Текущее время: 30 апр 2026 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 05:15
agluПодскажите пожалуйста это где такой аттракцион неслыханной щедрости проводится? :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 14:23
обращайтесь, помогу с кварцевыми трубками, пока еще не все разобрали :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 23:28
а где аттракцион? - на старокончике брал у деда трубки по 13 гр (1.6 уе)от хз чего.
прибл 340 мм на 8. внутри нихром 500 ватт.
у другого фторопласт пруток диам 8 мм 70 гр за метр.(на стойки).
(думаю, у каждого в городе остались такие деды)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 23:44
я первый подогревающий столик тоже делал из тех трубок от того же деда со староконного :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 07:09
отдайте деда!! :-) (ухожу, ухожу)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 21:25
вот как греет хваленый элштейн 300W SHTS
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 21:37
это нормально? я разочарован, не могу ссылаться на показания пида приходится контролировать температуру мультиметром довожу температуру на кристалле 245-10с чип плывет но есть вероятность спалить чип. Думаю может лист алюминия поставить для равномерного рассеивания или выкинуть его и поставить элштейн 80*80, или собирать на кварце. Что скажите господа ремонтники?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 21:49
Все он нормально греет, Вы, наверное ждали идеальный квадратик. Его тоже можно получить, применив отражатели по краям и диафрагму. А контроллировать пидом всю тепловую схему при постоянной замене плат и разных чипов Вы не сможете. Нужно тогда привязаться к температуре поверхности нагревателя (не меряем это внутренней термопарой!!!) и коррректировать процесс по датчику около чипа. Обычный пид Вам не сделает такого, посему датчик ставим на нагреватель, затеняем его со стороны платы и работаем с попугаями смотря на показания термометра у чипа. Взял, блин все секреты рассказал ;)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:46
вот только непонятен смысл идеального квадратика.. ИМХО - оно так даже вреднее для матернки будет ;)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 10:18
спасибо, а что можно применить для отражателей? жесть от корпуса компьютера подойдет?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 10:24
вот что собрал я
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 11:22
Ну желательно, чтоб края чипа были нагреты равномерно со серединой. Но не обязательно.
нержавейка зеркальная, тк другой металл потемнеет и будет исключительно поглощать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 11:40
Maxim Skridonenko нержавейка некатит...
Уж незнаю какая именно нержевайка и чем легирована была у тех, у кого она якобы не темнела - я юзал 3 типа нержавейки..
Китайская зеркальная
китайская зеркальная "золотая"
совдеп обычная
все три потемнели очень быстро.. максимум - в течении недели.. а вот самый обычный аллюминий уже третий год отлично себя чувствует ;)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 18:26
Все катит, AISI-304, 316, 321, можно и 316. тайвань. Я из 316 пробовал трафареты делать на первых порах, тоже не темнеет до 500 С, но на трафареты не пошла. Там другие проблемы. На термопро вроде из нее стоят диафрагмы, на них только от пальцев следы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:05
Не могу найти своём краю термо керамическое стекло для нижнего подогрева. Может можно использовать простое 4мм каминное термо стекло? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:36
Отражатель хороший получится из алюминиевого листа. Для максимального отражения его нужно отполировать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 14:48
советую отойти от этой детали, тк нормаольное стекло найти тяжело, а абы-какое убьет эффективность низа.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 15:11
Спасибо, тогда остаётся только одно, купить какую та электроплиту, разобрать на части и взять от неё керамическую поверхность.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 05:37
Эээ.. ну Максим прав "..нормаольное стекло найти тяжело, а абы-какое убьет эффективность низа."
но тем не менее вот -
http://www.infrared-dryers.com/series-cb.html
- это мой низ... (тот который 24" на 24")
Да, если кто потрудится поискать в архиве... дык ить... жевали мы это...
А если кто думает - что тут маслом намазано... это не так...либо он не имел дела с ИК излучением.. ...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 06:02
Ох, черт.. соврал я :(
У меня маленький квадрат (из тех что на фото) и он 12"х12" !!!(в метрике ну приб. 300х300 мм)
А уж ни как не 24"х24" :(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 17:26
GreenCat, во сколько вам обошелся нагреватель такой? Насколько я знаю, они довольно дороги. Может потеряться смысл самоделки как таковой.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 19:58
ИМХО...
