Текущее время: 25 май 2026 13:45
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 20:02
У меня есть паяльный фен. Коробка такая, того же плана, что и Lukey 702 и т.п.
Единственное, нет у него дисплея с температурой почему-то, а вместо него индикаторы.
Не мог понять, почему же бывают модели без дисплеев. Вроде разница в цене должна быть невелика.
А сегодня решил его вскрыть, посмотреть, что там за хваленый МК от Samsung, про который расписано на упаковке: автоматическая система отслеживания ошибок (непонятно только, каких) и все такое.
И вот что обнаружил на плате:
- Чип с маркировкой 324 в корпусе SO-14. Сперва подумал, что это и есть Samsungовский чип, 14 ног. С помощью гугла узнал, что логотип ST на чипе означает STMicroelectronics, который к Samsung отношения не имеет, зато очень даже имеет к МК... Но оказался всего лишь операционный усилитель, LM324 по сути.
- MOC3041 - оптосимистор
- TIP122 и BTA16, один из них триак, другой транзистор спаренный, что-то такое.
И всё. Ну, еще куча уже явной рассыпухи: диоды, кондеры, резюки, пара индикаторов, пара переменных резисторов.
Плату - снимал, другую сторону - смотрел, внимательность - соблюдал, сам фен (он турбинный) - разбирал, нет нигде никакого МК, рассыпуха.
Ощущения - двоякие.
С одной стороны, не понимаю, чем недоволен. Функцию свою выполняет. Отслеживание ошибок? Это вообще what?
С другой стороны, очень примитивно.
С третье стороны, мне просто интересно -а если бы я модель с дисплеем выбрал, то там тоже бы так было (интегральную схему сделали бы в виде "капли", и все), или это совсем другая ветвь паяльных фенов?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 23:19
есть такое схемное решение очень популярно у китайцев в копеечном терморегурятооре для паяльников.В принципе оно работает.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 05:53
А что, МК намного дороже? Atmega8 еще можно дорогой назвать, но есть всякие STM8, STM32, они дешевы.
А правильность температуры не страдает?
Есть фены, на которых ставишь 300 и припой плавится.
А есть, на которых только при 400 начинает, причем на той же самой плате, тот же самый припой, при тех же прочих условиях.
Во всяком случае, так пишут. А если это так, то такой термо-контроль (со вторым феном) теряет смысл, могли бы его и вообще не ставить, если так.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 08:24
дык для функции поддержки заданой температуры простого компаратора вполне достаточно, зачем подобное на мк городить ? да и по цене будет большая разница.
это уже вопрос калибровки и особенностей конструкции самого фена.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 14:05
quick 858 тоже на аналоговой схемотехнике. Но работает гораздо лучше люкеев с дисплеями и т.п.
