Текущее время: 16 май 2026 08:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 180 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: EZP2013 программатор !!!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 02:08
Создал тему чтобы предупредить потенциальных покупателей, делюсь своим опытом. Читал много хороших отзывов про EZP2010, но поскольку имеются более крутые программаторы, не было нужды в нем, и вот однажды... дело было вечером, делать было нечего, решил взять себе игрушку - продвинутый вариант EZP2010, под названием EZP2013 у китайцев. Пару месяцев все работало хорошо, пока в один прекрасный день не подключил его, программа написала что найдено обновление и сейчас обновит.. потом всплыла надпись на английском, примерный перевод такой "вы больше не можете использовать продукт, т.к. он является контрафактом, рекомендуем купить оригинальный продукт" и ссылка на официального продавца на ebay. С того момента программатор больше не работает, при подключении горит только светодиод "power", комп его не видит, к другим компам подключал - тоже тишина. Писал продавцу, мол что за туфту продаете, прод сначала смеялся, мол это у тебя только проблемы, а у нас 100% положительных отзывов, все довольны, а потом написал что дошло что за проблема, и поссорился из-за этого с поставщиком, и что со следующего месяца будем продавать EZP2014 )). На мой вопрос - как быть мне - тишина.. По ссылке на официального продавца ebay - программа имеет вид как у меня 1:1, только название другое - "Skypro", видимо китайцы взяли этот самый "Skypro", наделали клонов и подправили свое название в проге и сам программатор обозвали EZP2013. Так что будьте внимательны, никаких EZP2013, 2014 и т.п. официальных не существует, естественно кроме EZP2010 :) . Посмотрел потроха своего EZP2013 - очень похожи на EZP2010, контроллер тот же.
ЗЫ: Кстати, может есть возможность как-то прошить его в 2010 ? жалко выкидывать ..
 Заголовок сообщения: Re: EZP2013 программатор !!!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 08:16
Такая же беда. Есть идеи как реанимировать "приборчик"?
Вообще лучше прошить его в 2010v.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 12:36
Примерно такая же бяка приключилась. Только выкинул на сайт http://coright.wicp.net/products/ep01/ (вроде как его "родной").
Скачал программку, она при подключении программатора сама попыталась обновить прошивку в нем. "Update fail"
Теперь программатор видится компом, но при попытке читать SPI - прочитать не может и отваливается.
В мусорку что-ли его?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 03:33
ну если не найдем способ реанимировать его, то остается в мусорку..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 10:21
Тут только если шить С8051.
Вроде по JTAG можно. А с другой стороны - он же напрямую по USB и софтом шьется.
Схема программатора есть в инете. Но я уже заказал у китайцев Skypro, 2013 по их словам глючный получился. Предложил на выбор 2014 или Skypro
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 11:20
Да какой там глючный, это фейк, клон по другому, поэтому их и забанили. У легального SkyPro есть серийник, а где серийник у 2013 ? то-то же..
Кстати где SkyPro заказал, у официалов ? если нет, то и с ним может приключиться тоже самое.
Я бы и контроллер без проблем прошил, вопрос что туда заливать ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 13:02
У моего есть серийник. Help-Vendor и номер появляется 4294967295
Залить - прошивку с сайта http://coright.wicp.net/products/ep01/
Или это не то?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 13:06
А чем лить-то? У меня из программаторов есть H-JTag, на самой плате EZP есть выход (4 контакта) под JTAG
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:02
рекомендую брать sofitech sp-16b, если бы ещё кто диллером стал...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 23:54
серийник то понятно что есть, без него аппарат не работает, вопрос в том - какой это серийник, реальный или фейковый, как раз производитель и выпустил обновление, чтобы деактивировать прогеры с левыми серийниками, что мы с вами и наблюдаем :(
Серийник должен быть наклеен на корпусе устройства:
Или это не то?
не то. На сайте выложен исполняемый файл, он бесполезен, ведь комп у меня программатор то в упор сейчас не видит.
