Текущее время: 25 май 2026 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 21:54
Всем привет.
Столкнулся с проблемой выбора и покупки паялки.
Необходима станция на 2 паяльника. Но чтобы на один из каналов опционально можно было в будущем повесить термопинцет.
Нужна мощность не менее 70 ватт на паяльник и быстрый разогрев. Хочется чтобы были качественные жала в относительной доступности для покупки.
И чтобы станция была брендовой. И чтобы стоила в пределах 50тыр.
Хотел было купить ERSA 0IC2200VIT, но нигде нет в продаже. На ersa-shop есть, но время ожидания названное работниками ни в какие ворота.
Отсюда вопрос - что купить и, что важно, где купить?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 00:57
Например вот это:http://www.tme.eu/ru/details/jbc-dd-2a/stantsii-paiki-i-raspaiki/jbc-tools/dde-2b/ Два канала, поддержка всей линейки инструментов, есть доставка в Россию. Правда в полтос вряд ли уложитесь
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 01:42
Weller WD2M и WMRP смотрите... В работе инструментом будете приятно удивлены, правда жала стоят 2,2-3 руб, а если термопинцетом пользоваться, то жала под 6 руб стоят... Но это решение паяльное реально огонь :men:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 08:54
METCAL MX-5200
viewtopic.php?f=356&t=128468
Комплектуется как двумя паяльниками так и пинцетом.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 19:26
я бы подождал ерсу. это таки вещ.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016 06:42
Да все они вещь но с меткалом ввиду популярности как то проще
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 20:57
меткал до конца года мегараскидку даелает на комплект из MX-5200 + пинцета + паяльника за около 50к.
Но отсутствие регулировки температуры и прочего меня настораживает несколько. Хочется чего-то более приземленного.
Остановил выбор на PACE ST-100
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 21:02
паяло только TD-100 берите к блоку
к Metcal`у жала по температуре подбирать надо
test-zx, "каждый кулик хвалит своё болото"? :-)
если мелкое что-то паять, то меткал хуже веллера wxmp/wrmp...
Последний раз редактировалось smetankin (Сметанкин Владимир) 14 дек 2016 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 21:48
да, там два TD100 в комплекте. Там еще какой-то паяльник есть в продаже, но конструктив у него странный вообще.
вот metcal'овская фишка с температурами и жалами таки и непрягает. Не знаю, почувствую ли я разницу с pace'ом, но таки менять температуру кнопочками хотелось бы.
А чем меткал плох для мелочи?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 03:11
для мелочи очень хорош- не перегреет, и для больших железяк вешчь, и очень хорошо,что крутилок нет- не отвлекает от процесса..
мысль про кулика поддерживаю!..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 21:40
отчитываюсь по опыту использования
PACE ST-100 с паяльниками TD100
Использую с жалами типа нож, иголка, миниволна среднего размера.
Жала страшно долговечные, поверхность жал не обгорает на любой температуре. Разогрев до рабочей температуры - около 10сек. Смена жал на лету очень понравилась.
Материалы и самой станции, и паяльников, и подставок, да и качество исполнения - выше всех похвал.
Ни разу еще жало не "прилипало" с теплоемким участкам.
Но вот схему "сна" придется паять отдельно, ибо в стоке у станции просто разведены на заднюю часть разъемы под датчики паяльников, но вот на подставках самих датчиков нет - только за отдельную немалую плату. Но схема крайне простая и есть на просторах.
Покупался на оф.сайте. С горой жал и доставкой получилось около 61тыр, но сейчас наверное будет подешевле
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 23:53
Купил б/у metcal mx-5200 примерно месяц назад. Первые впечатления- это круто, просто но круто! В комплекте было жало sttc-122 (0,4мм на кончике). К хорошему привыкаешь быстро)), паять одно удовольствие, жало не липнет, любой полигон разогревает если не мгновенно то очень быстро. Старым люкеем многое сделать было просто не реально, приходилось доставать большой паяльник. Сам паяльник очень лёгкий, в руке лежит как авторучка, кабель силиконовый очень мягкий, длинна кабеля примерно два метра, что очень удобно, сам блок поставил подальше чтоб не мешался. Порадовало то, что не надо регулировать температуру жала - включил станцию и работай (да собственно за месяц ни разу надобности не ощутил - нагрев моментальный любого участка) температура всегда стабильна. Нагрев жала реально 2-3 секунды (к этим заявленным параметрам относился скептически). Не работает без заземления в розетке!!! Огорчает только стоимость сменных жал-наконечников, но как говорится в бою потерь не считают). Жала думаю будут служить долго, так как в подставку вмонтированы магниты и когда уставляешь паяльник в подставку температура значительно снижается. Не знаю что ещё написать...
