Текущее время: 14 май 2026 19:02
 Заголовок сообщения: Ошибка в PonyProg missing device (-13)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:55
Добрый день, пони прог выдает описанную в названии темы ошибку, пытаюсь прошить eeprom телевизора, читает нормально, писать - ни в какую, микросхема 24с32, пин WP на GND закорочен. Схему программатора использую как на рисунке. В чем может быть проблема? Прошивал матрицы - получалось.
RCD_eeprom_prog1.jpg [ 46.76 КБ | Просмотров: 3392 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в PonyProg missing device (-13)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 00:16
не знаю
у меня понипрог служит верой и правдой лет 15
все адаптеры слеплены с его сайта
http://www.lancos.com/prog.html
да, современные биосные 25хх им писать не получиться, пишет только старый хлам из 25xx
а епромки 24xx в самый раз !
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 00:46
Есть ли микрухи памяти которые пишутся однократно?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 00:47
да
но 24 епромов таких не видел
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 00:58
У меня кстати eeprom типа 24lcXX, здесь ребята пишут что есть отличии в записи http://www.avrfreaks.net/forum/help-eeprom-24lc-and-24c, возможно что проблема в этом?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 01:20
Еще вопрос отличается ли чем нибудь 24с32 например от 24аа32?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 01:21
понипрог работает с любыми, если они 24 xx
но если семейство свежее, то могут быть приколы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 01:46
завтра спецом куплю новую 24с32 попробую прошить
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 14:31
Вобщем попробовал еще раз, но поставил I2C BUS EEPROM 16bit, и флешка прошилась, что за фигня? По даташиту она 8 bit. Повлияет ли это как то на считывание инфы с нее контроллером? Даташит на микруху прикрепил.
24LCxxB.pdf [473.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 14:58
они до одной емкости 8 бит, потом 16 бит
это адресация вроде бы
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 15:14
И еще прикол ,считываешь при I2C BUS EEPROM 16bit - одни данные, при I2C BUS EEPROM 8bit- другие. Если прошить как 16 битную, а считать как 8 битную, то данные похожи на бекап который сливал перед прошивкой флешки
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 20:17
А не пора ли сменить программатор,у Максима вроде есть свежие,а то так и будете ремонтировать мерс кувалдой. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 21:12
я вот не помню, чтоб понипрог мог читать 24хх епромки с ошибкой
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 22:19
Ребят попробуйте кто нибудь прошить 24lc32 или 24aa32 , вобщем 32битную флешку прошить в режиме I2C BUS EEPROM 8bit. Хочу удостоверится в исправности железа. У меня эти флешки шьются только в режиме I2C BUS EEPROM 16bit. Если ставлю I2C BUS EEPROM 8bit вылетает ошибка missing device (-13).
Не могу добиться появления звука на телике, все перекопал по железу, все заменил, думаю дело в логике - прошивке звуковухи.
Есть у меня бекап прошивки ( скачал с инета) для звуковухи телевизора, я писал постом выше что если считываешь при I2C BUS EEPROM 16bit - одни данные, при I2C BUS EEPROM 8bit- другие, дак вот думаю в каком режиме был считан бекап который я скачал, если он в 8 битном режиме был считан , а я пишу его в 16 битном то данные отличаются наверно, т.к порядок кодировки разный.
