Текущее время: 15 июн 2026 01:23
 Заголовок сообщения: Странные шары на новом сокете FS1
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 12:20
Подскажите. Сегодня получил новый сокет FS1 и увидел странно закрепленные шары на нем, не как обычно на тех что получал раньше. Правда именно FS1 я ни разу не заказывал.
Так вот тут шары как будто просто вдавлены но не припаяны к контактам и выступают они где то на 1/4 своего корпуса. Боюсь что при установке будет недопай, и куда они полезут не понятно.
Может это какие то технологии о которых я не знаю, подскажите. Я с таким встречаюсь впервые.
ball1.jpg [ 159.75 КБ | Просмотров: 2721 ]
ball2.JPG [ 431.55 КБ | Просмотров: 2721 ]
ball3.JPG [ 341.76 КБ | Просмотров: 2721 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 12:41
Добавил фото
ball4.jpg [ 402.97 КБ | Просмотров: 2714 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 12:53
Здравствуйте, заказывали с Партса? Месяц назад брал этот же сокет там и испытывал такие же сомнения :)
Шары довольно большие, при нагреве они, видимо, залуживают медные ножки сокета и припаивают их на площадки. Но, на всякий случай, перед установкой слегка залудил посадочное место свинцовосодержащим припоем, и чуть-чуть помазал сам сокет флюсом... а дальше, как обычно, отмыл и профлюсовал плату и, помолясь, на станцию.
Итог - все встало, все работает. Думаю, что, если плата не кривая, все должно получиться и у Вас.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 12:57
Не, у китайцев брал. Флюс понятно. но обычно я пятаки на плате оплеткой до плоского состояния зачищаю, думаю что тут как вы говорите да, надо наоборот паяльником залудить. Я больше боюсь чтобы припой вверх не ушел, но если положительный опыт есть то то же буду ставить как есть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 13:03
Тоже опасался по поводу того, что флюс в отверстия залезет, поэтому флюса самый минимум на сокет. А после пайки залил все Калошей и изопропилом (смесь 50/50), дал постоять, отмыл, аккуратно разработал механизм, продул и все ок.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 13:06
Я обычно ставлю с мин кол. флюса, и никогда ничем не чищу после, нет необходимости, механизм и сами контакты для ножек остаются чистыми.
Ок. Спасибо, внушили надежду :) . Завтра попробую, сегодня уже раб. день закончился.
Тупанул, про флюс вместо припоя подумал... Ну припой вверх точно не лезет, после пайки смотрел под МБС-10 на максимальном увеличении прямо в отверстия сокета - чистенько там, зажимы работают...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 13:08
Удачи :)
Зарегистрированные пользователи: Soneks
