Текущее время: 25 май 2026 18:09
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 21:57
Доброго времени суток . Загнулась моя трудовая лошадка . Проблема началась с того что секция "А" стала значительно медленно набирать температуру по сравнение с секцией "Б" . Нашел проблему в самом столе , а именно в одном контакте соединяющим термоэлементы между собой . Возник вопрос ? Как же восстановить этот контакт и чем ? Температуру ведь должен держать в среднем 300-350% .
L5fLsq1ySDo.jpg [ 69.49 КБ | Просмотров: 2639 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 23:17
поменять сам элемент или группу тех, кто с подозрением на обрыв
элементы есть разные, нужно будет поставить с нужным сопротивлением (измерить холодный перед заказом)
позвоните в Техноальянс и желательно вышлите им стол. Так будет проще. (от меня привет)
сложность у Вас возникнет не в замене элемента, а в правильной ориентации датчика после сборки
там термоскотч одноразовый, а нового у Вас нет такого
да и трубочки датчика желательно заменить
вообще респект, если разобрали и не оторвали ничего :)
P.S. оно гарантийное - 3 года, но и потом производитель часто идет на встречу клиенту
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016 23:19
А не проще обратиться к производителю. И как вариант заменить один элемент?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 00:16
Оторвать то ничего не оторвал , хоть и разбирается он не совсем приятно ) В том то и проблема что 3 года уж прошло . Позвоню завтра в Техноальянс . А можно поподробнее о правильной ориентации датчика ? И термоскотч я уж так понял будет проблематично достать . Получается выход только один отсылать обратно .? Сам я в Екатеринбурге и количество чипов желающих встать на замену старого с каждым днем все больше . Не хочется потом погружаться с головой в завал .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 00:44
Термоскотч не из этой серии? http://3lion.ru/teflon-ptfe-nitto-nitof ... m-973ul-s/
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 11:27
послушайте моего совета
хотите еще 3 года работать на нем - отошлите в Москву или хотя бы позвоните им
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 12:20
Эксперт по матрицам
Думаю что не он - там ведь написано, что рабочая температура до 250 градусов только...
