Текущее время: 25 май 2026 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 10:19
Здравствуйте! Я купил станцию HONTON HT-R390, не мог ли бы Вы отправит настройки на почту R.Nurshat@mail.ru. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 06:03
один хороший человек из этой темы поделился со мной профилем. поток ставил на 6-7. (на 8 края у больших чипов загибает). от верхнего нагревателя до чипа 1-2мм от низа до платы - 5-7мм. профиль подкорректируй с внешней термопарой (чтобы температура за 235 градусов не уходила). чипы сушить обязательно! расшифровка настроек идет в букваре на станцию. вроде все.
Верх
R1-2.00
L1-80
D1-180
R2-2.00
L2-125
D2-45
R3-2.00
L3-170
D3-45
R4-2.00
L4-210
D4-45
R5-2.00
L5-230
D5-45
R6-2.00
L6-245
D6-55
Низ
R1-2.00
L1-80
D1-180
R2-2.00
L2-135
D2-45
R3-2.00
L3-180
D3-45
R4-2.00
L4-220
D4-45
R5-2.00
L5-240
D5-45
R6-2.00
L6-255
D6-55
Преднагрев ставлю 190.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 10:43
Спасибо!
Преднагрев ставлю 190- это как? Не могли бы Вы фотку скинуть это где настроит, потом там не 6, а 8 потоков же?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 12:04
сижу перед станцией - справа регулятор термостола, слева регулятор верха, по середине регулятор нижнего воздуха.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 13:03
День добрый.
По этим настройкам аппарат нормально у Вас работает и вручную надо отключить да? Просто на моем аппарате еще есть 7 мой и 8 мой поток. то есть
R7
L7
D7
R8
L8
D8
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 13:24
Еще вопрос :
справа регулятор термостола- 190 должен или 245?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 13:35
Например щас на проверку поставлю мамку от ноутбука Acer E732
DA0ZRCMB6C1
Если настрою аппарат с такими данными и буду греть видео чип он не зарвется????
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 14:16
Nurshat 190
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 06:27
Здравствуйте всем, попала в руки такая станция HONTON HT-R5620, попала ещё год назад, пытал её тогда, похоже заводские настройки сбил все, инструкции нет- ни на китайском- ни на каком... Кстати- год назад тема покороче была, сейчас уже похоже опыт наработан, парни- скиньте для начала инструкцию хотя бы на китайском....Хотя настройки выложены вроде.....
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 06:37
Парни, а у кого осталась прога подключения к компьютеру ? И если у кого работает- то на какой винде надо ставить х32 или х64. Надеюсь на семёрке работает....Потихоньку осваиваю- уже 7 удачных ремонтов, хотя тонкостей хватает....У меня термопрофили изначально были все обнулены- понемногу отталкивался от выложенных здесь....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 19:22
Все проги которые мне попадались,показывают лишь верхний нагреватель.С десяток чипов поменяете,будет как на автомате..Без всяких подключений к компу :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 19:51
четай...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 11:51
letnis Наводил порядок на одном из дисков,нашел файлы к станции.Сканил кому-то из форумчан.В архиве инструкция на английском.Читайте,пробуйте :)
Вложение:
honton-r390.rar [1.74 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 00:07
Олег, благодарю за мануал, пусть будет хотя бы такой на всякий случай - уточнить кое что можно, а так - пришлось самому крутить-вертеть, благо- плат хватило для экспериментов... Да, собственно, платы все разные- к каждой подход индивидуальный...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 18:38
Всем привет! Можете принять меня в свои ряды? Не давно пришла станция, 392я. Но разница с 390 маленькая.
Подскажите пожалуйста, где взять программу загрузчик профилей в станцию? Ну и если есть наработанные профили --- поделитесь пожалуйста.
