Текущее время: 26 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Окуляры для МБС9
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 22:01
Выбираю микроскоп, остановился на МБС9. в Киеве есть человек который занимается ними, продайт 9ки с фокусом 150мм., на мой вопрос 150мм это переделанный 64мм. или стандартный, утверждает что его знакомый, бывший работник военного завода, на пенсии, имеет запас линз. и переделывает объективы. вставляет там свои линзы и т.д. выходит объектив 150мм. Собственно вопрос, на сколько это правда. как проверить переделанный 64 это или нет, и какие лучше окуляры к нему 6-8-12,5-14?
 Заголовок сообщения: Re: Окуляры для МБС9
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 23:21
нет одной линзы (выкидывают ее)
в принципе показывает отлично без нее и фокусное становится больше
до 10ки оно конечно не дотягивает по качеству картинки, но все равно для работы пойдет
окуляры в комплекте есть разные
подберите под себя
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 23:39
За эту высунутую линзу мнения расходятся, пишут люди что по краям искажение идёт и долго работать сложно, и зрение садится быстро...Ну а Вы какими пользуетесь окулярами? и при работе с таким объективом как ощущения?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 10:15
Окуляры 8х
Зрение падает? Ну хз, по моему, от постоянного пялиния в монитор оно падает, да и с возрастом.
Искаженной картинки не замечено(это со снятой линзой)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 19:24
спасибо!!!!!!! ну а 8х хватает? без 6 и 12,5 обойтись можно ?не я тож на них засматриваюсь,
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 21:16
хватает, хотя есть полный комплект
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 21:18
тут, наверное, главное что-бы в голову не лазили с кривыми руками, призмы не крутили
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 13:31
Пусть сделает фото линзы которую он якобы там с военного завода ставит. По ней сразу можно будет сказать.
90% = что просто вытягивают. Если вытянули - попросить поставить на место и если будет надо - сами потом ее уберете.
Я бы не рекомендовал вытягивать. Самая правильная переделка - это установка заводского объектива на 190мм от мбс-10.
Окуляров Вам хватит - 8. Учтите - что при увеличении фокуса - кратность падает в два раза соответственно и иногда могут пригодится на 12 или 14.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 17:12
я сам вынимал из 9 линзы - нормальный фокус был только в 2 положениях барабана
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 19:11
у меня во всех нормальная фокусировка, там не просто нужно вытаскивать, верхнюю переворачиваем и ставим на низ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 10:07
ууу, переворачивать то точно ее не нужно. Глаза ваши наверное очень "довольны". По бедности и редкого использования это конечно вариант. Но если часто работать на нем - то надо переделывать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 10:08
Имел ввиду переделывать на объектив от МБС-10.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 11:11
MaD MakS
она плоско - выпуклая, поэтому именно перевернуть и поставить вниз
