Текущее время: 14 июн 2026 08:16
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 21:43
Идея не моя, но здесь реализация конкретно моего исполнения.
Долго мучился с очисткой площадок. Пробовал - оплеткой, самодельным отсосом , сделанным из вакуумного пинцета и отсоса
с тефлоновым наконечником. Вариант изложенный здесь - самый простой и надежный.
Суть такова - берем ракель от лазерного принтера и отрезаем болгаркой кусочек в 2- 3 см, стараясь не повредить силиконовую полоску.
Таким образом получаем скребок. Мягкий и термостойкий.
Применение: в конце пайки, после снятия чипа, берем скребочек и стаскиваем припой с площадок к краю микросхемы, пока он не остыл.
Если где не успели, или не понравилось - подогреваем феном и правим. Получается просто отлично. И пятаки целые. Быстро и удобно!
Пользуйтесь (хотя можно запатентовать и продать китайцам! :-) )! Фото прилагаются.
Комментарий к файлу: Ракель
WP_20160509_20_26_37_Pro.jpg [ 160.2 КБ | Просмотров: 3916 ]
Комментарий к файлу: Скребок
WP_20160509_20_26_52_Pro.jpg [ 131.1 КБ | Просмотров: 3916 ]
Комментарий к файлу: Результат работы
WP_20160509_20_27_12_Pro.jpg [ 243.05 КБ | Просмотров: 3916 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 22:24
уже давно всё придумано :)
Watch on youtube.com
и такой силиконовый скребок термостойкий давно видел в продаже
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 08:54
Я и не говорил, что я это придумал - читай пост внимательно!
Я говорил о реализации, т.е. БЕСПЛАТНЫЙ скребок из ракеля
от лазерного принтера, коих валом! :nel-zya: :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 22:24
такой скребок это зло :)
Если брать качественную паяльную станцию, то:
Облеплять фольгой платы - это извращение с особым цинизмом
А если дрогнет рука, то таким огромным скребком смываются навесные элементы
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 22:37
Очень живо себе представляю кашу из припоя и обвязки микросхемы
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 00:44
Во первых - видео не мое. Могу снять свое - никаких проблем с обвязкой, поверьте на слово,
а лучше попробуйте для начала, прежде чем хаять.
Во вторых - скребок можно сделать любой ширины, в том числе очень узкий.
Можно сделать несколько, под разные размеры чипов.
Я не использовал фольгу - и , чаще всего рядом с микросхемами мало обвязки.
Большим злом для маски и контактных площадок считаю оплетку и раскаленный паяльник,
особенно в неумелых руках. Здесь больше вероятность повредить маску и площадки.
В - третьих, смотри результат работы (на фото) - все идеально и плата после установки чипа заработала.
В четвертых - если руки кривые, никакие приспособления не помогут.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 21 май 2016 01:01
Пример платы где мало обвязки - пример см. фото.
WP_20160520_23_52_29_Pro.jpg [ 257.23 КБ | Просмотров: 3643 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 13:18
Не понял до конца техпроцесс. Т.е. снял чип и не убирая верх елозим скребком? У меня верх воздушный, подводится вплотную, такой вариант не прокатит. Да и лишний нагрев сверху на пользу не пойдет. Или нужно раскочегарить низ так, чтоб весь безсвинец плавал и спокойно смахивать шары ракелем? термопрошный стол штатно так плату не нагреет.
По моему, технология запоздала лет на десять, с безсвинцом не актуально.
Мощный паяльник с широким жалом и никаких проблем со снятием старых шариков или оторванных пятаков.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 10:51
Пример как то не в тему, здесь форум по ремонту ноутбуков!
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 21:00
Кому не ясен процесс можно посмотреть видео
Кроме того, нечто подобное происходит на станции для реболла AOUYE Int 893 при снятии шаров с чипа
-см в конце).
К при бору прикладывается скребок и вилка для перемещения чипа.
Правда на видео он из металла, хотя на моей AOUYE Int 893 - из силикона. Вот скребком и сметают шары с чипа после прогрева.
Короче - сняли чип - пока припой расплавлен, сметаем припой скребком, стараясь не трогать обвязку. Всегда можно найти
сторону чипа , где ее нет ( или мало) и сметаем в эту сторону. Можно с краю чипа, где мало обвязки наклеить термостойкую ленту и
стаскивать припой на нее.
Для примера ноутбучная плата подходит больше, чем десктопная - согласен.
С ней я и работал - фото выше.
Зарегистрированные пользователи: awmeh, Yandex [Bot], zamena_led
