Текущее время: 02 май 2026 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 10:33
trafukas69 писал(а):
(Нижний подогрев должен разогревать плату минимум до 150С на безсвинце.) это думаю можно устроить,только низ будет сильно кочегарить,и ставить придётся не 300 а 340 наверное.
Я очень часто ставлю низ на 330-350гр и ничего плохого не происходит.Без верха плата прогревается до 150гр минут за пять.Я видел на фото у вас нижняя термопара просто висит в воздухе,а у меня она плотно прижата к нагревателю.Как по мне то то прижатая к нагревателю термопара будет правильней контролировать температуру нагревателя,чем висящая в воздухе,так как любой сквознячек будет быстрее менять температуру на термопаре,в отличие от изменения температуры инерционных нагревателей.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 10:54
и это верно ,но я советовался уже на счёт этого вопроса и мне посоветовали воздух мерить,я тоже понимаю,что воздух это "попугаи".
попробую прижать,но вот вопрос чем.есть красная силиконовая трубка попробую ею.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:19
А зачем трубка?У меня на станции она просто вот так Изображение прижата,причем это не я прижимал,а так она приехала с китая.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 20:31
идея конечно не плохая,надо попробовать.но сейчас нет как пробовать,завтра пакую станцию и ... когда не знаю доберусь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 20:47
Купил 3 месяца назад IR6000.
стандартные профили не годятся на кошках чипы дулись
что было сделано
низ поднял до 250 верх включается через 5 минут
теперь про термопару для верха она висит на кронштейне и касалась мало платы температура вечно не совпадала термопару загнул так чтоб 8мм касалось платы и проблема исчезла график профиля и температуры почти идеально совпадает. По пирометру отклонений в показаниях почти нету
верх ставлю на 3-4см от платы
Nvidia снимается на 230С после этих доработок чипы больше не пучило.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 17:52
Boris_K77 писал(а):
Купил 3 месяца назад IR6000....
На 22й страницы я выкладывал свои профили тыц, а на 16й - описание опытов с термопарами тыц
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 18:59
Ребята сильно не пинайте, прошу у Вас помощи при работе с ПИДом Altec PC410, не пойму толи у меня кривые руки, толи чтото не так в прошивке ПИДа!!!
Ввёл значения настроек в термопрофиль ПИДа, выставил максимальную температуру нагрева 235 градусов на дисплее "SV", на дисплее "PV" отображается с датчика значение комнатной температуры 23 градуса, при запуске ПИДа максимальная температура нагрева 235 градусов на дисплее "SV" превращается в 23 градуса фактически комнатную температуру и вследствии этого управление на твердотельное реле фактически не идёт, лиш было пару мыргов, остаток времени в секундах 1376 и не изменяется, так и стоит как вкопанное!!! Пробовал искуственно подать на тен 220 Вольт чтобы поднять температуру на тене и соответственно на датчике температуры, поднял до 100 градусов, запустил снова ПИД и убедился что значение температуры нагрева 235 градусов на дисплее "SV", фактически подвязывается под температуру датчика, то есть тоже становися 100 градусов, но ПИД при этом начинает давать управление на твердотелку и держать чётко температуру 100 градусов на протяжении всего времени!!!
Пробовал на ПИДе запускать TUNE ON, здесь всё происходит нормально, максимальная температура нагрева 235 градусов на дисплее "SV" не изменяется и ПИД начинает тестироваться и нагревать тен до 235 градусов!!!
Ещё заметил один нюанс, кнопка AUTO HAND вообще не работает, хотя я думаю что она должна перевидить ПИД в роботу АВТО или МАНУАЛ.
У меня в наличии два таких ПИДа, купил у китайцев для построения самодельной ИК станции и в одном и в другом ПИДе такая же причина!!!
Ребята прошу у Вас помощи, не откажите мне пожалуйста!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 19:31
а автокалибровку сделали ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 20:31
Максим может я не прав, поправь меня, но автокалибровка помоему запускается тем же TUNE - ON, что находится в самой прошивке ПИДа.
Вот все параметры которые можно настроить в ПИДе:
PROG - IdLE
tune - OFF
PROP - 16
Int.t - 88
der.t - 13
H c.t - 0.1
Loc - 808
Cp H - 2350
Sp L - 0
H PL - 50.0
SnbP - 0.0
OFSt - 0
C F - C
Addr - 0.1
bAud - 9600
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 20:34
запускали ? прошел цикл ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:02
Помоему да, температуру ПИД прогнал да 235 градусов, потом в течении пары минут ПИД строго контролировал эту температуру, на дисплее при этом периодически засвечивалась то температура установки, то надпись TUNE, потом надпись TUNE пропала и ПИД отключил управление на твердотельное реле.
Температура при этом постепенно падает и если попробовать в это время запустить снова ПИД кнопкой RUN я убедился что значение температуры нагрева 235 градусов на дисплее "SV", фактически подвязывается под температуру датчика, в момент включения ПИДа, но ПИД при этом начинает давать управление на твердотелку и держать чётко эту чуть уже упавшую температуру на протяжении всего времени!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:07
вроде все ок.
ну и что Вас смущает ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:14
Максим ПИД не стартует по заданному термопрофилю и не происходит никакого нагрева!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:22
а там есть второй режим вроде, в него нужно загнать пид.
у меня был другой вариант пида, в нем было так.
