Текущее время: 25 май 2026 15:51
 Заголовок сообщения: Прошивка для программатора EZP2010
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 08:33
Добрый день!
Вчера прилетел программатор из китая. Прошивка программатора - 2.1. Где найти самую свежую прошивку? Саму программу нашел руссифицированную v 2.1. Может тоже по свежее есть?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 08:42
вот тут самое свежее появляется.
http://www.willem-ua.com/shop/95/desc/p ... -flash-usb
гуглом находится за 4 сек. но это такая мелочь...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 09:40
Скачал от туда архив. Обновил драйвер из этого архива на WinXP, теперь программатор вообще не определяется ни в диспетчере устройств, ни в самой программе EZP2010
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 09:49
Ну не знаю, у меня 7 ка, тоже обновил, работает.
Драйвер то зачем обновлять? Достаточно программу.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:05
А прошивку надо обновлять самого программатора? У моего прошивка 2.1
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:09
Не знаю, сам только что обнаружил, что новая версия вышла...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 12:47
есть левые 2010, но вроде тоже их можно прошить
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 12:58
Свой прошил. Видимо не сильно левый, серийник показывает свой по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 14:00
Свой прошил.
Прошивкой по ссылке выше?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 14:15
modz Нет сам написал. (Сарказм)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 12:34
знаю, что еще с драйверами есть мулька
мой прошит на 3.0, работает ОК
но драйвер нужен только EZP2010.sys
с другим (не помню как зовется, но он как раз
на том же сайте что по ссылке выше) не видится программой
при этом, после обновления прошивки, драйвер менять не надо :)