Смысл в самоделке не только в цене, но ещё и в качестве, надёжности, удобности... Хорошая вещь (даже самоделка) не может стоить очень дёшево... Я думаю самоделка имеет смысл даже при затратах в 10.000 баксов, при условии того, что получишь обалденную станцию, уровень "продаваемых" который будет стоить 20-30 килобаксов ;)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 21:30
Авторские вещи , ручная сборка и тюнинг всегда были в цене...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 22:50
Night-Prizrak, согласен на все 100%. НО... Я имею ввиду целесообразность самоделки как изготовление качественной станции при относительно разумных затратах. Тем более покупать готовые изделия только в случае невозможности изготовления их самостоятельно. В условиях относительно небольших потоках ремонтов платить сумму более 1000$ только за нагреватель размером АТХ думаю невыгодно. По моим данным стоимость примерно такая, но могу и ошибаться - потому и спрашиваю цену. Тем более, что производитель потоковых изделий не заморачивается подгонкой нагревателя именно для наших целей (длина волны излучения, макс температура и т.д.).
IGORM, малосерийные изделия всегда были в цене. Но сначала конечно нужно имя и авторитет заработать. Тут для себя бы нормально сделать. У нас где не тыкался по изготовлению - одни коновалы, точность +- 2 мм.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 23:50
Я потратил на свою самоделку около 3 месяцев и наверное около 1000 usd. Но получил опыт, который стоит граздо дороже всяких зеленых денег. Когда обороты конторы стали просить профессиональное решение, чтоб переварить поток ремонтов, я уже имел средства на это, но этот опыт по созданию самоделки со всеми провалами и убитыми платами на сегодняшний день - неоценимый! Не считайте все на деньги, только опыт позволяет нам не задумываться в работе с паялкой.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 01:19
Безусловно, практический опыт нельзя купить, но я ведь не об этом. Для получения опыта не обязательно покупать дорогие нагреватели. Я свою паялку улучшал уже раза три. Сейчас делаю вариант с учетом опыта.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 01:13
Уважаемый maxlabt Вы спрашивали - "GreenCat, во сколько вам обошелся нагреватель такой? Насколько я знаю, они довольно дороги.."
Не знаю как ответить , мне он обошелся приблизительно в 260$ - это дорого ? или дешево ?
Как в пословице - "у кого-то жемчуг мелкий, а у кого-то суп жидкий.."
С чем сравнить ? - если с "китаянкой" - дык круче он , тут слов нет...
А вот с тем же "Эльштейном" - нет, не круче...но и не особо хуже...хотя цена несколько отличается : )
если конечно сравнивать по площади обогрева...
НО И ДАННЫЙ ТЭН отнюдь не без НЕДОСТАТКОВ!!!
PS Наверное стоит опубиковать, что испытывалось и по отношению с чем...
Да и там - "а вот я у дедушки на рынке купил".. прекрасно...только вот дедушка "кеды в угол поставил"...а у вас подохло то, что дедушка продает (продавал) ... и как быть ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 01:29
GreenCat, спасибо. Ну 260$ не так дорого, как предлагали мне когда-то. Хотя может и есть какие-то отличия в нагревателях. Но это уже и не важно. Сами склепаем. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 04:54
Уважаемый maxlabt Вы писали "...не важно. Сами склепаем.." - это вряд ли :(
Там 12 тэнов(продольных) !!! и с корпусом и со стеклом..., Хотя в прочем, если не лень - клепайте...
Мне бы например было интересно обсудить:
" а почему 16 тэнов SHTS/4 - это круто, но не целесообразно.. и очень дорого..."
Или просто
"4*SHTS - это тоже круто, но не очень выгодно...хотя есть достоинства..при данной схеме.."
А вот
4*SHTS/2 - дык это то же, что имеем, ну может чуть круче...а может и нет..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 22:58
Игорь Геннадьевич писал(а):
...может немного не в тему, но раз уж тут подобные вопросы обсуждаем.....короче парни помогайте: сегодня опять пытался паять ТРМ-ом...после 100С показания термопар какието подозрительные...ТРМ показывает температуру платы 130С, а накидываю пирометром...170С :sh_ok: ....ну может пирометр врёт...но на F3T север нетроганый поплыл на 180 по Овеновской термопаре :zvez_ochki: ...пирометр в зоне чипа показал 240С...в чём дело?
Те же яйца с овеновскими термопарами - чипы плывут при 180-200, причем я их аккуратно раскрутил, до это врали больше. Вот думаю откусить концы и заново сварить, только остается вопрос скручивать или не скручивать концы термопар перед сваркой?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], дока
