Текущее время: 11 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: Программатор SkyPro прошивка SPI
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 17:16
Добрый день,
Приобрел программатор SkyPro из Китая чтобы восстановить прошивку на USB флешке, на которой стоит SPI чип SST25VF020B. Данные пробовал считать не выпаивая щипцами для SOIC-8. Каждый раз при чтении получается разная чексумма и случайным образом блуждающие биты в HEX редакторе. Пробовал считать данные с SPI флешки на старом жестком диске где стоит микросхема 25P10, она читает каждый раз одинокого, но после прошивки появились пустые области, которые толи защищены от записи толи повреждены. Эти области во всех диапазонах адресов на конце которых последние цифры с 80 по F0. Подскажите что я не так делаю. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор SkyPro прошивка SPI
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 17:42
прищепку можно применять только в тех схемах, которые это понимают !
во всех случаях, где не уверены - выпаивайте
к программатору претензий нет
обновляйте только его и его прошивку (в меню найдете)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 18:32
такой красивый язык, и так его нещадно пинать...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 18:34
в Вашем случаем участвуют ток и шунт,выпаивать надо
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 19:17
Спасибо за ответ. А с чем тогда может быть связана такая картина записи прошивки на чип 25P10 ? Чип выпаял.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 19:55
Попробовал прошить с включенной опцией SECTOR from 16 to 31. Прошивка прошилась цельно, без кусков. Получается что первые 15 секторов повреждены и не могут быть нормально прошиты ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 09:44
стираем, проверяем на чистоту
пишем проверяем
софт обновили ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 13:30
Да, прошивка и софт последних версий. Перед записью микросхему обязательно стираю командой Erase. Пробовал делать Fill нулями, но области с 80 по F0 всё также не пишутся. Могла ли микросхема выйти из строя от того, что я пробовал прошить её прищепкой в схеме ? Или может быть включилась какая то защита от записи ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 14:03
Только что заметил одну особенность, данные которые находятся в буфере с 80 по F0 пишутся на флешку в области с 00 по 70. Напрямую данные в 00 по 70 не записываются.
