Текущее время: 01 май 2026 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Используете ли вы оплётку?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 19:34
...она интересна тем, что можно ее перезарядить
И она двухметровая!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 21:42
после долгих опытов было принято единственное решение по оплетке- по возможности- не использовать! да можно после приобретения БОЛЬШОГО опыта и оплеткой пользоваться, но есть такое жало- микроволна, так вот облуживаю плату, именно таким жалом. Есть маленькие проблемы при позиционирование чипа, надо более скрупулезно выставлять. так как остаются МАЛЕНЬКИЕ! бугорки. чип садится на ура и ни каких перекосов, а если надо воспользоватся оплеткой то только японской, с пропиткой. правда она дорогая зараза :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 22:10
надо сначала научится пользоватся оплёткой,а потом умничать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 23:07
Петрович, не умничай !
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 12:28
говорю как есть,даже самая дерьмовая оплётка при умелом использовании неоставляет царапин на чипе. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 13:14
Если оплеткой - от флюса сильно зависит. Если с ЛТИ или на спиррокаифоли пытаться снимать - будут и оторванные пятаки и залуженная маска. А вот если на более менее приличном флюсе пастообразном тогда получается все отлично. Тот же FluxPlus NC-D500. На SMF-2 еще лучше, но жалко...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 20:57
Оплеткой чищу платы,
чипы прогреваю феном и снимаю бугры салфеткой с флюсом,
после того как сниму шары паяльником.
очень чистенько получается.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 21:31
нахрена чипы насиловать? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 22:36
а ерзать по ним оплеткой это не насилие над чипами ? :)
у нас у всех абсолютно разные инструменты и способы работы оными.
пока что мне так удобней, ни одного пятака таким способом я еще не оторвал..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 07:27
Вопрос по поводу оригинала оплетки Gootwick.
Максим уже показывал фотографии Gootwick viewtopic.php?p=262964#p262964 Но там явно было.
Вот у меня есть две оплетки, заявленные как оригинал, купленные в разных местах по примерно одинаковой цене. Разная наклейка, разный размер катушки, разное плетение самой оплетки. Какая из них оригинал? Обе оригинал? Ни какая не оригинал?
Более подробное фото плетения http://imageshack.us/a/img823/7414/img2485lm.jpg
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 10:14
которая с права .
у меня на ней олово подымается на 1-1.5 см в верх от места пайки.
и покупал по 10 штук запечатанные с влагопоглотителем.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 11:08
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 11:14
так и есть, наверно это главное при выборе , а оригинал не оригинал это уже вторично.
у меня такая же как справа
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 11:55
tangol
Обе оригинал, просто разное время изготовления и потому разные наклейки.
У меня есть с такими наклейками, купленые в разное время у разных поставщиков, проблем с качеством никаких.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 12:07
а мне вообще по барабану какая оплётка,в одну руку фен,в другую паяло,кусок оплётки на чип и ходит как по маслу и вс снимает идеально.просто надо голову включать,а не гонятся за оригиналами. :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 06:40
Конечно использую я оплетку! Мне кажется полный бред сажать на бугорки)))) Вы попробуйте посадить 0.3 на бугорки и по вашим методам)) я уверен там будет свинцовая кашка под чипом)Также хочу отметить что все делать надо на горячую паяльник на максимуме(залужен, не черный!) флюса не жалеть,оплетка изходя из практике роли большой не играет советую Proskit!
Следующее свинец или безсвинец! Зависит от оборудования я перекатываю так как станции у меня не высший пилотаж)
У кого же паяльный комплекс ИК, смысла в перекатке на свинец нету...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:11
иногда есть , но это другая история ...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:22
Бред Ваши все сообщения, что я прочитал на данном форуме, пятаки не зачищаю уже года 2 точно, и HM67 на 0.3 шарах садится без каши, и представь еще и работает.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:25
И купите себе нормальную паяльную станцию, благо они уже не так дороги, раз решили заниматься ремонтом ноутов, потом как попользуетесь ей поймете.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 09:35
Не получится там каши. На бугорки почти все мастера сажают, кто к этому раньше приходит, кто позже. Просто так в итоге удобнее, быстрее и качественнее.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 11:50
Подтверждаю, что все замечательно садится на бугорки. И так гораздо удобнее, быстрее и качественнее. Если у вас не получается сделать бугорки едва различимыми - то попробуйте другой флюс.
Что касается оплетки, то Proskit лажа. В начале кучу всякой дешевой китайщины перепробовали, пока не пришли к GOOT Wick.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:40
Да допустим качественнее если только схватывает,но также может и кривовато встать!
Или же в тех случаях когда плата кривовата согласен сам делал так на кривой плате) Но с оплеткой все таки эстетичее как то)
Что касается ИК в скором будущем приобрету,просто надо понимать что суть одна и та же и в основном она заключается в точном исполнении и опыте,ик комплекс это максимальное удобство,скорость и качество единогласно.
Обычный же так скажем ручной метод это тоже качество только минус время и минус неудобства.
Но сколько я чипов на инфакраске нижней aoue int 863 своей пересажал+(Фен Lukey) не разу гарантии не было и на протяжении большого времени и причом довольно большое количество по реболлу именно было.
Да кстати кто пока ручным методом пользуется советую делать так: нижний нагрев 360-380гр. минуток 10,далее фен от 230 разгоняем плавно примерно до 380 безсвинец снимается спокойно. Да и я еще раз повторюсь это не высший пилотаж,а бюджетный высокоэффективный ручной метод с рядом неудобств...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:45
я обычно использую плётку,дал стажёру по жопе плёткой и чип чистый. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:50
BGA станет ровно сам, даже если сдвинуть на пол площадки. Отцентрируется сам и станет четко.
а Петрович неподражаем :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:52
:-) Мне кажется этот форум не для этих тем.(Плеткой по жопе) ухххаа)))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 20:02
Mr_Potap может все же перестанете нести ахинею,,, или вы просто тролите форум?
Такие советы могут навредить, а не помочь, кому известно на чем вы жарите и на чем будут паять те кто прочитает ваш совет?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 00:57
у него просто не в градусах, а в попугаях температура :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:55
Я же указал на чом! Соответственно внешний датчик нужен возле чипа там для бесвинца 215гр. Для свинца 185 погрешности учитываются)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:09
а пробовал ли кто оплетку CHEMTRONICS, 1.5мм. Хуже чем Gootwick ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:36
она есть разная, та что в больших бобинах очень мне нравиться
http://www.shopjimmy.com/chemtronics-10 ... -rosin.htm
пропитана канифолью.
