Текущее время: 26 апр 2026 00:50
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 16:11
Похоже окочурился мой прогер. :(
Скорее всего прошивка слетела вместе с бутлоадером. При включении ком-порт определяется, но связи с программатором нет. Прогер не пикает, при нажатии на ресет диодиком не моргает. Про попытке прошить не может подключиться и пишет "неверный бутлоадер".
Реально ему бутлоадер восстановить?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 18:47
Leo могу выслать прошитый контроллер.
пока такого небыло, но все всегда впервые :-)
С почином, что тут сказать :ny_tik:
Кнопка сброса отрабатывает? Уровень 3 вольта есть ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 12:04
Сергей Вертьянов Вы как всегда правы. С недосыпа поверил софту и не ткнулся тестером в плату. Сдохла TPS79333.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 12:05
Осталось её найти. :( К своему удивлению под рукой не оказалось аналогов.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 14:25
LM317 приспособить, не? :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 16:43
Leo TPS73033DBVTG4 такая там стоит
но думаю разберетесь, что воткнуть из 5 в 3v3
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 20:05
прошу прощения за дурацкий вопрос. есть леново g50 NM-A311. с дырой мультиконтроллер.приобрел сей программатор.перешил на ITE . и есть мультиконтроллер IT8587E. впаял заместо 8586. все подключил.пишет,что мультиконтроллер не отвечает. так вот, возможна ли замена такая, и должен получить доступ к мультику? просто нет в наличии 8586. это первая практика использования этого программатора, до этого был свод,
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 09:14
Сергей Вертьянов попробовал прочитать IT8580 (LA-8692P). При проверке связи от мульта идентификатор получает, говорит, что всё ок.
"Найден ID мульта -> 8580 ревизия -> 00"
При попытке чтения пишет, что нет связи с мультиком
"Начинаем чтение ITE ...
Преподготовка ITE ...
ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (26)"
Так что получается алгоритм чтения/записи 8580 отличается от 8586.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 09:54
xtal_vlzbaПервое- если мульты по ногам совпадают, то в теории связь быть должна. Второе - на мульте, на всех питающих ногах, должно быть напряжение питания.
Leo 8580 я не проверял и не заявлял. Алгоритмы чтения должны быть одинаковые. Для записи да, есть нюансы. Притащю мульт и попробую.
В одном интересном месте есть следующее:
[8587]
PIN=8
Vcc=3.3v
vccp=3.3v
vpp=3.3v
Size=1Mbits
MIDDID=Manufacturer_ID=ITE,Device_ID=8587
ReadID_CommandMode=0x80
Read_CommandMode=0x80
Erase_CommandMode=0x80
Write_CommandMode=0x80
PageWriteSize=1
EraseType=0
SectorSize=32
Flashblock=2
[8580]
PIN=8
Vcc=3.3v
vccp=3.3v
vpp=3.3v
Size=1Mbits
MIDDID=Manufacturer_ID=ITE,Device_ID=8580
PageWriteSize=1
EraseType=0
SectorSize=32
Flashblock=2
Вы видите отличия? Я их не вижу, поэтому, раз 8587 я проверял, делаю ТЕОРЕТИЧЕСКИ вывод, что они идентичны по командам.
PS Для ЗАПИСИ 8587, повторюсь, оболочка 4.7 нужна. В шапке темы все найдете.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 11:10
Сергей Вертьянов отличий по организации действительно нет, НО, почему-то не вычитывает. Как уже написал, при тесте связи идентификатор вычитывает, а вот чтение прошивки ой. Более того, пробовал на трёх материнках (все три LA-8692P). Две рабочие, а третья после замены мульта, думал с рабочей дамп мульта перелить.
Естественно, что пользуется софт версии 4.7 и последняя прошивка для ITE (от 11 августа).
Прочитать 8587 к сожалению попробовать не могу, за отсутствием материнок с ней.
У меня ещё один глюк есть с софтом. В документации написано, что файлы с распиновками должны лежать в корне диска С, откуда софт их и подхватывает. С файлом для ИТЕ всё ок, а вот файл для KB9012 софт один раз подхватил в древней редакции и при изменении файла никаких изменений в софте не видно (куда-то закешировал и не хочет подгружать изменённые версии).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 16:05
Оболочка должна быть закрыта полностью, не вкладка KB или ITE, а полностью закрыта.
В корне диска C есть файлы с именами
MB connection IT85XX.txt
MB connection KB901X.txt
PS Прилагаю свои, но там все типично ...
настройки.zip [1.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 01:33
Сергей Вертьянов победил. Вернее нашёл, почему не работает. Где-то в софте неправильно параметры доступа к файлу заданы. Обновляет только в случае, если запускать от имени администратора. Причём it85xx.txt обновляет нормально и без этого.
Вобщем-то стандартная защита диска С в Win8.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 07:27
а npce288 будет?
ну очень надо :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 09:51
hunter03 писал(а):
а npce288 будет?
когда-то будет ....
viewtopic.php?p=709320#p709320
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 11:14
Понятно, будем ждать.
спасибо за быстрый ответ :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 00:23
Наверное я уже 100й, кто спрашивает подобные вещи :)
Купил данный программатор. Винда 10, 64битка. Драйвера установил правильно, как я понял. Прошивки на сам программатор через chip45boot заливаются успешно. В программе Vertyabov_JIG_M88_ver4.7 тест клавиатуры тоже функционирует. А вот считать прошивки ни с матрицы, ни с мультов не получается.
Матплата самсунг Np550, MCLAREN. Если пытаюсь считать мульт, то пишет
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Communication with programmer installed.
No connection to the KB90XX!
Motherboard is connected / powered ?
