Текущее время: 25 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: ACHI IR-PRO-SC подбор профиля
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 21:28
Читал темы. У всех разные данные и каждый по себя настраивает. Станцию осваиваю. Пока только снимал с нескольких трупиков гпу и мосты, и качал на шарах. http://fastpic.ru/view/64/2014/1211/aa5 ... 0.jpg.html
http://fastpic.ru/view/63/2014/1211/144 ... 7.jpg.html
Не совсем с подогревом разобрался. По UPPER (1-я термопара) я смотрю температуру рядом с чипом, а по BOTTOM температуру на самих нагревателях. Для чего нужен TERMOCOUPLE (2-я термопара). Пока я по TERMOCOUPLE смотрю температуру самой платы. Ставлю термопару в стороне (не в зоне нагрева чипа). Зачем на TERMOCOUPLE настройка температуры? Как правильно подобрать нагрев низа? Пишут 180, 200, 220, 350. Пока снимал при 180-230 градусах низа. Но попадались платы и на 230 не снимались и не качались. Пробовал 260 так вообще плата темнела и пластмасса плавилась.
Теперь надобно поменять ATI GPU HD 4650 216-0729042. Чип новый. Надо ли менять родные шары на чипе перед установкой и какой профиль желательно подобрать.
 Заголовок сообщения: Re: ACHI IR-PRO-SC подбор профиля
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 21:32
Еще, как вручную работать с нагревателями? Я не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 21:55
У Вас TERMOCOUPLE работает в режиме индикатора температуры. Вторую термопару, которая подключена к этому контроллеру, можете вешать куда угодно - на край платы (будете видеть разницу между центром и краем платы), оставить в воздухе (температура в помещении), ну и другие варианты. Да и не плодите темы. Есть тема по клонам и аналогам ACHI. У Вас видимо станция Bauer или ее копия.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 22:14
Инструкция на станцию: http://www.datacentre.thebgastation.com ... bauer-bga/
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 22:38
Что значит в ручную - менять температуру во время пайки или что?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 22:52
Да.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 08:52
Чип желательно откатать на свиннц воизбежании недоразумений прп пайке
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 13:48
RavD писал(а):
Да.
На контроллере BOTTOM HEATER REX-C100 есть кнопочки, которыми устанавливается температура на нижних нагревателях, ими же и меняете:
< - переход по сегментам;
˄ - увеличить значение;
˅ - уменьшить значение.
На контроллере UPPER HEATER PC410, который управляет верхним нагревателем, в этом нет необходимости если правильно настроены профили.
Еще раз повторюсь Вам лучше задавать вопросы вот в этой теме viewtopic.php?f=70&t=30011. И прочитайте ее внимательно, не ленитесь, там есть все ответы. Займет пару, тройку вечеров с перерывами на чай. По настройке профилей есть хорошие посты от andreys63 стр. 57, от boatsurfer стр. 58.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 19:39
BOTTOM HEATER я так и меняю. Я про ручную регулировку UPPER HEATER имел ввиду. Вопросы буду в указанной ветки задавать. AVN cпасибо за советы.
