Небольшой ликбез про пост карты и их подключение. (Various connectivity LPC DEBUG on laptop motherboards)
Мне кажется самый простой и удобный способ увидеть пост коды на материнской плате - подключить пост карту не паяя чего-либо.
Мечта лентяя
Но как обычно происходит - получается не всегда и мы, лентяи, страдаем.
Попробуем для начала рассмотреть самый распространенный
интерфейс для вывода пост кодов - LPC.Для его работы надо 9 проводов - земля, питание 3,3 вольта, LAD0, LAD1, LAD2, LAD3, LPCFRAME#, CLK, RESET#.
Слегка пробежимся по ним :
- земля и питание - надеюсь всем понятно.
- LAD0, LAD1, LAD2, LAD3 - назовем их информационными, хотя подозреваю что все не так просто, но не суть.
- LPCFRAME# - сигнал необходимый для работы интерфейса LPC (честно мне лень лезть и читать спецификацию)
- CLK - тактовый сигнал - 33 мегагерца частотой
- RESET# - сигнал сброса - если он будет нулём, то никаких пост кодов не будет если по простому.
К слову - Асус, (ASUS) например, уверен, что сигнал сброса (RESET#) для работы пост карты нафиг не нужен, что можно увидеть на фрагменте схемы с отладочным разъемом от ноутбука k40aa.
Вложение:
k40aa debug.jpg [ 41.3 КБ | Просмотров: 169438 ]
Сони-кванта (Sony-Quanta) тоже согласны с асусом в некоторых аппаратах (RESET# должен бы быть на 17-м контакте вайфай разъема):
Вложение:
GD1 wlan.jpg [ 121.23 КБ | Просмотров: 169438 ]
И хп-кванта (HP-Quanta) тоже иногда не против (так же на 17-м контакте ничего нет)
Вложение:
TT8 wlan.jpg [ 107.99 КБ | Просмотров: 169438 ]
В связи с этим пост карты которые сделаны с расчетом на то, что сигнал сброса на них все-таки прийдет - покажут вам фигу и будут правы.
Поэтому крайне полезно на такие пост карты припаять резистор ~10-40кОм между сигналом RESET# и питанием 3,3в , чтобы они не впадали в непонятки на вышеуказанных матплатах.
Теперь о способах какими с материнских плат выводится это самый LPC интерфейс.
Самые распространенные :
1) конечно же мини-писиай-експресс
Вложение:
wlan.jpg [ 113.18 КБ | Просмотров: 169438 ]
2) какие-то свои разъемы, например :
- у асуса (asus) - 12-ти контактный разъем под плоский шлейф. иногда не распаян. распиновка может быть зеркальной, при подключении аккуратнее. обычно вызваниваю землю - там две земли в разъеме, они однозначно определяют ориентацию разъема.
Вложение:
k70ab debug foto.jpg [ 24.95 КБ | Просмотров: 169438 ]
Вложение:
- у самсунга (samsung) - 10-ти контактный разъем под неплоский шлейф. иногда не распаян сам разъем. может встречаться разная распиновка, аккуратнее.
Вложение:
hainan2 debug foto.jpg [ 41.3 КБ | Просмотров: 169438 ]
Вложение:
cannes-l debug.jpg [ 52.4 КБ | Просмотров: 169438 ]
- у мси (MSI) - 14 контактные разъемы по типу примерно как у самсунга
Вложение:
msi debug foto.jpg [ 77.26 КБ | Просмотров: 169438 ]
Вложение:
msi debug 1.jpg [ 32.01 КБ | Просмотров: 169438 ]
- у сони фоксконн (sony foxconn) - уродливая с виду джига. ответную часть кто подскажет где найти - скажу спасибо.
Вложение:
mbx-224 jig-120 foto.jpg [ 37.59 КБ | Просмотров: 169438 ]
Вложение:
mbx-224 jig-120.jpg [ 109.53 КБ | Просмотров: 169438 ]
- у некоторых тошибокомпалов (toshiba compal) - площадки на плате в районе слота памяти.
Вложение:
3661p debug foto.jpg [ 62.61 КБ | Просмотров: 169438 ]
Вложение:
la-3481p debug.jpg [ 57.67 КБ | Просмотров: 169438 ]
- у вистронов (wistron) место под разъем на плате, распаянного разъема ни разу не встречал.
Вложение:
je40-cp db1 foto.jpg [ 40.82 КБ | Просмотров: 169438 ]
Вложение:
je40-cp db1.jpg [ 31.44 КБ | Просмотров: 169438 ]
- у вистронов (wistron) также встречаются контакты на торце платы.
Вложение:
ldb-1 debug foto.jpg [ 39.29 КБ | Просмотров: 169438 ]
Вложение:
ldb-1 debug.jpg [ 58.67 КБ | Просмотров: 169438 ]
- ещё вистроны, (yet wistron) уже более свежие. спасибо коллегам.
Вложение:
debug rocky 4540s.JPG [ 182.29 КБ | Просмотров: 164331 ]
Вложение:
debug rocky cn.JPG [ 81.35 КБ | Просмотров: 164331 ]
Продолжение следует.
Приветствуются глупые, умные и разные вопросы по существу , дополнения и поправки.
