Текущее время: 25 май 2026 14:04
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 10:06
Стоят датчики UPPER HEATER-PC410, BOTTOM HEATTER REX-C100, THERMOCOPLE REX-C100. Слева и справа разъем для термопар. Левый для UPPER HEATER-PC410. Правый THERMOCOPLE REX-C100. Для чего нужен THERMOCOPLE REX-C100 и как его использовать. Как включить ручной режим нагрева верха. Пробовал настроить, но то-ля не то жму, то ли функция SET, MAN отключены. Если кнопки нижнего подогрева в положении выкл, то при нажатии на RUN начинают почему-то нагреваться. Так же есть кнопка LASER AID которая включает лазер, то жн для чего это нужно. Документации нет, прога для него на китайском. Где можно термопрофили на него найти?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 14:18
RavD, если хотите разобраться, то есть отдельная ветка на форуме по ACHI и ее клонам:
viewtopic.php?f=70&t=30011
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 14:26
RavD. Правый THERMOCOPLE REX-C100 - могу предположить, что это термопара которая подключается параллельно основной(измеряет температуру нижних ИК нагревателей), для измерения температуры на плате.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 14:47
По контроллеру PC410 есть инструкция http://www.altec.cc/DownloadFile/PC900_EN.pdf
Нагревается что? Верхний и нижние нагреватели, или только верхний? Нижние не должны, если греются, то криво собрана станция.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 17:53
Да нагреваются нижние. Остальную инфу обмозговываю. Спасибо. Дальше топик перенесу в указанной ссылке.
