Текущее время: 12 июн 2026 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Токопроводящий скотч
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 10:57
Вопрос по токопроводящему скотчу, использующемся в ноутбуках в качестве заземляющего , как он правильно называется и есть ли такой в продаже ? меняет ли кто-то его в случае порчи или просто забивают ?
Чтобы понятнее было о чем речь, привожу фото..
Вложение:
DSCN9653-.jpg [ 69.46 КБ | Просмотров: 10990 ]
 Заголовок сообщения: Re: Токопроводящий скотч
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 14:43
Koe
Обычно отдираю и выкидываю нафиг.
Ибо если эта гадость отклеится то может что нибудь коротнуть, случаи в моей практике были.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 14:56
но если человеку хочется романтики и приключений, то ТЫЦь
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 23:04
Спасибо, вопрос раскрыт на 100% :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 23:19
http://ru.aliexpress.com/item/15MM-20M- ... 43315.html
зряф забиваем
нужен он и очень .
особенно когда ремонтируем шлейф матрицы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 09:23
инструкции многих вендоров касательно обслуживания их оборужования гласят в кратце: все что было прикручено - должно быть прикручено, все что было приклеено - должно быть приклеено. так что зря забиваете господа.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 14:27
sergei21 писал(а):
нужен он и очень .
так вроде для ремонта шлейфов немного другое используется, анизотропная пленка называется.. или я путаю ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 14:38
шлейфа от материнки к матрице
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 17:03
sergei21
зряф забиваем
нужен он и очень .
Экспериментально проверялось - LVDS нормально работает на 15 метрах обычной витой пары, главное чтобы длинна не сильно отличалась.
А вся эта фигня от мифических помех как и ферритовые шайбы, особенно смешно смотрящиеся на шнурах БП. :-)
Сергей Буланаков
И паять тоже ничего низя! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 17:25
Эксперт по матрицам
LVDS - да
Но на многих планшетах китайских НЕ LVDS или eDP, а RGB. И экран по кругу бывает критичен.
Да и на тач бывают самые разные наводки и фантомные нажатия - сталкивался уже...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 17:27
shat(Дмитрий Шаталов)
Ну это мы в курсе но на изгибе можно его использовать.
И выглядит как новый.
Теория и практика это разное.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 18:45
sergei21
И даже нужно, но подойдёт и любая тонкая тряпичная изолента.
Кстати, никто не в курсе где можно купить сами провода для шлейфов, про МГТФ я знаю но хоцца оригинальных. :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 17:14
Совсем нету доноров? Обычно донорских проводов хватает с головой.
И по поводу скотча. Неужели производители такие дураки, что сами ненужный (и очень недешёвый) материал используют направо и налево? :)
Если используют экран, значит имели случаи наводки помех при определённых условиях.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 18:12
Leo
Доноры есть ессно, как без них.
Но иногда бывают нужны длинные провода и хотелось бы их просто купить пару катушек.
:a_g_a:
Смотрим на блоки питания, практически на каждом ферритовая шайба на шнур надета.
С одной стороны конденсаторы, с другой тоже.
Да и сам провод в нормальных БП экранирован.
Вопрос возникает - а нахрена эта шайба?
Про пулапы с допуском в 1% и прочую лажу на схемах я просто промолчу.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 19:36
вот два типа скотчей, действительно нужных в работе
skottch.jpg [ 981.17 КБ | Просмотров: 10798 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 10:28
Maxim Skridonenko
Что это? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 14:25
один токопроводящий
второй наоборот, но мягкий и тонкий
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 17:18
Maxim Skridonenko а не знаете, где чёрный тканевый купить? Или хотя бы как он правильно у буржуев называется?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 17:39
http://ru.aliexpress.com/item/1x-12mm-3 ... 53698.html
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 19:18
В большинстве случаев, в ноутах, токопроводящий скотч обернут вокруг поролоновых вставок и наклеен на элементы по своей внешней стороне, но он же не двухсторонний.. Интересно, для его приклеивания используют токопроводящий клей или кусочек двухстороннего токопроводящего скотча ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 21:21
лавсановый.
роищите на родине, удивитесь,что его полно везде
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 21:32
Эксперт по матрицам
Власов Виталий писал(а):
лавсановый.
Лавсан СОВСЕМ не похож на ткань :-)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016 22:55
..ок,немножко теории:
http://aizol.com.ua/materials/menuizol/alllents.html
развернуто: http://aizol.com.ua/app/lents.pdf
ссылка где купить, правда укр адрес:
http://bigtorg.com.ua/katalog/izolenta/ ... 3mm_19mm1/
для шлейфов - самое то, можно разрезать вдоль,чтоб поуже была...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 00:49
Эксперт по матрицам
Лавсановолоконная получается.
Для меня с детства лавсан - прозрачная цветная плёнка с небольшим эффектом термоусадки.
Мы ею кордовые и радиоуправляемые авиамодели обклеивали...
И утюгом натягивали плёнку на крыльях до звука барабана...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 00:55
...на кордовых волокнянка, клеем"эмалит" над печкой пропитывается..
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 04:43
например у меня
извините за рекламу
http://gsmservice.od.ua/shop/skotch-ace ... -20mm.html
и токопроводящий
http://gsmservice.od.ua/shop/provodjash ... 20-mm.html
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 13:33
Maxim Skridonenko
извините за рекламу
Это не реклама а полезная информация о товарах которыми почему то никто не торгует.
Скотч такой я правда уже раздобыл. :)
Тебе провода из которых шлейфы делают нигде не попадались?
