Текущее время: 14 июн 2026 10:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вытяжка в рабочей зоне
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 01:13
Кто какой вытяжкой пользуется над рабочим местом? Если нет вентиляционных каналов в помещении - как конструктивно решить вопрос с удалением паров при пайке?
 Заголовок сообщения: Re: Вытяжка в рабочей зоне
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 17:28
Helppc любая вытяжка с НОРМАЛЬНЫМ угольным фильтром. И не забывать его вовремя менять.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 03:18
Как то так, правда центробежник тягу дает сильную, иногда мешает работать с ИК станцией, да и короб этот создавался когда ИК еще не было, теперь там тесновато, надо расширяться:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 18:04
Я считаю, что вытяжка обязательно должна быть наружу помещения, желательно канальником.
Недавно смотрел, ребята отлично вышли из положения, в комнате где бурить стены нельзя:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016 12:33
Ребятки простых путей не ищут, отверстие в сэндвич панели нужного диаметра можно сделать проще и эстетичней. Берём брус 10*10*200 мм. , с одной стороны забиваем гвоздь 100 тку. , на расстоянии радиуса нужного отверстия вкручиваем шуруп и затачиваем последнего, в сэндвиче в центре будущего отверстия сверлим троечкой направляющее отверстие в которое вставляем гвоздь созданного нами инструмента и круговыми вращениями, наподобие управления механической мясорубкой, вырезаем аккуратное отверстие нужного диаметра.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 12:33
[img=http://i10.pixs.ru/storage/2/2/5/Rotationof_7602855_20776225.jpg]
У меня так.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 12:46
Пардон http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=36513
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 13:42
alexbel К сожалению, такая конструкция очень не эффективна...
Не верите? Легко проверить. Найдите кусок канифоли или что либо сильно дымящее и проследите за дымом. Вангую, что в вашем случае 90% пойдет мимо вытяжки...
Сделать качественную вытяжку сложно и дорого. Вариант коробки с пониженным давлением идеален с точки зрения качества выведения паров и цены но не удобен в работе (ИМХО).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 14:26
Porter, проверенно, приезжайте проинспектируйте, к моему счастью либо к вашему сожалению, вытяжка работает идеально. Разумеется я паяю различными флюсами об канифоли забыл лет 10 назад. вся кака уходит в канал и в дальнейшем на улицу, обошлась вытяжка сравнительно не дёшево, около 8 т.р.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 14:28
Ну а коль не приедете выложу видео с чем-нибудь дымящим, на днях. :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 14:41
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 14:44
Надеюсь убедительно, прокачка канальника 250 кубов в час.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 14:47
Пс, никогда не вАНГОВАЛ, а всегда опирался на расчёт и труды людей.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 16:01
alexbel о как задело :-) Аж флудить начал.
Видео не доступно ("приватное" не открывает), а жаль таки бы глянул...
Исходил из личного не удачного опыта. Кроме прокачки необходим захват массива дыма.
У меня AOYUE-486 подключена к коробу с канальным вентилятором. Прокачка хорошая, но уже 20 см от нее дым валит куда угодно но не в канал...
Для правильной работы нужны раструбы, перепады диаметров итд. Вот это и стоит не дёшево.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 19:54
Porter, для правильной работы нужна голова и знания, а ето сын ошибок трудных и гений породоксов друг.
Задело не задело, дебил он и в Африке, для правильной работы нужно рассчитать динамику потоков.
Видео доступно всем. Ауфедерзейн.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 10:35
В Гугле, есть плуг HideMyAss.com, видимо со Львова банят.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 11:46
:bra_vo: :-) полная неграмотность в вопросе. Вытяжка идёт через фильтры и выбрасывает воздух в это же помещение, так делается правильная очистка воздуха, чтоб не создавать разряжение в помещении и не засасывать пыль с коридоров и тд и тп, ну и зелёные вас с такой конструкцией вытяжки (на улицу без фильтров) по головке не погладят
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 12:19
Юлий Вильтры идеально не чистят, имеют ресурс и цену. Также, не факт что чистить будут качественно. Дым уберут а всё самое опасное может и остаться...
Вытяжка на улицу решает этот фопрос. Чтобы не было разряжения - нужна приточная вентиляция. Лутьше ловить пыль с коридора фильтром чем выпары после пайки!
А зелёные пускай сначала гладят заводы с высокими трубами и автомобили с вырезанными катализаторами. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 12:57
Юлий, на любой материал существует ГОСТ и зелёные, синие, голубые идут лесом, жаль что вы об этом не знали. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 14:10
прошу политику и народы не вспоминать ... удалю нафиг с учеткой !
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 14:42
У вас там всё запущено, приточная вентиляция проблему не решает, особенно если будут стоять пылефильтры, сосать будет где легче, например в щелях в дверной коробке. А фильтры специализированные чистять как через противогаз, тоесть полностью от всей гадости и стоят они в пересчёте на один отремонтированный ноут - меньше чем потраченый на этот ноут качественный флюс. Так что не пишите того чего не знаете. Покупайте качественное оборудование. А на аля колхоз. :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 14:56
Юлий, на приточную вентиляцию потрачено не меньше чем на отточенную, канальники немного мощней чем отточены, Юлий не вижу ТО на фильтры, а так это пустой трёп. Пожалуйста количество входящей каки и выходящей, иначе вы как детсадовец, пустозвон, без обид, я поддерживаю только инженерные решения.
Понимаю Литва, но пишите пожалуйста грамотно "А фильтры специализированные чистять", чистят, без мягкого знака.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 20:17
Когда научитесь различать Латвию и Литву тогда и поговорим, пустозвон хренов :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 20:20
http://weller.eu/en/Weller.html
Открой и почитай хотяб это, колхозник :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 20:25
Те фото что выше ты колхозник опубликовал, это не сервис, это сарай , понимаеш, и ни один нормальный клиент туда не пойдёт
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 20:51
стоп
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 22:39
стоп
И правильно !
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 11:23
Юлий, сарай у вас в голове. Не вижу ни одного предложения по существу, просто хамское поведение, да и вообще вы на русском форуме пишите не на даже не на латышском, гоу ин сартир, ляля поссы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 11:41
Интересно взглянуть на вашу мастерскую, может Лувр или Эрмитаж, в этом случае я умываю руки и ноги и готов признать что у меня авгиевы конюшни.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 11:46
:-) ну ну , рассмешил