У меня есть ЧипПрог, он вроде как поддерживает этот контроллер. С JTAG я самостоятельно не разберусь, нужно знать систему команд, хотя J-Link имеется. Сейчас глянул свой, 4 контакта имеются, а с чего взяли что это J-TAG ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 09:37
Когда ставиться программа, в ее папке появляется вот такой файлик ep01_fw_1.1.0.1.upf
Такой же лежит и на том сайте отдельно
Да вроде в даташите смотрел. Хотя могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 10:04
Увидел тут, кто-то говорил, что кишки те же. А на наебае пишут, что там АРМ кортекс. Кому верить? : ))
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 10:51
верить только глазам своим Изображение
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 11:04
Угу. У меня такой же
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 11:44
Насколько я понял из общения с китайцами с форума поддержки ezp2010, 2013 к сожалению не является продолжением развития 2010. Явно поменяли название и впаривают, используя славу 2010.
Особых преимуществ и отзывов не нашел.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 09:43
http://www.partsdirect.ru/goods/373460/
это получается борода из той же оперы?
притащили мне тут 150 роутеров прошивать, сунулся было тритоном и понял что затея шить 4х мегабайтные флешки оооочень грустная, взял у соседей EZP2010 - часиков за 5 справились, ща тож хочу такую игрушку, но полазив по али узрел и 2013 и даж 2014 уже, лан хоть тут по читал.... получается шоб на грабли не налететь таки 2010 лучше взять?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 16:38
по поводу ezp2010 и Skypro
по непроверенным данным команда их разработчиков сделала продолжение в виде skypro
мне летит от них тестовый образец, получу - отпишусь
по внешнему виду - тоже самое
http://coright.wicp.net/ их сайт
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 21:25
Подпишусь.
Работаю пока с SP-8a, и не встретил исправной SPI, которую бы он не прошил.
1.8-вольтовые до сегодняшнего дня не встречались, но думать пора..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 08:08
прислали мне 2010.... та же лабуда внутри - фэйк, только надпись 2010 на корпусе - софтина левая, потроха как на картинке, серийник, к стати, тоже как выше, ща с продаваном воюю, думаю вот обновить шоле - чего выйдет :)
под серийником вот такая надпись: Mass Production Edition.
влил я ему фирмваре апдейт от EZP - чуда не случилось - софтиной он так и не нашёлся, поставил обратно драйвера с диска и в родной софтине стал проверять - серийник и едишн исчезли, работать толком не хотел... качнул я фирмваре и софт самые новые, сперва обновил прошивку, потом саму утилиту - пока работает, серийник и Mass Production Edition вернулись на место сами...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 15:44
у меня такой http://www.floomby.ru/s2/Hew3bP проработал 2 месяца, на днях тоже выдал сообщение о контрафакте и перестал видиться в системе вообще, на корпусе EZP2010 серийника нет, на плате надпись 2013.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 09:27
он это сразу сам сделал, или сперва сказал надо бы обновиться?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 11:56
сам сразу после запуска, лазил он самостоятельно в инет не знаю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 23:29
skypro
получил
вскрыл, приятно в отличие от клонов на 2010
собрано на STM32
программа работает хорошо
skypro13.jpg [ 671.47 КБ | Просмотров: 31282 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 09:17
skypro
получил
собрано на STM32
Подскажите, а в чем отличие этого skypro от EZP2010, у меня оригинал EZP2010 с серийником -работает превосходно, ноутбуков, регистраторов и др.устройств поднял из небытия много. Есть ли смысл менять?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 15:09
оригинальные все работают нормально
2010 бросили поддерживать и развивать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 21:16
Ну вот я наткнулся на это грабли: отработал 3 месяца, а сегодня тоже выдал сообщение и открыл браузер со страницей на ebay.com и после этого перестал видиться в системе вообще, на корпусе EZP2010 серийника нет, на плате надписи EZP2013, JHW2013, CH2013B. Есть ли способ излечить пациента?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 22:16
Вот его внутренности:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 22:55
skypro
получил
собрано на STM32
Не нашел в сети, он 1.8V флешки шить умеет?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 17:42
In this programmer you have connector to C2 (two wire) communication, just reflash firmware external programmer like U-EC6 Debugger or TNM5000 again nad EZP2013 life again. EZP 2010 is oryginal product, but EZP2013 is fake.
http://pcdeb.pl/viewtopic.php?f=21&t=238
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:49
конечно фейк
продолжением 2010 есть скайпро
