Текущее время: 25 май 2026 12:29
 Заголовок сообщения: Порт 80
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 14:35
Добрый день
Хочется немного теории, знаю что порт предназначен для диагностики биос кодов.
Начитался что родом он из иса перекочевал, но более подробной информации нету
Делимся кто чем знает. Как устроен как работает.
 Заголовок сообщения: Re: Порт 80
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 18:04
тут уже практикой поделились
viewtopic.php?f=70&t=101112&start=0
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 00:02
Это не отвечает на мой вопрос) Там только способы подключения, а что такое порт 80 нету.
А мне нужно более конкретная информация, что такое порт 80 и откуда у него растут ноги?
Вообщем вся концепция)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 11:15
ну тогда ждите тех, кому не лень гуглить за вас
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 14:43
При каждом включении питания компьютера типа IBM PC (или совместимого с ним) и до начала загрузки операционной системы процессор компьютера выполняет процедуру BIOS под названием "Самотест по включению питания" - POST (Power On Self Test). Эта же процедура выполняется также при нажатии на кнопку RESET или комбинацию клавиш Ctrl-Alt-Del. Основной целью процедуры POST является проверка базовых функций и подсистем компьютера (таких как память, процессор, материнская плата, видеоконтроллер, клавиатура, гибкий и жесткий диски и т. д.) перед загрузкой операционной системы. Это в некоторой степени застраховывает пользователя от попытки работать на неисправной системе, что могло бы привести, например, к разрушению пользовательских данных на HDD.
Перед началом каждого из тестов процедура POST генерирует так называемый POST код, который выводится по определенному адресу в пространстве адресов устройств ввода/вывода компьютера. В случае обнаружения неисправности в тестируемом устройстве процедура POST просто "зависает", а предварительно выведенный POST код однозначно определяет, на каком из тестов произошло "зависание". Таким образом, глубина и точность диагностики при помощи POST кодов полностью определяется глубиной и точностью тестов соответствующей процедуры POST BIOS'а компьютера. В большинстве случаев (можно сказать, стандартно) используется порт 80h для вывода POST-кодов. Так как процедура POST появилась еще в IBM PC/XT с восьмиразрядной системной шиной ISA, то исторически так сложилось, что POST коды представляют собой всего один байт, который приводится в таблицах POST кодов в виде одноразрядных шестнадцатиричных чисел в диапазоне 00h-FFh (0-255 в десятичной системе счисления).
в нашем случае можно подключиться разными способами
полезный документ (для некоторых новых биосов)
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... _codes.pdf
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 10:59
Maxim Skridonenko, спасибо, интересный ответ. Интересно стало вот что "POST генерирует так называемый POST код, который выводится по определенному адресу в пространстве адресов устройств ввода/вывода компьютера"
Вот именно пространство адресов заинтересовало, как все это реализовано.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 17:32
ну давайте попробую на пальцах
железяка подключена к проводу, на котором сидит еще куча разных умных устройств
они болтают меж собой
но каждый знает свой адрес и выбирает нужные только ему данные из общего разговора
вот у пост-карты этот адрес 80h
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 21:51
Спасибо за ответ, я знаю :-) Также и в SMBUS шине есть адреса, почти в каждой схеме от нотубуков в pdf есть список адресов некоторых компонентов платы.
Я понимаю, что у каждого свой адрес, но вот одна шина, пусть это будет SMBUS(I2C) я хочу обратиться к устройству как мне это сделать?
Меня интересует, откуда у этого порта растут ноги, это биос выводит пост на 80 порт? Где этот порт находится? В каком пространстве? В юге?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 00:54
в пост-карте :)
в конце каждой подпрограммы идет команда послать число в этот порт
хороший ресурс моего хорошего знакомого
http://icbook.com.ua/hardware/index.html
да, советую прочитать
Р. Джордейн. «Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, XT и AT»
старо, но ничего не поменялось почти
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 12:34
в пост-карте :)
Ресурс хороший, но там описаны его плата, пост коды и некоторая теория, которая покрывает только поверхность. :-)
Книга большая, но меня интересует более хардварная область, все таки книга ориентирована(может не вся) на программирование бейсик или из под ос.
Может я что-то не до понимаю, но сейчас я понял так, что биос создает виртуальные порты, назначает в них какую-то информацию(то бишь работает с ними).
Получается, биос создала порты виртуальные, а через лпс или остальные шины мы можем считывать эти самые порты. так получается?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 15:26
коды можно даже в LPT считать (порт принтера)
а можно вопрос ?
зачем Вам это нужно ?
может я чуть точнее подскажу решение
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 15:35
а можно вопрос ?
Мне хочется разобраться как это работает, нравится и интересно, мне кажется мне это в дальнейшем нужно будет, как в и ремонте, так и в чем-то другом
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 15:47
можно собрать самому
можно купить готовые
вся нужная инфа у нас на форуме есть
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 16:28
Maxim Skridonenko, Вы про пост карту?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 23:06
так точно
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016 23:52
а можно вопрос ?
Igorek_92 писал(а):
...нравится и интересно...
...Макс..ему в школу лень ходить, а также читать и думать...
..здесь ему как в тиливизоре - "включил канал" и тебе все расскажут и покажут...все сидят и ждут его каверзных вопросов..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 00:13
судя по нескольким свежим темам - осень в этом году пришла поздно
ничего, зато весна обещает быть ранней :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023 19:30
А как его через SMBUS читать никто не подскажет?
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
