Текущее время: 27 апр 2026 11:09
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 17:45
Есть возможность приобрести ТРМ151.Н.РР.01 для переделки ик станции. Нужен выход под ТТ реле. Кто был внутри в этих пидов, скажите, реально выкинуть оттуда ЭМ реле и разместить обычный транзистор. Или там ещё программно ограничено что-нибудь? Второе, он в настенном исполнении. Можно ли его приспособить для встраивания? Фоток что там внутри пластикового короба я не нашёл.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 20:15
Я себе переделывал под ТТ , просто выпаял реле и этим напряжением на ТТ,в конфигурации затем корректировал настройки и всё.А по поводу фоток внутренностей, так это лишнее,разбираются легко, откроете и сами поймёте что куда.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 21:22
пока что софт в глаза не видел и в руках этот пид не держал, но спрошу - какие именно настройки меняли? ТРМ151 сейчас в стадии покупки.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 21:34
я лет 5 назад ковырял простого подобного ему китайца
там был готовый выход под SSR
самое простое - вытащить провода, идущие на управление реле наружу или управлять релюшкой твердотелкой
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 17:56
нашел здесь же на форуме инфу по переделке. Всё оказалось проще и настройки менять никакие под ТТ не пришлось.
tpm151.JPG [ 424.61 КБ | Просмотров: 4396 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 02:07
Приветствую форумчан!
Извиняюсь за поднятие старой темы.
А как переделать релейный выход в выход типа "ЦАП ток 4..20 мА" кто-нибудь знает?
