копрус и будет "бонус"...
Ну и последние.. здесь намекнули на 17 дней... может кто из коллег на 1 апреля свинью подкинул?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 10:33
и дальше мучаю :
станция точно заземлена (через розетку с заземлением).
кроме меня нет кому свинью бросать. :(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 10:44
виноват сам ПИД-регулятор (рс410) ,я вчера ошибся - есть напряжение между землёй пид регулятора (земля ёмкости с кварца процессора 90с58ххх) и землёй розетки - приблизительно ~85 вольт(иногда 100 иногда 70 - как ему взбредёт)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 10:59
конденсатор не поларный идущий от сетевого выпрямителя +300 вольт на "землю" я заменил - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 11:01
меряю цифровиком,ну на простом аппарате (тв тюнер) - нету накого напяжения.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 11:40
сории не в тему, просто тут обсуждалось
viewtopic.php?f=33&t=63504
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 12:18
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/492958/
18 и 16 контакты - земля, а если её подключить к земле самой станции? (ибо никак не подлючён рс410 к земле самой станции.)
может это напряжение просто от ёмкости трансформатора ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 13:28
......а у вас, случайно, рабочее место или станция не заземлена.........??
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 13:40
а при чём тут рабочее место?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 13:42
прошивку можете скинуть рабочую ? поробую прошить.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 13:55
При ЗАЗЕМЛЕНИИ.
почитайте тему, кто-то прошивку скидывал.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 14:08
........вы попробуйте отлучить вашу станцию от заземления и посмотрите какое напряжение будет на термопаре.......я это имел ввиду сказать.....
..."чудеса" заземления могут по -разному проявляться.......... :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 14:15
рс410 я совсем вынял из станции, и подключив простым двухжильным проводом и на рс410 "земляном" - общем проводе там где процессоры переменное ~85 ...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 14:39
PAR/SET 3 Секунды
PROG - IdLE
tune - OFF
PROP - 16
Int.t - 88
der.t - 13
H c.t - 3.0
Loc - 808
Cp H - 250
Sp L - 0
H PL - 100.0
SnbP - 0.0
OFSt - 0
C F - C
Addr - 0.1
bAud - 9600
сравните с рабочими установками.напишите различия.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 14:49
Все точно так же.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 15:17
trafukas69 установки у тебя стандартные.
Ты не мог бы картинку профиля выложить, которая на компе нарисовалась, и низ указать? У меня такое мнение, что процесс пайки у тебя слишком затянут, вот и пучит микросхемы. У тебя только первый шаг почти 7 минут длится, а потом еще, 7 минут с гаком, микрухи парятся с разогретым низом и с набирающим температуру верхом. При этом я думаю что на последнем шаге температура не доходит до 240 градусов. По крайней мере, c профилем указанном ниже, при r5 = 1, переход с температуры 195 на температуру 240, будет длится почти 110 секунд!!! а у тебя весь пятый шаг 120. То есть на отпайку у тебя всего 10 секунд остается! А если учитывать что r2 r3 r4 имеют низкие скорости набора температуры, то скорее всего и пятый шаг начинается не со 195 градусов, а с более низкого значения. То есть припой не расплавляется, а вот корпуса пережприваются!
r1 1,0 L1 30 d1 400
r2 0,7 L2 110 d2 100
r3 0,5 L3 150 d3 120
r4 0,5 L4 195 d4 80
r5 1 L5 240 d5 120
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 15:58
не умею ,как выложить картинку самого профиля...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 16:47
2 AALEGYR
А если не секрет какой у вас термопрофиль? и сколько низ выставляете?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 16:54
тогда просто открой его любым текстовым редактором и сохрани его в текстовом формате, ну а дальше приложи его сюда через окно добавления вложений.
Получишь нечто подобное
gjhjhgjgjgj____plus_niz_290_T2_240_t3_230_210_INT_30_.txt [26.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 16:56
Я уже давал его на 21 странице там и картинка
0 60 60
8 150 240
8 230 210
end
низ- 290
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 17:37
AALEGYR писал(а):
trafukas69 на последнем шаге температура не доходит до 240 градусов
это верно.
и ещё почему-то у меня красный график на 20 градусов всё время.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:00
это нормально, обсуждалось уже.
скайп имею, но отвечать в нем буду не чаще, чем здесь, я работаю как бы...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:04
Не обращай внимание. Второй вход термопары тут не используется контроллером PC410. Низ пасет другой контроллер. А прога свиснутая у других производителей станций. Вот она и показывает значение на висячем входе, которое примерно равно комнатной температуре.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:37
Берешь кнопкой на клавиатуре Print Screen SysRq сохраняешь экран монитора. После этого открываешь графический редактор Paint. вставляешь в него скопированный экран. Вырезаешь график кривой и открываешь новый пустой экран, вставляешь в него скопированную кривую, и сохраняешь картинку отдельныйм файлом в формате jpeg или ему подобному. После этого входишь на форум и создаешь сообщение в котором добавляешь файл
P.S
Чтобы кривая влезла по объему, нужно на просмотрофщике станции сжать ее по временя и по температуре.
Должно получится как у меня
ghj,jghjabkz.JPG [ 38.65 КБ | Просмотров: 3277 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:46
завтра продолжим
