Текущее время: 16 апр 2024 11:38
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 12:35
Приобрел в китайшопах такой вот тестер матриц LCD/LED Test Tool.
У кого нибудь есть такой?
ЛВДС матрицы он тестирует.
Хотя питальник VCC +3.3V реализован через #опу - без нагрузки показывает 4В.
Под нагрузкой в зависимости от типа матрицы напряжение VCC колеблется от 3.0 до 3.6 вольта, но все подключенные матрицы работали.
Собственно вопрос, кто нибудь знает есть ли в нем режим тестирования eDP матриц и как их подключать?
В описании товара было написано:
10. support the interface we developed eDP LCD screen adapter plate, support a variety of resolutions
eDP Interface LCD screen test.
Как я не чесал репу над таблицей выходного разъема так и не понял куда чего совать чтобы подключить eDP.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 19:41
Може китайские друзья приврали чуток в аннотации к прибору.
Меня смущает что LVDS интерфейс паралельный, а eDP последовательный, по идее должен быть отдельный разъем для еДП, а его нету.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 21:16
Эксперт по матрицам
Конвертер нужен.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016 22:25
BlackDoc писал(а):
Конвертер нужен.
Такой?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 04:15
Эксперт по матрицам
Наверное как вариант...
Вот только со всеми-ли разрешениями он умеет работать?
Думаю, что только с одним каким-то.
У нас самих проверялки совсем другого класса...
Есть отдельно и LVDS проверялка и 3 вида eDP проверялок....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016 12:12
Со всеми, от 1280х800 до 1920х1200.
От 6 до 8 бит и от 1 до 4 Lane.
Режимы преобразователя выставляются набором поляны джамперов по специальной таблице.
И стоит вроде недорого 13 баксов всего.
Доступен в продаже как в Украине так и в России.
Видео.
S.EDP1080P.V6.0 преобразователь интерфейсов для подключения матриц с EDP подключением к LVDS скалерам (контроллерам).
LVDS сигнал - 6bit 1ch, 8bit 1ch, 8bit 2ch, 6bit 2ch, 10bit 1ch
1.1A спецификация, может поддерживать разрешение до 1080 * 1200 (4LANE) и UXGA 10-битном цвете
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 11:51
Купил похожий тестер.
Не могу понять как переключать между 3.3 - 5 - 12 в - переключатель отсутствует.
На плате посадочного места под переключатель нет, как вариант - рисовать схему, чесать затылок...
Может есть простой вариант ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 12:09
с конвертерами все просто и сложно
есть статья на влабе
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 12:34
Да это странно, но китайцы не считают нужным прилагать какие либо инструкции или хотя бы написать в описании товара как им пользоваться.
Мне тоже пришлось чесать репу писать мессагу продавцу по этому вопросу.
Палю секрет - нужно нажать и удерживать нажатой кнопку Quality Change более 5 секунд, тогда произойдет переключение на 5 вольт. Ну и так далее, если еще раз нажать - переключится дальше на 12 В, по кольцу в общем.
А еДп там и правда нету, звиздежь, купил отдельный еДп адаптер как на фото выше.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 12:43
Кстати. не вздумай вскрывать его, в описании товара написано что при вскрытии произойдет необратимое повреждение прибора.
Цитата с описания:
Важно: Не разбирайте, после сноса цифровой дисплей трубки 88 машина автоматически блокируется, Вы не можете использовать, не разбирать корпус
Может защита от копирования такая, какая нибудь микробатарейка там например стоит, при рассоединении плат там например стирается чего нибудь в во флешке.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 13:03
"Палю секрет - нужно нажать и удерживать нажатой кнопку Quality Change более 5 секунд, тогда произойдет переключение на 5 вольт"
Спс. Разобрался уже - гугл помог.
"Кстати. не вздумай вскрывать его, в описании товара написано что при вскрытии произойдет необратимое повреждение прибора."
Да нет, разбирал-собирал. Работатет.
Нет там никакой "микробатарейки" и в-принципе флешка от потери питания не стирается.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Forsell, Google [Bot], jawdead(Севастьянов Павел), POMA, sh0ti, VaultDweller, Yandex [Bot], Владимир(RV6LLH), Искандер.
