Текущее время: 25 май 2026 12:29
 Заголовок сообщения: Вопрос по преднагревателям плат
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 18:53
Здравствуйте! Не знаю в каком форуме создавать такую тему, пишу сюда, заранее извиняюсь.
Необходимо приобрести преднагреватель плат для реболлинга чипов на платах ноутбуков.
Вопрос простой: какого размера должна быть поверхность нагревателя?
Обязательно ли чтобы вся плата целиком была в площади нагрева?
Вот, например, у AOYUE Int 863 нагреватель 170 х 200 мм, плата не полностью охватывается нагревателем.
По моему не опытному мнению, если температуру поднимать плавно, то можно преднагреватель и поменьше использовать. Расскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 18:56
да зачем вам преднагреватель для реболлинга?... для реболлинга канонично использовать галогенный прожектор снизу и строительный фен сверху.... и флюс непрменно ЛТИ-120
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 19:01
У меня достаточно теории для начала осваивания бга пайки, но данный вопрос как-то упустил.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 19:23
даже в голову не приходило подогревать чипы при накатке шаров)))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 19:36
Я в курсе, вопрос совсем дурацкий. Скажите сразу, я получу тут ответ? Не обижусь если нет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 22:58
Какие-то платы будет норм. какие-то деформируются.
170 х 200 мм - маловато будет, особо учитывая не самую лучшую равномерность нагрева этого китайского изделия
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 10:05
Спасибо, все понятно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 12:45
Правильнее, во избежание возможно деформации плат, прогревать её полностью.
Зарегистрированные пользователи: Diman6267, Google [Bot], Yandex [Bot]
