Текущее время: 21 мар 2026 00:12
 Заголовок сообщения: TL866a
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 16:53
Всем доброго дня , имеется программатор TL866a , столкнулся с проблемой не поддерживает микросхему A25LQ64M-FE, ктонибудь сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: TL866a
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 17:07
Прошей свежей прошивкой
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 17:55
а как это сделать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 17:58
софт 6.5
внутренняя v03.2.72
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 18:52
A25LQ64M-FE- нет в списке
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 08:22
изучите даташит на флешку, подберите что нибудь похожее что поддерживается программатором, типа w25q64fv или других производителей аналогичного объема. далее, сняв галку Check ID , попробуйте прошить.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 08:50
хоть раз прокатывало?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 09:48
если бы не прокатывало - не советовал бы. да и не только на tl866 прокатывает.
алгоритмы то у флешек стандартизированы
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 10:43
100 раз прокатывало
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017 22:12
Более 100 раз получалось, к одному рабочему ноуту ( программатору ) подключено 3 устройства - CH341, TL866a USB и Чип Прог LPT.
Что под руку попался, тем и прошиваю.
Плохо, что Чир Прог без поддержки будет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 08:23
на чип проге 481 не прокатывает, читает с ошибками, софт последний или постарее надо?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 09:58
что такое 481 ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 17:43
Это, наверно вот это - http://www.phyton.ru/programmers/chipprog-481
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 18:16
:) Вы извините, но программатор за 40 Круб. должен шить всё.
У меня старый как " га.но мамонта " ChipProg-2 с LPT.
При работе с микроконтроллерами пользуюсь именно им, а также с флешами 25-й серии, есть поддержка с 1.8В питанием.
У Вас может скорость, сам чип, адаптер, ну и звонок в Фитон, я писал им на почту - ответили.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 21:22
а у меня почему-то прокатывает на 481 :du_ma_et: и на любом софте :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 22:01
цена не показатель, интеловские флешаки аля S29GL256P11FFI01,
но при выборе спэншена и попытке считать интел,
выдает ошибка "неверный индификатор"
