Текущее время: 15 июн 2026 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: weller wha3000p пользуется кто?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 18:44
иногда во время использования станция отключает нагрев и включает компрессор на максимальную мощность. ошибок нет никаких. шланг при этом становиться немного теплым. если выключить и подождать все нормализуется. это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: weller wha3000p пользуется кто?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 01:19
Что значит - компрессор на мах мощность ??? он там или включен или выключен, уже много лет такую юзаю, всё ок, глюков нету.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 01:49
постараюсь объяснить подробнее- если работать станцией продолжительное время, то в один момент поток воздуха становиться максимальным и отключается нагреватель т.е воздух идет холодный и с максимальным потоком. при этом ошибок никаких нет. а не подскажете можно ли как нибудь настроить станцию что бы она включалась при снятии паяльника с подставки? про педаль в курсе но ей не пользуюсь
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 19:25
какойто глюк у Вас на станции. недолжно такработать.
на скока помню там в подставке микрик есть и кабель, запаяйте за место педали и будет счастье
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 20:05
что то больше не проявляется. даю уже 5й цикл по 1000 сек.
вы имеете ввиду внедрить отдельный микровыключатель в подставку вместо педали? я думал в настройках можно
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 00:07
Вобщето в оригинальной подставке микрик уже установлен и кабель есть, и втыкается это в гнездо на задней стороне станции. там два гнезда, одно для педали, второе для подставки. если подставка не подключена то станция типа всё время в стенбае. читайте мануал. без подключенной подставки станция нормально не функционирует, я подставку не использую, пришлось её сэммитировать (штекер с перемычкой имитирующий что фен снят с подставки)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 01:18
да все правильно но в таком случае она перестанет выключаться при установке паяльника в подставку. а паять не хочется что то в станции стоимостью 2500 евро
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 10:22
Что то Вы неправильно делаете или она у Вас неисправна, в конструкции станции всё сделано ОК! Или Вы думаете что за 2500 она должна сама за Вас думать и за пывом бегать :-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 10:24
или может Вы её просто как фен используете ? :-) Станция предназначена для работы в автоматическом режиме с управлением от компа, с подключением к ней нижнего подогрева и отработкой термопрофилей. А ручной режим там это так, как опция. К ней ещё и станина идёт.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 11:41
да использую как фен. нижнего подогрева нет т.к нет необходимости
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 18:54
оно не предназначено для этого, потому крайне неудобно для этих целей
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 21:56
да как по мне так вполне удобно. соединил с ноутбуком, подключил термопару типа к (правда не веллеровскую. не купить ее у нас) и при пайке bga вижу пик нагрева.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 20:41
продолжение истории. вообщем станции все хуже и хуже. разобрал и до компрессора не дотронуться- кипяток. пальцем крыльчатку пошевелил - крутиться туговато. достал компрессор, снял щетки - крутиться легко, люфтов нету. снимал все аккуратно, не первый раз так сказать механику разбираю. мотоциклетные моторы в детстве перебирал, но при сборке обнаружил отсутствие одного токосъемника. его там и не было т.к повторюсь что с механикой гораздо сложнее дела имел. более подробно на фотографии-
как видно на одной щетке есть отличие от другой. и токосъемники на моторе одинаковой высоты
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 20:43
вот сам мотор компрессора. может кто встречал такой и что то подскажет а то я в тупике
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 22:19
короче. подогнул один из токосъемников, мотор запустился. собрал компрессор, без крышки пол часа - вообще холодный. закрыл крышкой стоит пока шуршит, но вроде как нагреваться не думает. не знаю что это было и это самое печальное.
а теперь общее впечатление от увиденного- мотор от пылесоса, гнутый из алюминия самопальный корпус компрессора куда устанавливается мотор, роль фильтра выполняет поролон приклеенный на крышку станции, мотор коллекторный- вся пыль от щеток скапливается в корпусе компрессора а от выхода фильтруется таким же куском паралона. (который я кстати пока не вставлял). собрано на пике и каком то моторолловском процессоре, стоит дад!, короче в жизни не стоит 2500 евро даже по предыдущему курсу. я удивлен на самом деле.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 00:12
Ну незнаю чё за веллер у вас там, у меня наверно скоро лет 10 ему будет и никаких проблем и никаких самопальных деталек там нет, всё по высшему разряду. Ну а коллекторный движок ... а какой вы там хотели ??? асинхронный и частотный регулятор ? :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 03:50
а вы у своего крышку снимали? я конечно слишком грубо выразился на счет самопальной- конечно же она заводского изготовления но просто из листового алюминия. мотор могли бы и безколлекторный поставить. вы 8 болтов открутите и скажите стоит ли это 2500 евро? такое ощущение что 500 евро стоит сама станция и 2000 надпись веллер. так то станция хорошая
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 11:55
догадайтесь почему в электро инструментах где регулируется обороты везде стоят коллекторные двигатели ??? но судя по вашим постам, вам не дано, идите грейте чипы дальше
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 14:35
а я не грею чипы. я вообще ноутбуки в руки не беру
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 05:05
продолжение истории-
станция стала работать как надо. решено было установить назад поролон. перед этим я ее прогнал как следует и снял крышку. на этот раз корпус компрессора (скорее правильнее -турбины) был теплым. но радиатор с транзисторами был горячим-
и тут я подумал - т.к забор воздуха осуществляется непосредственно через боковые щели, то возможно изначально крышка была прикручена таким образом что из щели ближе к радиатору забор был более интенсивный и тепло от него и нагревало мотор? более разумного объяснения я не нахожу.
ну и кому интересно общий вид станции-
и разобранная турбина -
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 16:28
да уж. собрав все повторилось. разобрал. корпус турбины теплый. радиатор жгет палец. температура 90 градусов. на нем располагаются несколько деталей но греется транзистор bdw93c который управляет оборотами турбины. и чем больше оборотов тем меньше он греется. такое ощущение что в двигателе межвитковое замыкание. напряжение на максимальных оборотах 60 вольт. (на корпусе 220 написано и переменного хотя это же двигатель постоянного тока) и еще у этого мотора интересная особенность- если заткнуть рукой воздухозаборник то потребляемый ток почему то падает
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 16:31
может кто знает где купить такой мотор? похожие я нашел а именно такого нету. или может в какой марке пылесосов он стоит?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 02:30
причём тут пылесос ?
а двигатель веллер как запчасть продаёт,
напишите им или через диллера
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 02:31
двигатель постоянного тока, рассмешили, спасибо. У Вас хоть какието познания в электротехнике есть ? теоретические.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 02:58
да что же вам все смешно то? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BA%D0%B0
вот что тут можно найти смешного? вы скажите и вместе посмеемся а то я честно говоря ваших усмешек не понимаю. то чипы грей (повторюсь что ноутбуками не занимаюсь вообще, как и всем остальным где есть ''чипы'') то познания в электротехнике вас смущают. вы если хотите что то сказать то говорите прямо а то я как бы не гадалка
