Текущее время: 15 май 2026 08:17
 Заголовок сообщения: Как отцентровать чип на платах Mac
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 17:08
Столкнулся с такой проблемой, отпаял nvidia на плате макинтош А1278 для замены, но изначально не обратил внимание на то, что для установки и центровки нового чипа отсутствуют какие либо маркировочные линии. Конечно, если бы я подумал об этом раньше, то отмаркировал старый чип. Подскажите, как без призмы и спец оборудования посадить чип и попасть шариками на контактные площадки? Может у кого-то уже возникала данная проблема?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 17:11
Вот тут видел:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=24427&hilit=%2Aметки%2A
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 17:18
Сергей М писал(а):
Вот тут видел:
Спасибо, буду пробовать :co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 18:15
я скальпелем под микроскопом по диагонали маску царапаю на текстолите предварительно убрав компаунд
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 18:37
обрисовать карандашиком перед снятием :men:
можно только по углам
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 15:04
ага, а потом после чистки остатков родного припоя следы чудно пропадают...
есть ещё способ, но муторный, иголкой как душе угодно наносим малое количество "зелёнки", отвердеваем её и на паялку :)
зато следы для центровки будут явноочевидными
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 12:22
Когда недавно мытарствовал с ноутбучной видяшкой и многократными пересадками чипов, открыл для себя такую фичу: если хорошо снять припой с пятаков, то маска вокруг них оказывается чуть выше, а пятаки как-бы в "лунке". Наносил флюс, клал чип на место, прижимая пальцем немного его "елозил", и приловчился довольно легко и чётко попадать шариками в "лунки" маски на пятаки.
Такой способ вряд ли подойдёт для всех плат и чипов - но где-то может и неплохо помочь. Главное - приноровиться чувствовать пальцем "момент истины". Попробуйте - может получится :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:36
Я на бугорки из припоя ставлю, никакая разметка не нужна, экономия оплетки опять же. Чтоб чип не елозил на матовом стекле немного его тирануть.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 10:46
Подтверждаю, также ставлю на бугорки. Для контроля свечу фонариком в торец чипа (приходиться присесть правда ля этого, что бы плата была на уровне глаз).Там всё прекрасно видно,точно ли соприкасаются вершины шаров чипа и платы. В принципе также и мониторю момент спекания шаров.
