Текущее время: 13 июн 2026 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отзыв о СТМ 24-17
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 15:23
Может кому из начинающих мастеров пригодится.
1. Хорошо упакован, в комплекте 5 стоек. Хватает почти всегда.
2. С управлением справится даже детсадовец.
3. Нагрев равномерный. Если судить по бумажке, лучше по сравнению с НП 34-24ПРО. Греется с нормальной скоростью. Плата потрескивает, такого не было на большом столе. Плату не ведет даже если сильно выступает за границы стола.
4. Сдох через 6 паек. Унес с собой плату. Выставил температуру, поставил градусник, жду. За минуту поднялась выше критической. Сам стол затрещал от такого шока. Нажал на кнопку завершения цикла, нагрев продолжается...
После повторного включения на дисплее LLLL. Автостарт, сверхбыстрый нагрев..
Жду обмена по гарантии.
PS: Снимал/сажал чипы обычным турбинным феном Lukey без насадки. Большие, маленькие - без разницы. Даже не реболлил. Цвет почти не меняли, но это опыт..
Вывод: для новичков идеален.
 Заголовок сообщения: Re: Отзыв о СТМ 24-17
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 11:49
Leo22
Ну да, явно полезное устройство, я бы такие конкурентам бесплатно выдавал.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 20:29
Leo22
из пункта 4 следует вывод
спасибо посмеялся!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 23:47
У меня такой 7-8 месяцев.
Установка на табло 210 попугаев (реально 150-160 на плате )
Верх Quick855pg с китайскими дешевыми насадками.
Думаю 857D будет тоже но в ручном режиме.
С небольшими платами работает на ура.
Не дорогой нормальный стол.Попробуйте сделать за эти деньги на Ельштаине с пид контролером.
Всё имеет свою цену.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 01:52
GAVER писал(а):
Leo22
спасибо посмеялся!
Ну дак пусть счастливые обладатели следят за попугаями. И в случае чего знают, что полностью отключает только кнопка выключения питания сбоку.
test-zx писал(а):
Leo22
Нужно ли плату греть на таких температур?
Ставлю 280, на плате 110-115, верх 400, поток на 3/4. Расстояние сантиметров 5. Северы AMD типа 007, 034 снимаются за несколько секунд. Их и буду паять этой станцией. А большие - обычной 34-24 и большим верхом.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 02:48
имел в виду свинец*, бессвинец чуть поболее снизу.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 03:18
после прочтения отзыва в дар неохотно примешь, не то что бы купить...
к слову кто вообще что юзает? стоит ли платить 1к+ евро за подогрев или же можно китаем типа квика отстреляться?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 04:06
не путайте СТМ 24-17 за 230 долларов с нормальными столами типа НП 34-24
СТМ серия - хобби серия, производитель этого нигде не скрывает
по гарантии Вам его поменяют, я надеюсь
хороший стол за свои деньги
хотите серьезное оборудование - покупайте ПРО серию
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 04:07
Если следить за нагревом, плохое не произойдет.
Обещали поменять до праздников(сдох за неделю до НГ), видимо не срослось. Позвонил по гарантии, дали номер специалиста. Он сразу понял, в чем дело. На линии висело несколько обращений, представляю какой поток брака.
Подумываю для сервиса прикупить Магистр. Смущает точность (+-5 град). Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 10:52
Leo22
Посмотрел описание, а чем эта хренотень лучше утюга? :men:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 14:16
Дима, эта серия столов (СТМ) была разработана и пущена в производство под давлением заказчиков, которым нужно самое недорогое оборудование
Магистр из той же категории
ты знаешь мое позитивное отношение к Термопро и что я рекламирую их и продаю их оборудование много лет
так вот СТМ - это огромная ложка гавна в их бочке меда
да простит меня ТехноАльянс и прибудет с нами сила :)
да, антиреклама, что поделать
хотя по гарантии отказы можно по пальцам посчитать
Термопрошная идея плоского черного идеального нагревателя была в серии столов СТМ испорчена удешевлением конструкции.
Но работают же несколько сотен столов, и приносят прибыль владельцам. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 15:12
Maxim Skridonenko
Ну понятно что наш народ любит "подешевле"...
Но утюг то ещё дешевле этой фигни и ничем от неё по свойствам не отличается по сути.
А Магистр с заявленной точностью (+-5 град) просто полный аналог, у утюга аккурат такой гистерезис, я мерял.
"Бюджетные нижние подогревы" из утюгов что ли делать начать?
По ценам всех порву! :-)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 15:42
Значит не представляете! Специально звонил в термопро. Из не одной сотни проданных столов только 3 обращения по гарантии, причём 2 обращения из за работы нашей почты, столы привезли повреждёнными.
И это нормально?
Leo22" 4. Сдох через 6 паек. Унес с собой плату. [/quote]
Поздравляю, Вы , паяя не в автоматическом режиме не следили за термометром ??? И сколько надо держать низ включённым, что бы он при максимальном нагреве унёс за собой плату
Внимательно ознакомьтесь с правильностью паек, а именно нужным значением t" на плате, в момент подключения верха и не давайте тупых советов.
Максим, не надо срать в колодец, откуда пьёшь. Если тебя не устраивают некоторые внутренние проблемы , причём не относящиеся к работе столов, то не стоит кричать что всё гавно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 18:19
Хм, может это не плата потрескивает, а сам стол?
У меня на НП 34-24ПРО тоже при пайке потрескивания стола слышны. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 00:15
Нет, трещала плата. Может из-за неисправности стола. Проверим когда придет замена.
Унес плату из-за резкого нагрева. И из-за того, что стол не отключился при нажатии на кнопку выключения нагрева, а продолжал быстро нагреваться.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 21:50
А купить ДЛЯ ПАЙКИ стол серии ПРО не судьба ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 12:32
потрескивают многие столы
это не брак, а звук вызван расширением при нагреве
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 14:16
Maxim Skridonenko
Да тут ИМХО не в столе проблема. :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 14:30
Maxim Skridonenko
в операторе? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 14:40
Спасибо, Максим, но я прекрасно понимаю что такое тепловое расширение, можете мне не рассказывать. :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 00:23
В моем сервисе столы СТМ и НП гоняются в хвост и гриву. До 15-20 полных циклов в день на каждый стол. Так вот стол 24-17 пока держится молодцом.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 00:33
Удивительное дело, учитывая что с отвертками и пинцетами wiha вам катастрофически не везет. :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 00:45
А разве я в этом виноват? Да, я требователен к оборудованию и инструменту, ну и не примусы же чиним. По вихе, кстати, официалы молчат как рыбы, продавец решил замять дело вернув деньги. Так что место пинцетов пока еще вакантно)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 00:47
Прислали отремонтированный стол, все ок.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 01:06
ну и хорошо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 02:33
Тоже недавно купил стм24-17, если в двух словах.... Продал за 14 спустя месяц!)))у меня с ним целая история вышла...в итоге юзаю старенькую нп34-24, а для мелочевки вмонтировал в стол hakko fr-820 и в качестве держателя выпросил у влады рамочку от нп10-6 про получилось вообще супер! Смотрел видео у карилаба с 10-6 про и кажется для рук неудобно будет юзать, но вполне возможно скоро тоже прикуплю для второго мастера.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 03:20
impertorofmoney
А что вас так в стм24-17 не устроило? :du_ma_et:
На счет хакко, новая fr-820 стоит заметно дороже любого термопрошного про серии.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 22:47
Коллеги, обладатели сего стола, подскажите, как у вас обстоят дела с ровностью рабочей поверхности ?
Работаю на нем редко и сразу не обратил внимания, плита по левому краю имеет неровность примерно 3 мм в горизонтальной плоскости.. особенно заметно относительно корпуса (передний край завален, задний задран), по правому краю все гораздо лучше, почти идеал. По началу думал что плита не ровно отрегулирована по высоте, но решил проверить с помощью стекла - выставил по всем 4м углам плиты стойки и положил стекло - стекло играет, поставил стойки на корпус, за пределы плиты - стекло идеально лежит на стойках.. Хотелось бы узнать как у других столов с этим дела обстоят ? мне сравнить не с чем, и не знаю.. может у меня брак попался.. или это норма, в пределах допуска :du_ma_et: ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 07:56
Это не норма, изначально стол ровным приезжает...лучше доплати и обменяй на нп серию, разница в качестве коллосальная! У стм еще проблема с опорыми стойками- на которых держится столешница, они черезчур мягкие, а транспортировочной конструкции пока у них нет...)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 19:19
Поставил линейку, ровный. Привезли с забитыми клинышками из оргалита с 4 сторон поверхности, мда :-)
Кстати, после ремонта стола платы при нагреве не трещат.