к матрице подобный текст.
Что я делаю не так?
1-1.jpg [ 270.19 КБ | Просмотров: 6286 ]
1-2.jpg [ 195.7 КБ | Просмотров: 6286 ]
1-3.jpg [ 217.42 КБ | Просмотров: 6286 ]
1-4.jpg [ 276.56 КБ | Просмотров: 6286 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 00:25
Попробовал варианты с распиновкой, 24-25, шлейфы на 1 зуб влево, на 1 вправо. при каждом варианте подключать проводки в те контакты, которые программа говорит. Но чёт пока у меня эффекта нуль
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 00:56
пробросайте проводами напрямую
или прозвоните точность подключения включив разум
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 10:16
Love_me_too
1 "километровая" земля не есть гуд! Если Вы произвели изменение конструкции, то нужно об этом говорить. (длинный зеленый провод на первом снимке)
2 На материнке стоит неприятный разъем, шлейф может немного съехать в сторону. Проверьте тестером, что есть контакт.
3 1 Вывод на материнке определен верно?
4 Мульт 9010 запитан? На всех его питающих ногах есть питание?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 12:26
Love_me_too
У Вас правильное подключение проводов?
По схеме McLaren-15 BA41.... rev0.9
А (KSO3) - черный - 4 штырек
B (KSI4) - желтый - 10 штырек
С (KSI7) - красный - 15 штырек
D (KSI6) - синий - 14 штырек
E (KSI5) - зеленый - 12 штырек
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 22:11
Программа предлагает два варианта подключения. первый тот, который Вы предложили, и второй с другим расположением. я оба пробовал, и результата никакого.
Сейчас пытаюсь с матрицами разобраться. снова не получается.
если пытаюсь считать edid, то получаю ответ:
Reading EEPROM ...
EEPROM does not respond, check the connection !!!
Если пытаюсь записать, то:
Writing EEPROM ...
: 00 FF FF FF FF FF FF 00 30 E4 DC 02 00 00 00 00 ........0.......
: 00 14 01 03 80 22 13 78 0A A9 05 9F 5E 58 9C 26 .......x.....X..
: 19 50 54 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 .PT.............
: 01 01 01 01 01 01 58 1B 56 7E 50 00 0E 30 24 30 ......X.V.P..0.0
: 35 00 58 C2 10 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 5.X.............
: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 4C ...............L
: 47 20 44 69 73 70 6C 61 79 0A 20 20 00 00 00 FE G.Display.......
: 00 4C 50 31 35 36 57 48 34 2D 54 4C 41 31 00 79 .LP156WH4.TLA1.y
: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
EEPROM does not respond, or write error! WP 7 pin = '0' ?
Матрицы пробовал LP156wh4, n156b6, ltn173 и еще пару. колодку в программаторе пробовал обеими сторонами втыкать.
Предполагаю, что шнур от к каждой матрице свой шнур нужно конструировать, верно? поэтому и нет коннекта?
1-1.JPG [ 239.24 КБ | Просмотров: 6166 ]
1-2.JPG [ 178.17 КБ | Просмотров: 6166 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 22:23
матрицу читает ?
ему для этого 7 пин не нужен
драйвер какой стоит ? нужный ?
или тот, что винда поставила ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 23:03
Драйвер стоит нужный, потому-что программатор спокойно прошивается с компьютера, и тест клавиатуры на экран тоже выводит. матрицу вообще не видит. я лог приложил. Ни матрицу не видит, ни мульты
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 23:52
Love_me_too скажите, я на плате даже границы нарисовал, чтобы было понятно КАК нужно устанавливать переходник :-) (написано -> EDID POSITION )
Вы зачем его на 180 градусов развернули то? :du_ma_et:
Проверьте на ламповой матрице еще.
PS По мультам я задавал вопросы - ответа нет. Теперь матрицы ... По шагам у Вас нет желания разобраться?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 12:19
Вот теперь дело пошло) я поставил переходник как на картинке было в мануале, где планка должна на картинке как бы торчит вправо( в таком положении не работало). Сейчас поставил в сторону edid и заработало :)
С мультами пока еще не дошёл, думаю тоже проблема где-то в коммутации
1-3.PNG [ 30.61 КБ | Просмотров: 6134 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 12:47
у меня иногда нет желания отвечать покупателям, которым лень прочитать мануал
воткнули наоборот,
питание стало тоже наоборот ....
ну и выводы ?
на фото совсем другая плата и другой разъем
я конечно понимаю, что "нормальный мастер" мануалы и форумы не читает
но тогда готовьтесь к тому, что спалите по питанию пару матриц
всегда все внимательно читаем и делаем по шагам и пребудет с Вами сила :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 14:05
Сергей Вертьянов
Добрый день !
как можно купить данный программатор?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 16:28
воткнули наоборот,
ну и выводы ?
Что значит *лень прочитать мануал* ? откуда я по-Вашему взял эту картинку? я открыл приложенную инструкцию к программатору, называется она PCB2 RUS instruction. программатор я покупал вместе с готовым шнурком.
внутри в инструкции, где написано, как подключать готовый шнурок, чёрным по белому написано что куда совать, и приложены две картинки. Других картинок там нет. Я сделал строго, как по инструкции. Что значит *другая плата и другой разъём*? а почему к программатору, который я купил, приложена инструкция от другой железки?
1-4.PNG [ 67.09 КБ | Просмотров: 6107 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 16:31
Love_me_too дело близится к НГ, все выпустили пар :-)
Я просто не счел необходимым добавлять такие вещи в инструкцию, мне показалось, что и так будет понятно. Я ошибся.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 17:45
Love_me_too
:cool_cool:
