Текущее время: 25 май 2026 14:24
 Заголовок сообщения: pid altec pc 410 требуется совет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 13:53
Здравствуйте.
Есть пид altec pc410.
Не переключает "шаги", т.е шаг один проходит... и всё дальше не переключает.
Пробовал подключать как один так и в связке с rex c100.
Станция самодельная на твердотельных реле (реле рабочие).
Выручайте советом коллеги.
 Заголовок сообщения: Re: pid altec pc 410 требуется совет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 14:00
soto68 писал(а):
Здравствуйте.
профиль какой?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 14:06
R1 100 L1 120 D1 80
R2 100 L2 140 D2 80
R3 100 L3 170 D3 80
R4 0.85 L4 225 D4 90
R5 0.65 L5 230 D5 60
низ 320
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 14:49
soto68 писал(а):
R1 100 L1 120 D1 80
R2 100 L2 140 D2 80
R3 100 L3 170 D3 80
низ 320
параметр R вроде скорость нарастания температуры если не ошибаюсь. 2 поставьте там где 100
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 14:52
это так на пробу, потом подгоните. L температура, D время шага. по моему так
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 15:38
https://yadi.sk/i/BtF3K412f9RDXскрин прилагаю...
шаг первый проходит.. и всё...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 16:52
Датчики температуры подключены?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 16:55
судя по скрину он до 80 не прогрел нагреватель
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 17:29
http://www.hi-ip.com/text/PC900_EN.pdf тут вроде описано
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 17:43
Датчики подключены "капельки"
Термопару грею допустим зажигалкой.. altec отображает температуру на датчике...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 17:58
сделай профиль из 1 шага температура 200 длительность 80 скорость 4
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 18:02
скрин только потом дай (по моему твердотелки не правильно прицеплены)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 18:30
https://yadi.sk/i/GTjYWF-Tf9hEQ
ХМ...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 18:34
я бы сейчас, что бы точно подтвердить взял бы регулируемый паяльник сделал профиль из 3-х шагов первый до 100 град, второй 200, третий 300 град и проверил бы подогревая термопару паяльником будет переключаться или нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 18:41
нагреватель то хоть греется?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 18:42
кнопка RUN с заднеи панели должна быть замкнута для исполнения программы .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 18:48
Не переключай падлец.
Завтра попробую отключить всё лишнее.. оставить только пид-реле-нагрузка.
Р.С делал по этому рисунку https://yadi.sk/i/AAd7pCzvf7Jxq
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 11:26
Дело было не в бабине..
Подпаялся напрямую к кнопке ран.
Все заработало.
Спасиб коллеги.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 14:29
soto68 писал(а):
Здравствуйте.
Здравствуйте сейчас я иду по Вашим стопам, подскажите как подключали ПИД к компу и какой прогой? я так понял SOFT CONTROL BIRD 4K?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 23:25
_Kvazar_ надеюсь у вас ПИД с портом))
sergei21 спасибо за наводку, а то я обычную кнопульку на замыкание без удержания поставил и думаю "Что ж не так?" :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 15:56
Если кому надо, кнопку "пуск" можно не делать, вместо нее поставить перемычку (14-15), тогда профиль будет запускаться только с панельки кнопкой RUN. Как остановить цикл, кроме отдельной кнопки СТОП я не нашел пока
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016 15:57
Залепил этот PC410 на печку для керамики. 1050 градусов. Вроде нормально все.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016 21:57
Здравствуйте.
Тоже сейчас мучаю данный пид.
Скажите пожалуйста если знаете, видел схему включения с замкнутыми контактами IN2. Для чего это сделано.
Мануал смотрел, но я в английском нихферштейн.
Заранее спасибо.