поищите по доке.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 21:39
Дело в том Максим что этот ПИД немного урезан по настройках в отличии от публикуемого в даташите.
А за твой ПИД я читал, у него все настройки полностью расскрыты в отличии от этого ПИДа.
В любом случае большое спасибо тебе за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 21:14
Зашился я сегодня с этим ПИДом, оказывается что по сути так и нужно чтобы значение температуры нагрева 235 градусов на дисплее "SV", фактически подвязывалось под температуру датчика и становилось одинаковым, но не понятно почему не запускается термопрофиль и не идёт поднятие температуры на дисплее "SV", вместо этого при пуске ПИДа просто тупо стоит комнатная температура и TIME не изменяется в секундах 1376, не пойму откуда это число взялось???
Ребята прошу подскажите пожалуйста как работает Ваш ПИД, а то уже поверьте зашился!!!
Может чип STC90C58RD+ както резетнуть???
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 15:24
Комментарий к файлу: Растягивается в любую точку.Прижим-свой вес +пружина легкая.цена вопроса 15гривен(телескоп. антена)
ACHI.rar [198.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 18:17
Тоже вариант :-ok-:
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 22:14
Если есть термопара на IN2 на ПИД 1376 не будет. В ACHI на клемы 16,17 есть джъмпер, за то там отображается не 1376(missing thermocouple), a 20. Так что ето норма, но... От куда покупали PID? Bgastore? Если да - fake. Я тоже там покупал и
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 10:49
Спасибо Вам большое за то что откликнулись и за Вашу помощь, перемычку поставил между клемами 16 и 17 значение TIME стало 23 вместо 1376.
А покупал я два этих ПИДа как раз у этого продавца что и Вы - Bgastore.
Да, на
такая же проблема что и у меня - это Вы выкладывали своё видео?
Подскажите пожалуйста и что мне теперь делать, Вы возвращали свой ПИД этому продавцу или он отказывался его забирать?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 08:43
vovanch-k писал(а):
Привет всем. Нашёл Я на просторах Китая ХОРОШУЮ станцию, по низкой цене!
Но, существует проблема - Нет отзывов!
Кто поможет исправить ситуацию?
Сайтов у них по Европе полно -Франция, Германия, Россия,
Причём звонили, разговаривали на ломаном Русском, обещали отгрузку в течении 5 суток после 100% предоплаты, и бесплатную доставку до места почтой России.
http://www.supertechnika.ru/wholesale/BGA/
Есть мнения?
Поподробнее можно. По вашей ссылке их несколько и все известные....
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 10:43
Есть мнения?
ОФФ: Реклама сайта? Можем создать "хабрэффект" за $$$, если площадка выдержит =)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 10:51
Есть мнения?
Инфракрасная паяльная станция ACHI IR-PRO-SC стоит $1330. С доставкой по России. Цена скажем так,- Самая низкая, какую я смог найти.
Вопрос : Покупал ли кто-нибудь, что-либо у них? Можно ли Им доверить свои кровные???
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 18:53
Вопрос : Покупал ли кто-нибудь, что-либо у них? Можно ли Им доверить свои кровные???[/quote]
Здравствуйте! покупали IR6000 (c доставкой около 10000 гривен получилось) у давно знакомого китайца ..он крупный довольно бизнесмен в Китае... брали с завода! Пока вроде норм) и кстати многие пишут разносы в температурах большие - так вот скажу ,что у нас врет на 5 градусов где-то!
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 19:29
да на всех форумах он уже наклепал это сообщение
все ответы в самом сообщении :)
проблема с ACHI не в том, что они хорошие или плохие бывают !
а в том, что под видом оригинала Вы получите внешне похожую на нее станцию
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:31
Да, Вы правы, написал вопрос здесь, и ещё на одном форуме. Но лишь для того, чтобы собрать более или менее инфо про Ентого продавца. Сам работаю на ACHI Pro 2-ой год. нареканий нет, разницу температур проверил сразу доп.термопарами, подкорректировал, работаю.Собираюсь ещё такую же купить, но продавец не знакомый, Я так понял вообще никому не знакомый!??? А то что якобы "подделка" - там Всё просто как 2+2. Переживаю что могут Вообще не выслать оплаченный товар!
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:33
Здравствуйте! покупали IR6000 (c доставкой около 10000 гривен получилось) у давно знакомого китайца ..он крупный довольно бизнесмен в Китае... брали с завода! Пока вроде норм) и кстати многие пишут разносы в температурах большие - так вот скажу ,что у нас врет на 5 градусов где-то![/quote]
Покупали именно у этого продавца???
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 00:03
vovanch-k, плати через Палку(PayPal), на сайте есть. Хоть как-то можно потом вернуть деньги.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 00:11
мужики, тема про умение пользоваться, а умение нае.. продать - это другой раздел форума.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 12:25
После перевоза станции, вылез странный глюк - не пускается по кнопке "Старт". Проверил все провода, контакты и т.д. Всё в норме, кроме одного - контакты всегда "нормально-замкнуты", т.е. по нажатии на кнопку они размыкаются... я не доглядел когда схему для себя рисовал. Кто может проверял или может проверить. Поможите плз. Сейчас так: "стоп" - разомкнуты, "старат" замкнуты. Может я где что упустил, хз. ПИД в ручную стартует (по кнопке "run"), но:
всегда идёт первый шаг
по "стоп" не останавливается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
