Текущее время: 17 июн 2026 05:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:22
ps. Оборудование этого года, стол новый вариант, версия софта последняя. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:28
MGarry писал(а):
человек просил профиль для ребола, и его вежливо послали.
а вот ati x300 бутерброд не завелась. Но возможно и была подбитая
Никто никуда не посылал, почитайте внимательно сообщение, где разжевано, как управлять станцией не устанавливая датчик. Все проблемы, господа, решаются в 99 процентах случаев почитав доку. Если Вам лень это сделать - велкам ко мне в гости, но запасайтесь терпением. В свободный вечер покажу.
могу и голосом в скайпе, но на вопросы из инструкции отвечать принципиально не буду!
На любой подобной станции, понимая суть происходящего можно ставить 99 чипов из 100. Но ПОНИМАЯ !
Очень сильно раздражает, что вопрошающие часто даже не знают температур плавления припоев.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:31
Ого, как быстро... Так значит не скажете, как чип ставить ? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:33
Вот все ссылки на инструкцию. А вот я утверждал и буду утверждать, что там тех вещей, про которые я спрашиваю, нет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:34
скажу :
сняли старый
почистили место
помазали флюсом
поставили новый
суть проблемы ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:35
"Очень сильно раздражает, что вопрошающие часто даже не знают температур плавления припоев."
Это не про меня. Поверьте знаю не мало, Но вот по станции опыта нет (мало)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:36
Это не про меня.
это радует :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:41
Мдя... ну ладно: снял чип, убрал остатки припоя с чипа, вставил в держатель, смазав флюсом, насыпал шаров, взял в руки, подошел к станции, КАК дальше оплавлять? Как чип на станцию кидать, с держателем, без... с крышкой, с верхом, ?? Спросил же, как реболить на станции.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:47
понял, значит не не прочитали :)
тогда включаем верх, без низа, без диафрагмы
подставляем чип с шарами
если трафарет не прямого нагрева - естественно с ним греть не нужно.
выставляем руками температуру в зависимости от высоты
и ждем оплавления
если хотим автоматизации - читаем ветку еще раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 02:27
MGarry
А в чем проблема? Вы можете хоть вручную догонять температуру термостола до 230С и чипы будут у Вас оставаться живыми. Да, при этом чипы кладутся на термостол шариками вверх.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 07:17
Про реболл чипов на наших станциях (34-24) и прочие поломанные копья (датчик то поставить иногда некуда !)
1. касается реболла чипов с малыми кристаллами, тк датчик на них не поставишь, а шары прилепить нужно.
2. покрытие поверхности термостола НП 34-24 излучает в ИК 2-10мкм, поэтому говорить, что BGA греется только через кристалл неверно, греется еще и периферия чипа ИК лучами с расстояния ~1мм.
итак !
3. Делаем термопрофиль №1 для ребола с Тмакс 210-230 градусов.
В профиле рекомендуем сделать полку на 170-180 градусах для активации флюса и выравнивания температуры по площади чипа.
4. Заходим в кнопку назначения и там: а) отключаем все коррекции, б) назначаем низ низом, верх верхом, а контрольный канал можно поставить как не определен (он использоваться не будет, хотя на убитом чипе без шариков будет интересно посмотреть график нагрева чипа), в) привязываем и верх и низ к сделанному термопрофилю №1, г) не формируем автопрофиль, а нажимаем Окей.
5. Сохраняем процесс на будущее.
6. Ставим чип на стол, верхом прицеливаемся в середину, диафрагму убрать. Голову опускаем как обычно.
6.1 проверяем, что все коррекции отключены.
7. Запускаем процесс и выбираем опцию старта "предварительный выход в начальную точку" (точность выхода рекомендую плюс минус 5град)
8. Ждем результат, если стоит датчик, то видим температуру в центре чипа. Голова как бы придерживает тепло над чипом в процессе.
9. Как доп. вариант скопировать термопрофиль №1 и полученный №2 сдвинуть относительно №1 по шкале температур градусов на 30-40, голову привязать к профилю №2.
