Текущее время: 01 май 2026 00:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 01:15
CAIIIA писал(а):
Первое что я хочу переделать - крепление платы, мне кстати никто так и не ответил кто и как крепит материнки на держателях.
Большинство пользуется фторопластовыми стойками, ибо форма ровного прямоугольника в ноутовских матерях - редкость.. :) идея Техно-Альянса оказалась очень удачной..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 01:44
CAIIIA писал(а):
...- крепление платы, мне кстати никто так и не ответил ...
на IR-PRO-SC есть вот такие четыре пластины. сделать подобное на IR6000 не проблема. насверли отверстий, нареж резьбу. пластины можно с подручного материала, в зависимости от оборудованости. тоесть смотря что есть. если фрезерный станок, то вобще проблем нет.
я к стати тоже перед выбором стоял. IR-PRO-SC или IR6000. но вот подвижность верхней части и размер низа сделали дело.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 02:22
ВОТ именно этих держачков под винтовыми зажимами у меня и не было, видимо недокомплект. Сделать не проблема, сделаю, как-то не бросалось в глаза их наличие в ПРО и отсутувие в моей. Diag, напиши пож-та габариты по нагревателю низа.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 02:26
Я вчера списывался по асе с БЕЙТУС спрашивал о возможности покупки ещё одного подвижного упора, очень хочется середину платы зафиксировать от попыток движения вверх-вниз, было бы идеально, но BEITUS ничего не ответили на это.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 02:29
Согласен подвижность верха несомненный плюс, мне приходится столик с платой переставлять, благо он полностью независим от блока.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 04:41
CAIIIA писал(а):
....габариты по нагревателю низа.
260 x 245 mm
вот тут еще пару фоток есть. http://cgi.ebay.de/IR-PRO-SC-Infrared-B ... 19c22f8192
а в самом низу сравнительная таблица.
вот эта: (на всякий случай. ангеботы стирают часто)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 09:20
CAIIIA писал(а):
Насколько я понимаю jonpim-у просто габариты не нравятся.
Вместо низа я бы поставил вот стеклокерамику с импульсным реле , можно под нее поставить кварцевые трубки для уменьшения инертности. А по тяжести станции нельзя судить о ее функциональности. Железяки верха нормальные , но нагреватель отвратный , можно заменить на индуктивный нагрев . По конролю температуры уже все высказались негативно .
IMG_4321.JPG [ 49.49 КБ | Просмотров: 17737 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 15:15
CAIIIA писал(а):
vlad_snake писал(а):
Плюс к тому же, что родной столик с креплениями довольно высоко от низа (у меня ~ см 5), не успевает низ подогреть плату. У меня профиль настроен на включение сначала только низа, а потом уже и доводка верхом.
Могу с разрешения выложить здесь свой термопрофиль для IR6000, он у меня один, и для свинца, и безсвинца, для свинца я его просто в ручную останавливаю на определенной температуре.
Если не трудно, то и мне тоже скинь пожалуйста в личку.У меня правда ACHI IR-PRO-SC ,но думаю с IR6000 отличия будут не сильно большие,по крайней мере можно будет потом откорректировать,когда будет от чего оталкиватся. :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 19:00
Можно просто скопировать старую таблицу,подправить ее и выложить опять
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 19:08
попросите модератора, он поправит пост.
п.с. к модератору. этот пост можно удалить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 13:51
Предыдущие посты писал из дома по памяти, память уже подводить начала. Пишу теперь прямо со станции
температуру низа ставлю на 350
r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минут работает только низ
r2 0.70 l2 110 d2 80 - здесь подключается верх, температура платы выравнивается сверху и снизу
r3 0.50 l3 150 d3 80
r4 0.50 l4 195 d4 80 - для свинца здесь по визуальному контролю обрываю процесс вручную
r5 1.00 l5 230 d5 80
r6 end
Hb 235
кстати, на IR6000 можно ослабить крепления болтов возле круглой трубы-станины, которые под шестигранник снизу и тогда появляется возможность регулировать положение верхнего нагревателя вперед-назад.
модератору - удалите, пожалуйста, два моих предыдущих поста, дабы не вносить сумятицу.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:09
температуру низа ставлю на 350r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минут работает только низ
350 - это не много? у меня низ 210 как был так и не трогаю, на старых платах (ещё свинец) вообще низ на 200 понизил, и верх на 180 остановил - снимается ставит легко, с точность к концу профиля чип поплыл. Я заметил, если "даванёшь" с температурой - дуются корпуса танталовых кондёров - не гуд!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:15
jonpim писал(а):
Вместо низа я бы поставил вот стеклокерамику с импульсным реле, По конролю температуры уже все высказались негативно .
А что это за панель? встариваемая или нет? Сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:27
jonpim писал(а):
Индуктивный это тот, который греет воду толькко в металлической кастрюле?
Думаю, индуктивный нагрев не канает, индуктивный будет железяки греть, а пластик нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:30
ага, а обычные электролиты аж взлетают, только это больше из-за верха, на мой взгляд. Кондеры, которые находятся вблизи снимаемого/устанавливаемого чипа, я заклеиваю фольгой, и ничего с ними не происходит. Температуру низа в 350 гр я выставил после долгих экспериментов, это ведь температура нагревателя и высота платы над ним около 5 см. Вон у термопро - плата на 15 мм стойках на нагревателе, и то ставят температуру низа 300, а в новой версии до 350 есть возможность поднять. Когда снимал мосты с обычных десктоповых мамок, чтобы шары оставались на чипе, грел только низом и ставил температуру 450 гр.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:38
Неееее, так не интересно, интересно как в версии PRO-SC. К тому же в предложенном способе есть ограничениена движения верха от опоры, как идет с завода - край. Жалею чот выбросил когда-то фотоувеличитель Ленинград - вот бы его использовать для перемещения верха.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:44
Diag писал(а):
260 x 245 mm
ДА... это то, что надо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 01:09
vlad_snake, завтра на своей проверю как прогревается плата только низом, отпишусь. Подскажи пож-та как крепишь платы, ведь у тебя IR6000, были ли те самые крепления с длинными прорезями, которых нет у меня?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 01:19
нет, не было. Вот сейчас будеш смеяться - не креплю я их, просто ложу сверху на родные передвижные планки, стараясь положить плату как можно более горизонтально, ну и не трясти столик во время работы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 01:31
:) таких, как мы с тобой много. Но переделка и доделка держателя назрела, завтра решил посвятить этому весь день.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 00:09
Наконец то добрался до своей паялки.Для пробы взял десктопную мать от MSI, MS-7267.Профиль поставил от vlad_snake.Низ правда остался на 240гр.Сразу не понял что и где менять.Тем не менее в самом конце программы GB мост легко снялся,хотя там рохас.Крепление платы мне понравилось больше чем на рабочем Fantone.При пайке специально ничего не заклеивал.Слегка вздулись только четыре емкости находящиеся непосредственно в зоне верхнего нагревателя.Пластмасса не поплыла нигде,в том числе и та что была в зоне пайки.Температуру сверял с пирометром,с лазерным наведением.Расхождение не более 5гр,причем не известно кто больше врет :) .Из недостатков только один,точнее три в одном :) .Не работает левый большой вентилятор,маленький над верхним нагревателем и лампа подсветки.Только не надо прикалываться тем что у них есть свои выключатели,я их щелкал :) .Скорее всего у них общий питатель,надо разбирать и смотреть,но уже не сегодня.Так что вобщем станцией доволен. :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 23:48
Можете меня побить ногами, но это называется "пальцем в небо". :) Без обид, но это так и есть. Такой-же результат был достигнут мною строительным феном Bosch в 1998 году с северным мостом матплаты Lucky Star на чипсете i430TX году под чутким руководством моего наставника - флюс там был г@вно, отваливались чипы, приходилось пропаивать со спиртоканифолью собственного приготовления ... Есть вопросы - в личку, если у вас низ на 12х12 квадратах - подскажу как это все довести до ума: сделать трехзонную, либо псевдо трехзонную станцию с обратной связью.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 16:48
Пришла станция achi ir6000=) вот разбираюсь) конечная цена вышла 32 тысячи с доставкой.
Вопрос, есть у кого на русском инструкция?) в английском слаб)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 12:49
помогу с переводом.
Кнопкии
par\set параметры
PTN выбор номера программы
run 'prog запустить остановить программу, возможность менять зафиксированную программу, на программу контроля
set prog настройки программ
disp select изменения индикатора sv/mv/time
Uont > индикатор, показывающий какой подогрев работает, верхний нижний.
steps индикаторог шага программы (программа стсоит из нескольких шагов.)
PRO
/ Температура растет
- температура зафиксированна
\ температура падает
PTN (шаблон) обозначение = номер шаблона.
RUN обозначение запуска
PV показывает процесс\измеренный значение (дословно)
SV дословно светится, когда кнопочка св показана на нижем дисплее
time
mv
sv показывает SV(setting value), Manipulating Value(MV),
или время, контент дисплея может быть поменян кнопкой disp\select
AL1 светиться когда Аларм 1 включен.
