Текущее время: 12 июн 2026 22:59
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 02:11
Здравствуйте форумчане, у меня вопрос можно выставить в пид rex c100 коэфициент мощности нагревателя? Например поставить 50% на нагреватель 6кВт и значит выше 3кВт не будет потреблять???я в инструкции смотрел там вроде есть настройка по току, я так и не понял это оно или нет...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 20:36
в рекс регулировка импульсом, соотвественно на половину мощности работать не будет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 23:37
т.е.будет работать на 100% мощности?.... а на Altec PC410 можно регулировать?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 00:04
Не можно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 21:30
ставим в цепь регулятор мощьности и ограничиваем сколько нужно . а рекс пускай уже играет с тем что задали
73701-8-.gif [ 12.29 КБ | Просмотров: 3506 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 00:17
поделитесь пожалуйста как REX C100 скинуть на заводские настройки ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016 07:59
http://huawei-parts.ru/image/data/rkc-r ... _alarm.pdf
