Текущее время: 25 май 2026 17:28
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 16:54
Друзья ваш совет нужен. Есть у меня ИК станция Jovy Jetronic Eco.
И спустя пару лет термопара ушла в обрыв, перелом где то.
Формфактор термопары хитрый, не удалось найти такой в продаже на китайских интернет площадках.
Связался с магазином где брал станцию, они смогли заказать ее непосредственно у производителя.
Когда она пришла я подключил ее и обнаружил что станция при комнатной температуре в 24 градуса без включения нагревателей показывает на дисплее 8!!! градусов по цельсию и показания эти плавают произвольно от 8 до 23 если ее начинаешь шевелить!!
Написал менеджеру, приняли ее назад сказали что похоже на брак. Обещали выслать еще через 2 месяца новую.
Вот снова пришла термопара и снова 6 Ом на корпус, еще меньше чем было.
Снова пишу манагеру и вот что он мне ответил:
Здравствуйте!
Термопару перед отправкой проверяли. Дело в том, что если производить измерения
таким образом, как показано на вашем фото, то все термопары покажут КЗ.
И с положительной клеммы, и с отрицательной клеммы термопары будет звониться.
Этот проволочный вывод собственно и есть концом термопары, то есть у него есть гальваническая
связь с обеими клеммами. Следует производить измерение между клеммой (любой)
и точкой ввода (крепления) термопары к корпусу паяльной станции.
Это вообще нормально или не? Должны термопары в металлической оболочке звонится на корпус? Или я чего то не понял или из меня дурака делают?
Оболочка термопары болтами закрепляется в гибком металлорукаве, металлорукав крепится гайкой к корпусу станции, корпус станции земля. Или я чего то не так понял?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 18:00
Вы всё правильно поняли. Термопара не должна звониться на корпус. Для этого корпус и нужен - для механической и электрической, но не тепловой изоляции. Бодаться с продавцами или производителем можно, но стоит ли? Попробуйте найти фторопластовую трубку.
