Текущее время: 26 апр 2026 21:18
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 17:33
Коллеги, всем доброго времени суток.
У многих в кухонном хозяйстве есть жёсткие ёмкости для хранения продуктов в вакууме.
Перед посадкой BGA чип несколько часов сушат при высокой +100С темп.
Есть мысль, как альтернативу горячей сушке попробовать хранить все BGA чипы в вакууме.
В теории сложно сказать, какой из 2ух видов сушки лучше и эффективнее:
1. Вакуум при комнатной температуре окружающего воздуха +20С.
2. Атмосферное давление и сушка на нагревателе +100С.
С одной стороны "вытянуть" из чипа всю влагу при +100С можно гарантированно за 3~6ч.
С другой стороны, возможно получится также гарантированно "вытянуть" из чипа всю влагу в вакууме,
но за гораздо большее время 30~60ч.
Самый ключевой и главный вопрос:
Получится ли в вакууме также эффективно и гарантированно вытянуть из чипа влагу,
как это получается при горячей сушке.
Если получится, имеет смысл полностью отказаться от жарева в пользу вакуума.
Если на практике подтвердится, что вакум не способен полностью осушить чип, как при жареве,
тогда может имеет смысл вакуум использовать как первую - предварительную сушку перед жаревом.
За счёт длительного предварительного вакуумирования, возможно понадобится гораздо меньше (вместо 3~6ч всего 10мин.) времени на жарево.
А если постоянно все чипы хранить в вакуме, тогда на жарку всегда будет достаточно 10минут.
Не говоря уже о плюсах экономии эл. энергии расходуемой на длительную сушку при +100С.
Какие мысли есть по этому поводу?..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 20:30
Желание поэкспериментировать похвально. Но мне почему то кажется что ваши выводы и методики будут не столь убедительны/удобны/надёжны как выводы JEDEC комиссии по стандартизации которая предложила ныне действующую методику, и вряд ли будут восприняты серьёзно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 23:30
..с Ваших слов,что тело погруженное в вакуум должно рассасываться по сторонам, на составляющие - микросхему и воду.
думаю,что находясь в вакууме, они ,вода и микросхема будут находиться в равновесии и прекрасно себя чувствовать вместе.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 00:11
В 90 годы, учась в институте, ходил на кафедру физики к знакомым лаборантам, сушить сигареты в вакуумной камере электронного микроскопа. Нормально получалось. :-) .
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 08:52
я жидким азотом сушил
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 17:38
с завода все чипы идут в решетках и вакуумных упаковках, видимо не зря. Ленты это китайская перепаковка , не с куском пластиковой решетки вам чипы присылать же :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 08:31
dmdon
Можно ещё в абсолютированном спирте вымачивать.
Или в банку с силикагелем или дегидратированным сульфатом меди положить.
Вопщем дури всякой придумать можно много...
А чем обычная сушка то не нравится?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 11:40
При давлении порядка 0,03 бар вода будет кипеть при комнатной температуре. Для активного кипения будет достаточно 0,01-0,02 бара. Дополнительный подогрев до 40-50 градусов поможет расширить поры в материале подложки для активного выхода испаряющейся жидкости. Но просто создать такое разрежение будет не достаточно, нужно будет постоянно поддерживать его. Одноступенчатый вакуумный насос, используемый для ремонта холодильного оборудования способен создать разрежение порядка 150 микрон (0.0002 бар).
Такой способ позволит уменьшить термические деформации чипа.
Что же касается практической реализации, понятно что посудой для вакуумного хранения здесь не обойтись. Такой способ существенно сложнее по реализации чем традиционная сушка в специальной камере. А поскольку даже камеру, печь подогреватель ... или аналогичное оборудование используют единицы, то данный метод скорее всего мало кого заинтересует.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 12:54
...все так умнО..красиво на словах...
..на практике все гораздо проще и банальней... давайте сравним "затратность" и выхлоп двух методов..