Выбор был между quick 202d и metcal, я свой выбор сделал и не пожалел!!! Ценовые категории конечно разные но и разница в комфорте феноменальная! (Приходилось работать на 202d)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 21:58
на WX тоже крутилок нет, но швеллер WXMP MS поудобней кала будет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 22:44
hellt !
Вы мне открыли глаза.
Mikro-Lötkolben WXMP MS 55 W, 12 V
Нагревательный элемент круче !3 мГц индукционки 80 ват.
Паяльник MX-H2-UF потоньше будет. Жил правда выбор не большой.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 22:59
WXMP микропаяльник 40Вт, 12В:
Очень тонкое жало, наиболее подходящее для работ под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 22:11
hellt
Не говорите ерунды. Вы сравниваете не сравнимые вещи!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 22:15
может в руке и удобнее, но по мощности никак
это простой класс паяльников
до индукционок им еще далеко
у Эрсы тоже есть ERSA-30S
ниочем
Инструмент электрика
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 00:35
ниочем
Ты видимо этим инструментом от веллера не работал, мощности там хватает чтоб паять смд компоненту без преднагрева платы, там главнвя фишка в том что термодатчк практически в коньчике жала стоит и теплоёмкость жала ввиду малого его размера маленькая, что позволяет практически мгновенно отслеживать заданную температуру жала и нормально паять
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 03:30
Юлий
Меткал как раз лишён слабого звена - термодатчика, да и мощности у него поболее
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 11:08
zorro777 писал(а):
Юлий
и как он определяет температуру в месте пайки ? и почему термодатчик это слабое звено ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 12:02
Присоединяюсь... :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 13:58
кошмар
как же я им паяю ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:03
Юлий и smetankin (Сметанкин Владимир) !
Это фото платы управления и питания станции Metcal.
http://i11.pixs.ru/storage/8/1/8/1jpg_2 ... 667818.jpg
http://i11.pixs.ru/storage/0/4/1/2jpg_9 ... 669041.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/0/6/2/3jpg_75 ... 669062.jpg
Жду от Вас фото внутренностей Weller.
Сравним ??
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:12
все индукционки делятся на 2 вида
с управлением по датчику
с принципом "по кюри"
есть свои плюсы и минусы
паяльники с передачай тепла от нихромовой спиральки или подобным типом нагревателя тоже есть продвинутые
у меня есть все 3 типа
квики 202 303
меткал 500
2 честных китайца на хакко и термопро альфа
все работают у сотрудников
драк не замечал
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 16:44
Сравним ??
Если интересно, то "нате".... блок 160W
ТЫЦ и ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 16:48
Сравним ??
Этим вопросом Вы меня просто рассмешили :-) :-) :-) , если Вам Это интересно то поищите фото в гугле, но уверяю Вас, спаяно там по красивше будет. :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 16:51
Сравним ??
ТЫЦ и ТЫЦ
О, такая у меня тоже есть. У меня в конторе 7 разных станций от веллера, начиная от пу81 и заканчивая для бга
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 16:52
Юлий, ждём комментариев... просто самому интересно какие выводы о паяле в действии человек нам по кишкам расскажет :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 17:00
Ну даже по представленным фото уже видна разница в уровне комплектухи и качестве монтажа плат. Невооруженным взглядом видно что у одного из производителей комплектуха - обычный китайский ширпотреб. У какого - сами догадаитеся. :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 21:52
Спасибо.
Я своё любопытство удовлетворил.
Форумчане то-же могут сравнить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
