Текущее время: 02 май 2026 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:48
Попробуйте через панель управления>язык и региональные стандарты>дополнительно, в окне "кодовые страницы таблиц преобразования" поставить галочки на 1250, 1251. Причём 1251 может быть две.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 18:52
всё так и отмечено с установки windows
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 10:18
Приехал на неделе сей агрегат 4й редакции тот что с вакуумным захватом Scotle ir-pro-sc v4.
Однако китайцы учитывают пожелания потребителей :-) керамика теперь подключается сегментно 1 и 4 элементы, керамические колодки уже стоят для низа насчет верха не в курсе еще не раскручивал внутри в принципе все аккуратно провода подобраны стяжками все протянуто. Одно обидно доставка ЕМС и всегда трезвые грузчики доставили так сказать с душой верх целый а вот все нижние нагреватели битые пришлось клеить и восстанавливать гипсом для проверки работоспособности пока паяет.
Паять данным агрегатом можно, профиль брал из выше описанных все снимается и садится прекрасно, только вот емкости пучит треба снимать а может температуру не отлавливаю, пока только положительные эмоции уровень данной штуки где то в районе самоделки, пытался свою станцию ваять но все закончилось на уровне низа :-( ибо времени совсем нехватать.
Станция бралась для любительской эксплатации объем небольшой.
Сей агрегат ехал с китая ценник сумарно 35к
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 10:26
Dxdiag писал(а):
Здравствуйте ! Кто нибудь подскажет , что за чудо технология ,нижнего подогрева в версиях( V3 ) ,ACHI PRO SC V3.
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-ACHI- ... 337488b6be
Подскажите есть ли там нижний и верхний подогрев, или нагреватели отдельно нужно покупать?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 10:34
ну там изначально низ и был из 2 сегментов 1и4+2и3
а Scotle ir-pro-sc v4. это клон Ачи может и не хуже. во всяком случае ценник хорош :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 10:39
этот вариант давно снят с производства.
да и дорого без нагревателей
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 12:52
http://www.supertechnika.ru/wholesale/A ... C-113.html
Подскажите покупал ли кто ни будь у данного продавца паялки?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 01:54
Подогрев есть, просто его переворачивают на время транспортировки для безопасности.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 18:01
Зачем покупать китайское г-но, и кревляться паяя матерь? Термопро быстро отбивается . имхо конечно
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 18:08
По моему вам в другую тему :de_vil: В этой теме не обсуждаются экскременты,а делятся опытом использования станций ACHI.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 19:13
Кстати поставил тут на верх Elstein RFS80, первые впечатления пока весьма позитивные по иоим субъективным ощущениям немец более инертен, кстати встает в данный агрегат как родной только пришлось засверлить 4е отверстия. Если интересно могу сфотографировать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 15:52
Народ, сегодня читал так и не нашел единого ответа - нижний датчик нужно прижимать к нагревателю или лучше чтобы он "колосился над керамикой". И еще какое оптимальное расстояние верха от чипа. А то мнений много а что конкретно скажите. В данный момент нижний датчик прижат к нагревателю а верх в расстоянии 2х см от чипа. По поводу неравномерности нагрева - разница не такая большая, не гнет винтом плату и не коробит, прогревается вся, естественно в локации верхнего нагревателя больше чем в остальных местах, к краям температура уменьшается платы.
Чип только один раз "фыркнул" на предложенный вами профилем и то из того что до меня видяшку уже "ремонтировали" а у нас любят воздушку и спирто-канифоль или какой то черной дрянью залить что потом вся комната в дыму при снятии как после пожара.
Если можно фотки сложить.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:01
Нижний датчик над керамикой, верхний подогрев почти на минимуме.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:04
У меня нижний прижат к нагревателю(и считаю что это правильно,где то выше обсуждали),а на верхнем ограничительный винт (родной) вкручен до конца.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:06
Можно поподробнее, "над керамикой" - высота выноса датчика и с какой целью данное решение. "Верхний почти на минимуме" - хочется конкретики, так сказать "сколько вешать ...в граммах" :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:08
Нижний около 3мм над нагревателем, верхний ставлю на почти на минимум чтобы при снятии не сдвинуть случайно датчик.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:11
Про верх можно в см сказать :smu:sche_nie: а то кто как крепит и растояние разные. Я шататными кореплениями пользуюсь.