COM связной(коммуникаторный) индикатор
Светиться когда контроллер активен с компутером.
Program Parameters Setting
Ramp Rate 1 : r1 на дисплее
РАмпа (подогрев) стосит из (склона (линейный градиент) и целевой уставки).
Значение можно увеличивать или понижать.
Родные значения могут быть положительными или отрицательными.
Значения r1 r2 r3 ... указываются в ХЗ чем чисел в минуту от 0.01 до 99.99
параметр l1 l2 l3 предназначены целям установки на дисплее ... берд все дсоловно
если r1 = end программа будет закончена
Target setpoint : L1 целевая установка
Цель означает какая часть рампы, когда программа вбита в RVN (я понял, что либо играет когда
врубаеться верзнйи или нижний подогревы, или нижний состоит из несоклкьих частей, и варьирует, какую часть нижнего врубить - не так провдаподобно)
Dwell Period 1 : d1 (жить) живущий период (длинна наверное \время)
В этом периоде указываеться значение , в тот момент когда температура достигла своего "пика"
и должна удержаться. Значени указываютсья в минутах 0-9999. когда программа работает,
этот параметр показывает на дисплее время до завершения данного периода. если параметр
показывает 0, значит параметр пропустила система (предпологаю можно мануально)
когда контроллер запускаеться в значении PV , значения дисплея таковы :
1. выбирайте номер программы PTN кнопкой
2 нажимайте set\prog что б первая (может быть предлогаемая заводом)
програма появилась на диспее (который находиться повыше), значения или значение, данной программы будут показаны на
дисплее который пониже.
3 нажимай стрелки вниз вверх для изменения значений.
4 гажимай par\set и будет меняться следующий параметр, он сразу сохраняетсья в памяти. меняй пока
не надоест. если 16 секунд без нажатия меню вырубиться самостоятельно.
Program loop counter = циклы.
За перевод сильно ногами не бить. я не мастер по ремонту, представительт фирмы, с удовольствием внесу ваши коррективы по попереводу, дабы облегчить жизнь всем остальным.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 14:22
megamaster писал(а):
помогу с переводом.
если не секрет - чем фирма занимается ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 18:01
Смотрю, участников со станциями ACHI IR6000 стало прибавляться, давайте, делитесь толковыми наработками, свой профиль я уже выкладывал выше, может, кто изменил чего и стало лучше?
по поводу настроек этих станций - я конечно понимаю, что написать в форум быстрее, чем прочитать pdf, но там даже для тех, кто английского не знает, есть графики с наглядными примерами, ну там-то что не понятно?
напишу один сраз сразу, чтоб не гадали
PTN - выбор номера профиля от 0 до 9, чтобы отредактировать выбранный профиль - кнопка SET PROG и далее меняем параметры кнопками вверх/вниз, переход к следующему параметру - PAR SET.
Параметры -
Rn (где n - номер шага) - скорость набора температуры верхнего нагревателя в градусах/секунду,
Ln - до какой температуры довести верхний нагреватель, в градусах Цельсия,
Dn - сколько в секундах держать температуру верхнего нагревателя, выставленную в предыдущем значении Ln.
по нижнему нагревателю -
AL - alarm - по идее это порог температуры, при котором должна раздаваться сирена или другой звук, но в этой станции эта функция не реализована. AH - это и есть температура низа (максимальная), до этого значения разогревается нижний подогрев и старается держать эту заданную температуру все время прохождения программы (профиля). Этот параметр можно изменять во время работы профиля, дисплей некоторое время после смены значения AH не возвращается на показания температуры, значение принимается довольно быстро.
термопара меняется легко на любую К-типа, можно прикрутить к родной и использовать родную как держатель.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 18:11
Maxim Skridonenko, я читал , что у вас есть опыт работы с польскими нагревателями elcer . Каково мнение о них, интересует, какая серия лучше, ecp или ech? хочу прикрутить к своей achi эти нагреватели, 4 шт которые 245мм х 60мм , благо в Польше родственники живут в 15 минутах езды от главного офиса elcer.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 18:43
vlad_snake твоим профилем сняли 1-н маленький чип. а вот большой по типу 6100 не получилось. не хватило жару пылу... до конца недели работы много, а вот на выходные будем нарабатывать свой профиль, которым обязателно поделимся тут.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 19:01
Я этим профилем перепаял уже с десяток чипов на свинце и на рохасе.Потом низ все же убрал до 275,потому как не понравилось потемнение элементов под снимаемым чипом.Пока паяю по визуальному контролю.Раскидаю работу=потом можно будет поиграться с профилями.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 23:08
твердая четверка