Таким образом эмулируется работа старого досовского софта, когда каждый нагреватель идет по своему профилю, а на чипе имеем после отладки то, что надо.
Помоему всё понятно описано.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 16:42
sigeor, Сами делали такой профиль ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 19:26
Да делал!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 22:29
Так поделились бы, для ознакомления.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 11:59
Плата M51TR ???? через мои руки не один десяток этих плат прошло , скажу сразу что проблема может быть в самой платеа не в чипе и термопрофиле, лучше проверь на отвал сокета . Паяю на термопро и 26-й очень прекрасно садится и на без свинец .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 15:31
Столкнулся с проблемой перепада температур по поверхности чипа (разница перепада по площади чипа доходит до 5 градусов, на свинце не заметно а на безсвинцовке это много. Бывает что лопается кристал ) сначала думал что брак верха взял ещё одну станцию на второй разница оказалась ещё больше
кто как борется с этим ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 15:42
Бывало, вздувалось, но про кристалл я в первый раз слышу.
Сушить чипы не пробовали ?
и чем Вы меряли эти 5 градусов ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 15:55
измерял двумя датчиками термопро
поставил два датчика один с дальней стороны второй с ближней разницу 5 градусов
и получается что чип нормально садится только при 225 градусов у дальней стороны чипа
а ближней правый угол 217
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:02
Материал чипа в любом случае нагревается немного неравномерно из за разных толщин и разного материала поверхности кристалла и подложки. Но разница в 5-7 градусов не приводит к такому неравномерному расширению, которое вызовет растресскивание кристалла. Причина подобных неприятностей - вскипание влаги в слоях. Это касается любых станций, от самоделок до мартинов. Почитайте советы по сушке. Некоторые, кстати, заклеивают кристалл фольгой.
Мой личный совет - хотите ставить 99 чипов из 100 без брака - катайте на свинец.
после 100 го установленного чипа Вы набьете руку, поймете многие технологические проблемы и далее ставьте чипы, как угодно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 22:32
Господа, облезло покрытие в нескольких местах на плитках, капнула пластмасса с платы....наш бабский недогляд конечно....решили убрать...а то дымила....убралась вместе с покрытием...как покрытие восстановить или чем... подскажите....буду очень благодарен...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 10:04
проще не трогать
или стукните в личку, я подскажу
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 22:23
Термопрошники мне при личном общении советовали краску для двигателя автомобиля использовать, ту что до 600 гр. цельсия выдерживает.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 02:15
Где бы взять....на Авто ВАЗ позвонить?)))))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 04:47
А у Вас в автомагазинах ее не продают?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 22:25
Добрый день всем, отдельное спасибо Maxim Skridonenko за помощь в покупке станции ИК-650. Возник Вопрос по температурам. К примеру на прошлой станции Achi pro когда отпаивали-припаивали чип, низ обычно больше 230 не ставили. Сейчас загрузили в программе для ИК-650 стандартные профиля, там низ почти у всех профилей разогревается до 350-400 градусов. Хотелось бы спросить, это нормально? Естественно весь мануал прочитаем от корки до корки, но вот этот вопрос немного озадачил. Заранее спасибо за конструктивные ответы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 23:58
Потому что на achi это температура платы (или чего-то куда крепится датчик), а на ик температура стола
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 00:10
Спс Андрей, завтра пирометром померяю achi когда будет на датчике 230 -)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 15:10
Обратил внимание, что в ручном режиме перестали работать кнопки изменения температуры. Это красные и синие кнопки на лицевых панелях приборов ИК 1-10КД-Про и ИК 2-10АБ-Про.
При нажатии на эти кнопки текущая температура скидывается в 0.
Раньше работало... Как вернуть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:11
При одновременно работающем софте кнопки могут не работать.
Либо сбросьте контроллер согласно инструкции. Может глюкнуло ...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 18:22
Спасибо, помогло. Нашёл в п.9.2. Изменение температуры стабилизации.
Зарегистрированные пользователи: SonSergey
