Текущее время: 05 май 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 10:46
Как с помощью термостола НП 34-24 ПРО делать реболлинг? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Термостол НП 34-24 ПРО
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 11:06
Мдааа, завидую вам ребята.
Как на 500ом мерседесе до дачи доехать ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 11:22
Не знаю, у меня мерса нет. Тойота прадо! А если серьезно не охота феном все это проделывать и на achi не хочу. А вот где-то ,кто то, говорил что можно на термостол класть чип и греть. Вот как это все проделать я не знаю.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 11:44
ИМХО по 1му, быстрее и аккуратнее всего феном. На ИК станции если только массово.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 11:46
Понятно!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 11:47
Да просто у меня трафареты не прямого нагрева!А так шары разлетаются))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:10
Я перекатывал однажды проц на iphone 4. С помощью дуйки постоянно трафарет выворачивало, плюнул, подготовил как обычно, положил на термостол, выставил 200 градусов, и не включая верхнего нагревателя просто опустил башку вниз, на трафарет, 3 сек и шары встали как надо. В термо-про заложен профиль для реболла чипов, надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:11
Огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:35
не нужен для этого стол
ну не нужен :men:
хотя приспособить можно
если у Вас трафареты непрямого нагрева, то в комплекте к ним есть держатель (как правило синий с ручками)
при правильной аккуратной установке чипа и высоты трафарета над ним все очень удобно получается
потом приподняли трафарет и верхним нагревом разогрели чип с шарами
если воздушкой - то все насадки снять, воздух на минимум, температуру подберете сами
греть чип только низом смысла особого нет и долго
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 12:49
ну не нужен :men:
Понятно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 18:39
Мелкие чипы просто феном. Те, которые побольше - с подогревчиком - а феном шлифануть сверху.. Попробуйте хасвел просто феном перекатать)) а вообще смысл реболить новый чип, ну хотя кому как))
з.ы. А давно вы занимаетесь ремонтом в Нарьян-Маре? А то мои знакомые "компутерщики" звонят мне, мол возвращайся - работы валом - а никто не делает...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 00:31
Дак это же пастой делается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 09:44
Не так давно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 15:19
Пастой конечно, для примера просто привёл, трафарет ведёт дуйкой, вот и попробовал на столе. Получилось.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 09:57
Тренировка и еще раз тренировка. Вчера накатал чип без трафарета, шары встали как будто использовался трафарет!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 09:25
Подскажите пожалуйста как настроить профиль так что бы работало только пол стола нп 32-24?
Зарегистрированные пользователи: dima5071, Google [Bot], Yandex [Bot]