..многие начнут пузырить соплями...но не торопитесь...раскинем на пальцах..
...посадка по традиционной бессвинцовой технологии рекомендует сушить чипы при определенных условиях в течении некоторого времени, а это влечет затраты: электроэнергии + использование оборудования + затраченное время + использованное рабочее место + амортизация оборудования + дальнейшее правильное хранение результатов просушки...при этом риск недосева чипа и его пука никуда не исчезает...
...все это прикольно, когда чипы берутся тоннами (ну или килограммами) и количество замен на уровне фабричного конвейера при условии, что ЧИПЫ ПРАВЕДНЫЕ!!!!, т.е. прямо с фабрики...прямо из-под станка...в 90% случаев родословную чипа никто не знает, даже всем известный продавец...квест по исследованию родословной !!!НИКТО проходить не будет..берут там - где выгодно...и по сути глумление над чипами типа сушки\хуюшки - пустая трата времени и ресурсов...
...другой, более толерантный способ - перекатать на свинец..затрат в разы меньше: шары + решето + простое оборудование + 20мин времени + гуманный режим пайки + укрепление навыков мелкой моторики +отсутствие головной боли + спокойный сон...
..приживаются все чипы(кроме "мертворожденных") и даже "инвалиды" переживают гарантийный срок...
..а все эти "пальцегнутия" лудше у подЪезда под семачки ...или пиво..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 12:56
а вакуум с подогревом чипа - будет еще эффективнее !
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 15:06
Maxim Skridonenko
Я думаю надо в в абсолютированном спирте кипятить.
И потом в нём и хранить, с силикагелём на дне!
Чего только сдуру в голову не приходит. :men:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 16:39
гавночипу примочки не помогут, хоть кипяти хоть не кипяти
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 22:28
не сушу чипы вообще, были залитые платы и платы из сырых помещений, это отдельные еденичные случаи, выявляется сразу
если чипы приходится сушить еще и в ваккуме, то зачем использовать такие чипы?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 09:42
Ну Москва и Одесса и другие города климатом отличаются и влажностью
Это же Вы на наши моря ездить любите, а у нас влажность - иногда и проблема.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017 10:00
Юлий
Ну тут ты не прав, спирт всегда вещь полезная. Если не поможет чипу то можно "с горя" внутрь принять.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 12:12
Вот эта машинка в исполнении серьезного производителя
simat.jpg [ 152.94 КБ | Просмотров: 8178 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2017 02:44
в сыром климате тогда надо ещё и платы сушить перед заменой чипов :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 01:07
Эксперт по матрицам
Выводы JEDEC достаточны, но влагу можно удалять самыми разными методами и JEDEC явно рекомендует самый скоростной и недодрогой - для массового производства.
А вот если у кого валяется тонна силикагеля(недавно выкинул килограмм 20 - в пакетиках из коробок матриц) и вакуумная установка в подсобке - почему-бы и нет...
Могу даже предложить вариант длительного хранения чипов:
Берутся банки мелкие типа как от детского питания.
Силикагель нагревается в духовке градусов до 200(но не выше), а потом немного остужается до 100.
В банку засыпается слой силикагеля, кидается чип и затягивается крышка.
По мере остывания силикагеля и разряжение в банке и силикагель влагу натягивать будет :-)
Банка подписывается и такой "консерв" храниться :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 03:21
Осталось найти альтруиста который договорится с производителями и докажет JEDEКомисии, что это всё можно запиливать массово/дешево/надёжно в силикагеле/керамзите , разработает полный цикл ... ну ты меня понял :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019 22:43
запилю некропост )
сейчас во многих сервисах аппараты с достаточно глубоким вакуумом появились, те в которых клеят дисплеи, кто то мог бы и попробовать.,
но я думаю сырой чип тупо сразу вспузырится и всё, какая воде разница кипеть от глубины вакуума или от высокой температуры
