Текущее время: 25 май 2026 13:48
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 01:08
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто работал на ИК обычных китайских станциях и станции с воздухом? Будет ли действительно толк от него? Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 09:30
Воздух ИМХО.
А вообще к чему привыкнешь
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 09:34
Есть такое мнение, что ИК ВЕРХ бьёт объект "ударной" температурой, а воздух сколько задашь, а я измерял температуру на выходе дуйки, там температура далеко не та , что на индикаторе.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 11:03
в опытных руках - воздух (если все продумано)
но в реалиях жизни редко встретишь станцию за небольшие деньги, где воздух работает правильно и комфортно
поэтому ИК
но в недорогих китайцах часто и ИК нагреватели ставят хламные
можно погреть вместо чипа на платке кусок белого картона и по пятну понять равномерность пятна
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 14:17
В идеале, конечно, воздух. Но сомневаюсь, что в сабжевой паялке воздух работает как надо, а ir-pro-sc, в свою очередь изъезжена вдоль и поперек, поэтому считаю, что все-же ее
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 17:06
б/у плиту ик650 + фен типа 861dw/de
если не знакомы с этим решением, то по словам можете подумать не в полном объеме, если показать воочию, то поймёте отсутствия смысла на столе такого кЕтайсого мутанта... если вкратце
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 18:05
не пали контору :men:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 20:27
С этим решением, собственно, знаком, но тут скорее вопрос стоял, как из двух г выбрать меньшее...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 17:36
Я бы взял воздух. Часто ведь приходится паять на только BGA микросхемы, но и разьемы. Современные микросхемы идут на тонких подложках, их тоже лучше воздухом.
Другое дело настройка, и со станцией надо свыкнуться, приработаться к ней. Дело не в модели, а конкретном экземпляре станции.
К ик650 тоже надо привыкать, приспосабливаться. Она не идеальна, убить плату на раз-два.
Тут важнее опыт, когда чувствуешь припой, поведение платы, предел выносливости микросхемы. Никто из авторов температурных профилей(даже на дорогих паялках) не заметил поведение припоя при резком остывании или наоборот. А в Ик650 еще и дуют на плату :nel-zya: , "специяльными, няшными" вентиляторами. А посмотрите, на рохсу под микроскопом которая плавно остывала, и которая нет. На шарах которые на подложке это не значительно, а вот которые на кремнии и в компаунде, диаметр которых в десятки раз меньше...
Человек с опытом обойдется при необходимости кухонной плитой и феном(жду пинков от мажоров). Не все зависит от оборудования...
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
