Текущее время: 25 апр 2026 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс (терморезинки)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 11:24
feb12 писал(а):
подскажите кто делал пластину на асусе а7м, какая там толщина нужна? 6100 уже один раз перепаяли сейчас в простое 80 , под нагрузкой до 97 греется, дальше просто выключил тест :(
Это случайно не тот аппарат где чип в клаву упирается через люминь и термопрокладку. Если оно то там нельзя медь ставить, тока резинку качественную и понижать частоты в видеобиосе. А воще в топку какой аппарат, вместе с его конструктором.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 11:58
"А воще в топку какой аппарат, вместе с его конструктором".
спасибо :a_g_a: , я наверно попутно и свой старый комп в окошко выкину -там тоже охлаждение хромает, если по делу: то все сделал температура упала на 15 град.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 18:56
Вот куча терморезинок качественных - http://thermoscotch.ru/thermopad.html
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 22:48
Danko, если б, купил синюю кулиан 3вт\м*гр, греется сильнее видеочип, чем со стандартной, уж вроде промазал с двух сторон залманом стг-2, результат троттлинг, или больше 90 градуса нагрева, если вдруг тротлинг не включается.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:10
А с белой, более жесткой на 1,5мм толщиной (60 shore 00) не пробовал? Медь или алюминий прокладывать прокладками не пробовал?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:21
Видимо стандартная стояла на 5w/mk
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:22
либо перегрев связан с проблемами с питанием видеочипа, может быть напряжение увеличилось...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 17:35
Не надо мазать терморезинки пастой, это абсурд..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 23:13
GaRR (Igor), это не абсурд, а вынужденная мера, без пасты чип нагревается в 2 раза быстрее.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 23:18
Danko, я б подложил бы что-то жесткое, но вот какая проблема - поверхность радиатора кривая: с одного края плотно прилегает к чипу, с другого - не хватает чуть меньше полумиллиметра. В общем надо купить прокладку с большой теплопроводностью. Нашёл вот это http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... lance.html, но придётся долго ждать, есть ли в москве такие в свободной продаже?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 11:32
Если с другой стороны неплотно прилегает, то покупайте потолще, на 1,5мм. При установке прокладка сама утоньшится до необходимой толщины.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 11:39
Можно положить друг на друга 2 мягкие прокладки - на 1мм и 0,5мм. Или взять на 1,5мм жесткую. Производитель заявляет, что наращивать можно. Видимо у вас плохо прилегало. Прокладки надо покупать всегда на 0,5мм толще, чем та, которую вы извлекли, т.к. она была деформирована.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 20:01
Danko, так дело в том, что купленная не справляется с тепловым режимом видеочипа, маленькая теплопроводность.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:24
Появились термопрокладки на 5 WMK, но если плохо прилегает, надо ставить друг на друга 2 шт, порезав её пополам. - http://thermoscotch.ru/thermopad.html
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 05:27
Этим данным вообще можно верить ?
Кто производитель этих резинок ?
Их покупал кто-нибудь ? Цена вопроса ?
Такая теплопроводность у 3M 5509, которой щас не найти, а у нее цена была ой-ой-ой.... $70 за лист A5
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 12:45
Я их покупал для ноутов, на 5WMK и 3WMK . Температура упала с 85 до 55 град в случае с 5WMK. термопасту не использовал. Правда старая резинка была 2-х летней давности. Ноут был Roverbook
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 18:24
sergsher писал(а):
На Митинском радиорынке (№ этаж, пав.581 "Продиэлком") появились в продаже термоинтерфейсы и теплопроводящие пасты Keratherm. Цены, правда, антигуманные. Шприц 5мл с пастой KP92 (теплопроводность 10Вт/мК) стоит 1250руб. Есть интересный теплопроводный "пластилин" Spaceform-Q (теплопроводность 1,4Вт) - можно формовать прокладку любой формы и толщины. Цену не помню, но около 600 или 800руб за кусок 5х40х40мм, ну и резинки Softtherm c теплопроводностью 5 и 6Вт, цены тоже в районе 600-700руб за кусок 2х55х60мм. Взял немножко разных резинок на пробу, но испытать еще не успел. Здесь есть тест пасты KP92.
взял сегодня эти и эти резинки.
ну что могу по ним сказать.. Keratherm 86/300 практически один в один тот же материал, что ставится на севера с интегрированным видео.. достаточно жесткий (если и похож на бабл-гам, то только замороженный :) ) , но заявленной теплопроводностью обладает.. так что вполне рекомендуется.. 86/320 - это один в один тот же материал, что достаточно часто встречается на охлаждении видеопамяти, и по эластичности и по теплопроводности .. заявленной теплопроводностью (2.5) тоже обладает в полной мере..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 09:42
нашел у китайцев http://www.hytool.net/news-0-0-0-24.html.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 22:06
Два слоя алюминиевой фольги, между ними каплю розе, кладем на кристалл, греем и по быстрому ставим радиатор. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 00:15
голубую там брал - супер !
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 21:45
Подскажите плиз насчёт толщины.
В местном 3М согласны прислать образцов но в наличии есть только 0.5мм
Можно совать их в два - три слоя или это абсурд?
Наверное лишняя толщина ухудшает охлаждение но родные стоят обычно 1~1.5мм и больше.
Особо напрягают HP dv6000 на AT8, их очень много приносят и резинки там почти всегда рванные.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 05:28
я здесь http://sskji.taobao.com/ брал терморезинки, лист 25 на 23 см, 700-я серия очень хороша.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 13:08
интересный магазинчик :) serviceman а чем шлют ? как сроки оплата и т.д. расскажи
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 03:22
у нас китай через речку так что доставка по китаю, а оттуда уже сами забираем, оплаты и согласования через посредников, сейчас много кто такие услуги оказывает, мы работаем через местных, вам проще будет наверно через этих
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 09:05
serviceman :co_ol: спасибо
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 22:07
http://www.ebay.com/itm/180849489469?ss ... 785wt_1116
вот эту случайно никто не брал? .... характеристики победителя заявлени ;)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 22:12
Scrofula писал(а):
http://www.ebay.com/itm/180849489469?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649#ht_2785wt_1116
гуано.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 19:43
Богдан Крылов (PePe) писал(а):
5516 (проводимость 3,1) лист 320*230 - 70$
5519 (проводимость 4,1) лист 155*210 - 65$
цены из Фарнеля...
Есть прокладки и под 8 Вт\мК
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 21:12
Получил Keratherm 86/300 и KERATHERM Phase Change Material PCM 471, опробовал, достойный материал.
Брал тут http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/termoint.html. В принципе хватает 1мм толщины, больше пока небыло необходимости, а вот 0,5мм непомешали бы.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 00:23
Вот тут ещё есть отличные теплопроводящие прокладки - http://thermoscotch.ru/thermopad.html