Хотел на низ медную пластиу найти, чтобы равномерно прогрев был и на стойки плату ставить... но в нашем ауле такого не найдеш :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:33
Объяснить почему датчик должен быть прижат к нагревателю я могу,а вот объясните мне почему он должен быть не прижат к нагревателю?Для меня в этом варианте остается загадкой что мы меряем....Если температуру нижнего нагрева-то почему датчик в воздухе?Если температуру воздуха то зачем?При малейшем сквознячке температура на датчике упадет,а вот на плате на оборот она поднимется.Убедите меня в обратном :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 22:31
фото в студиу.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 02:03
Народ, помогите разобраться с низом на ir6000. Станция пришла 2 дня назад, но левый пид на нажатия не реагирует, хотя температуру показывает и меряет более менее правильно (проверял тестером). (SET, влево вправо вверх, не какой реакции) :(
Брак? или что... Станция на гарантии. Заказывал у своих поставщиков запчастей.
P.S. Всех с наступающим!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 12:31
с этого начинайте
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 02:36
добрый день.
у вас скайп есть? есть пару вопросов по паялке АЧи.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 15:35
Ув. Мастера, помогите разобраться. Станция ACHI PRO SC V2. Стал врать температуру верха. "Кипячу" термопару (пробовал пять разных) - показывает 97-98 градусов. Рядом два мультиметра и эти же термопары- как положено 100 гр. Снимал сейчас север с самсунга (безсвинец), заплавал когда станция показала 195гр. Это хоршо что никакого компаунда не было. Вопрос в следующем: на этой станции есть какая-то калибровка температуры или что ещё нужно предпринять, чтобы получить на выходе более-менее честную температуру?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 10:54
Усилитель термопары стоит в ПИД 410м, собран на OP07 (К140УД17).
Если ПИД не "кастрированный" - по идее должен откалиброваться программно, но как - х.з. Посмотрите - есть ли возможность выбора типа термодатчика, не "кастрированный" должен поддерживать возможность использования терморезистора (платина). Если есть возможность - я бы заменил, цена датчика - копейки. У меня в ПИД не впаяны смд по линии терморезистора, покупать новый - рулетка.. тогда уже лучше взять овен 151й....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 13:53
Вот этот контроллер: PID 410, похоже его пытаются перепрограммировать:
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=xc769b-m6Co[/BBvideo]
правда видео без комментариев, может оно и лучше, т.к. нагляднее
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 14:11
Вот еще показательный способ определения неправильных данных температуры на станции:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2H7eHMHtVA0[/youtube]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 18:28
Так термопара же гомняная!
У меня в комплекте шла из гораздо более тонких проводков (щас все с такими идут), тоже с ней намаялся, пока не вычитал интересный способ - прикладывать к плате не только шарик, но и 5-7мм проводков. Ну, как в руководсве по Jovy 7500 написано.
И как пошептали - пара тут же перестала врать, сравнивал с тремя разными парами и пирометром.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:10
А как крепите? Если можно фото... Мне пришлось поменять на капельку, тоже с бубном (точка Джи, но однократно), с учетом перевода на "телескопичку". Плюс почти полный отказ от "закрывашки"...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:41
Кто нибудь пробовал термопару низа крепить на плату сверху?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 01:36
denushka
Вопрос контроля низа по плате уже не раз обсуждали и эксперементировали.
Ничего хорошего от этой затеи нет.
Оставье термопару на месте, если у Вас ИР6000, то рекомендую снять с термопры фторопластовый "чехол", толку нет от него, только горит...
По вашему вопросу: разница между Тнагревателя и Тплаты у меня в 160 градусов, так что 300"С должно быть норм.