Со станцией еще даже не разбирался. Руки чешутся, даже с чего начать не знаю. :) Пробовал включить, вкл преднагрев, покрутил напор воздуха, свет поклацал. Сижу видео о профилях смотрю. :)
Скажите еще, нижняя 3я зона тоже воздух должна гнать? Круглая по центру? 3е фото.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 19:53
Был такой же белый программы руками забивал. Третья зона дует тоже, средний регулятор вроде ей управляет. Жаль что он только по температуре нагревателем работает, без привязки к плате, нужен внешний термометр при построении профилей.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 11:18
NEDПоздравляю с покупкой! Я вот уже давно на такой работаю,ни разу не подвела.Ну кроме тех случаев пока учился работать на ней и "взрывал" тушки плат)) Програмки где-то валяются на нее,но я ими не пользовался.В них считывает только верхний нагреватель. Купите ик-термометр, если охота глядеть за температурами.Но после того как привыкните к станции,и его забросите на полку(из личного опыта)Профили использую стандартные,изредка корректирую под определенный вид плат.Делал недавно мак с заменой двух сокетов на плате,так там пришлось вообще новый профиль строить и форсунки 55х55 заказывать под сокеты 1366.Но это скорее исключение из правил.Средняя форсунка обязательна для пайки,напор воздуха ставьте в пределах 8.. Преднагреватели ставлю на 200. Запасайтесь платами для опытов,и вперед)))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 13:17
Разобрался с третьей зоной, не дула, был оторван проводок +. Я так понимаю, эта зона не регулируется по напору воздуха?
Олег Чертыковцев писал(а):
NEDПоздравляю с покупкой! Профили использую стандартные,изредка корректирую под определенный вид плат.Запасайтесь платами для опытов,и вперед)))
Спасибо за поздравления. А что за стандартные профили, вы сами их руками вбивали? Плат много на растерзание имеется. :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 13:20
Ну обычный мультиметр с термопарой правильно? Т.е. я так понимаю, что бы при построении профилей точно знать и выставлять температуру именно по внешнему термометру. Т.е. показания температур встроенных термопар не корректное?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 14:10
NED У вас небыло вместе с станцией брошурки с термопрофилями? Там разные,под свинец и бессвинцовую пайку. Вбивать руками один раз.Потом просто выбираете нужный профиль перед пайкой.От 0 до 6.Если нет,то пришлю вам брошурку отсканеную. Регулируется верх и низ по потокам воздуха одним регулятором.Встроенные термопары врут.После нескольких снятых чипов вы сами увидите..И станция очень боится сквозняка..Лучше держать ее в не продуваемом месте..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 14:14
Не было ни документации, ни ПО.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 15:21
Напишите емайл либо тут либо в личку,вышлю..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 13:20
NED1976@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 13:36
Я так и не пойму, нижний поток воздуха регулируемый или нет? У меня не регулируется.
На чал опыты. Скажу так... я занимаюсь ремонтом спутниковых ресиверов. С ноутами не общался. Так вот, с первой платы по профилю выше сдул проц без проблем. Далее взял другую плату, вокруг проца имеются кондеры, их вздувает, один бабахнул. :) Укрывал скотчем не помогло---дуются. Помоему надо тогда уменьшить подачу воздуха, у меня стояло на 6,5. Буду пробовать.
Немного опишу замеры по выложенному выше профилю. Датчики врут хорошо.
Верх
R1-2.00
L1-80 - 101*С
D1-180
R2-2.00
L2-125
D2-45
R3-2.00
L3-170
D3-45
R4-2.00
L4-210
D4-45
R5-2.00
L5-230 --- 270*С
D5-45
R6-2.00
L6-245 ----285-290*С
D6-55
Низ
R1-2.00
L1-80 --- 90*С На этом этапе наверное завышает темп. общий преднагрев.
D1-180
R2-2.00
L2-135
D2-45
R3-2.00
L3-180 ----170*С Здесь уже ниже профиля.
D3-45
R4-2.00
L4-220 --- 217*С норм
D4-45
R5-2.00
L5-240 ----231*С опять чуть ниже.
D5-45
R6-2.00
L6-255
D6-55
Низ более менее, но верх зашкаливает.
Замерял на холостом ходу, разница в 1*С Верх в + низ в минус.
Вот фото со вздутыми кондерами:
А что это за регулятор?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 13:56
Регулятор на фото опускает поднимает нижний фен по-моему.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 14:25
Ага, только он у меня зажат был и стопорный болт на шестерне сорван.
Головка стопора под шестигранник в шестеренке застряла.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 14:48
Профиль это конечно вещь индивидуальная для таких станций. :-) пока пользовался была мысля сменить пилы верха и низа на трм151 но не срослось.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 14:51
Пардон, регуляторы а не пилы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 14:53
Кондеры защищал экранчиком из картона, обложенного фольгой, периодически десктопы паял тоже лениво было выпаивать
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 15:00
Не много фото HONTON 392
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
