Текущее время: 25 май 2026 14:03
 Заголовок сообщения: ИК станция IR-6500, руководство?!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 12:33
Привет всем, шеф принёс ик станцию ir6500.
Как ей пользоваться я не знаю, никогда ни чем подобным не пользовался.
В нете нашёл руководство но на английском (у меня с ним проблемы).
Прошу помощи., подскажите как ей пользоваться, какие температуры и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: ИК станция IR-6500, руководство?!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 14:46
Температуры задаются исходя из термопрофилей заявленных производителем чипсета.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 22:10
Остаётся только разбираться в англ руководстве?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 11:33
В сети полно онлайн переводчиков, но как видно вы пока не "в теме".
Изучите вопрос пайки BGA, тут на форуме много информации, советую заглянуть в тему самодельных ик станций, во многом прояснит ситуацию.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 18:45
Многое не понятно до сих пор, пока не пробовал, но про температуры:
Какие выставлять так и не ясно.
Не понял что такое PTN...
Шеф уже начинает нервничать, может кто то как то поможет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 19:43
systeman А как собственно вы хотите чему то научится если не пробовать? :nez-nayu: PTN это переключение между температурными профилями пайки.Там у вас уже должны быть заводские профили..Вообщем втыкайте станцию в розетку и потом на зеленую кнопочку ;)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 22:57
Уважаемый - я не хочу её сломать и не хочу хуже сделать ноутбукам 2м которые нужно прогреть, в мануале (он правда на англ), но я там ничего толком про профили ничего не нашёл.
PTN - какую цифру там выставлять, я не знаю.
Какую температуру ставить для прогрева - я тоже незнаю. Т.е. если я выберу PTN - какую температуру он выставит я не знаю.
На платах моб, телефонов можно проверить?!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 04:29
systeman прогреваст?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 08:52
На IR-6000, 0-профиль в 4шага греет до 220градусов, 1-профиль в 4шага греет до 195градусов. Остальные пока не пробовал, пока и этих хватает.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 09:21
Т.е. указать PTN 0 или 1, остальное он сам выставляет исходя из настроек профиля, да?
Не надо шаги выставлять и т.д.? Я просто не в курсе.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 09:22
Вопрос, чтобы прогреть видеокарты на буке, каким вы профилем пользуетесь 0 или 1? я так понимаю какой то греет, а с помощью какого то демонтировать?!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 09:28
systeman чуть выше есть тема по паялкам ачи. там и профили есть и разобрана настройка профиля. но надо 50 страниц прочитать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 09:32
А как Вы без знания английского занимаетесь ремонтом техники ?
Бегло читать необходимо!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 09:52
Знаю англ но плоховато, т.е. не говорю и не пишу, )))))))))))))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 10:33
systeman Имхо,не в ту сторону вы рулите :nel-zya: Боитесь навредить ноутбукам которые надо прогреть? Погрейте чип зажигалкой,тот же эффект будет.
А если собираетесь заниматься ремонтом,то берите дохлые платы и тренируйтесь.Снимите/поставите десяток чипов и все станет ясно.И в промежутках между пайками читайте форум,тут уже настолько все разжевано, что осталось только проглотить.А пока тема достойна Петровича,он более популярно умеет объяснить что и где греть надо.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 12:32
Чтобы перепаять надо ж наверное разобраться со станцией.
Какие режимы, какие температуры, какие профили (хотя как написано их по дефолту 2)...
А, чтобы установить чипы на место, надо походу трафарет и шарики из олова.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 12:51
systeman читайте форум, задавайте вопросы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 19:04
Так с ходу и не разберетесь. На видюхах плата толще,там одна температура. Материнки от ноутов тоньше,соответственно и температура другая. Сплав шаров играет основную роль. Для начала попробуйте снять чип с дохлой видюхи,наблюдайте внимательно весь процесс,при какой температуре поплыл чип,и снимайте его. Для наглядного примера
Watch on youtube.com
. Выберете один из профилей, и он сам все сделает.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 12:36
I know English well, but I have problems with my Scotle IR6000 manual, because the English is very bad: it is Chinese-English.
