Текущее время: 14 май 2026 00:33
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: POST CARD Vertyanov
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 15:47
Для покупки обращайтесь в личку.
ИНСТРУКЦИЯ НА DDR234
ИНСТРУКЦИЯ НА MINI и NGFF
Универсальная посткарта в разьем DDR2/DDR3/DDR4 (DDR234) (3200р без учета доставки)
Вложение:
DDR234_1024.jpg [ 476.94 КБ | Просмотров: 39422 ]
Универсальная посткарта в разьем NGFF key A/E (3 IN 1) (3000р без учета доставки)
Работает в MB CLEVO/LCFC/QUANTA_LPC
Для отображения пост кодов на MB CLEVO, необходимо установить резистор (20к) с линии 3IN1 на землю. Часто находится возле разьема NGFF.
Горящая точка в младшем разряде индикатора - лог "0" сигнала PLT_RST#.
В режиме QUANTA, моргание точки в старшем разряде - наличие клока LPC_CLK_DEBUG
Вложение:
NGFF 3in1.jpg [ 373.17 КБ | Просмотров: 64015 ]
Посткарта в разьем NGFF key A/E для материнских плат LCFC. (не производится)
Работает ТОЛЬКО в MB LCFC!
Более известная как COMPAL пост карта но под разьем NGFF.
Проверены без установки дополнительных резисторов на NM-A271/A273/A311/A471 LA-B091/B102/B291 LA-C701P/C811P
Вложение:
NGFF LCFC only.jpg [ 219.18 КБ | Просмотров: 64015 ]
Универсальная посткарта в разьем MINI PCI-e (Полный комплект 4100р без учета доставки)
LPC/COMPAL/CLEVO/ELPC/SAMSUNG/FLEX/QUANTA/JIG-120 и пайкой
Горящая точка в младшем разряде индикатора - лог "0" сигнала PLT_RST#, моргание в старшем разряде - наличие клока на карту 33MHZ.
Вложение:
mini PCI-E top.jpg [ 334.24 КБ | Просмотров: 65908 ]
Вложение:
mini PCI-E bottom.jpg [ 330.12 КБ | Просмотров: 65908 ]
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Вложение:
mini PCI-e.jpg [ 490.42 КБ | Просмотров: 64015 ]
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 26 ноя 2020 18:09, всего редактировалось 31 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 15:50
в скайп черкать тебе? :) и когда стартап продаж начинается?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 15:54
smetankin (Сметанкин Владимир) ответил в скайп.
Можно писать в личку если нет моего скайпа.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 14:10
Работает пост карта. :-ok-: Отчет о первом ремонте с использованием мной этого девайса тут: viewtopic.php?f=232&t=138151. Сергею респект :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 14:47
megabyte57 Спасибо за отзыв!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 17:33
Получил, спасибо :co_ol:
Вложение:
IMG_20171017_161831.jpg [ 117.1 КБ | Просмотров: 67219 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 20:42
Посткарта в разьем NGFF key A/E для материнских плат LCFC на LA-C811P проверена.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 15:51
Кратенько как работает ....
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lyiHY_tq9xc[/youtube]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 19:29
А не уточните, ну так, плюс - минус лапоть, универсальную когда ожидать? Месяц, полгода, год?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 19:53
ZZZ- на след неделе получаю платы "головы". Сборка нескольких штук и на тесты на 5-7 дней. В течении этого времени я доделаю переходную плату и отдам в изготовление. Еще через неделю - переходная плата готова. Дней 5 и соберем первый тираж. Итогом получаем примерно 7+7+7+5 дней. Примерно через месяц будет в продаже.
Так как размер посткарты выбран высотой чуть меньше 30мм, то все контакты, разьемы и переходы не поместились. С противоположной от ножевого разьема будет стоять разьем ZIF на 12 контактов с шагом 1мм. Специально выбран шаг именно 1мм, чтобы не было соблазна воткнуть кабелем в асус. От головы шлейф на переход и там уже будут стоять под ELPC, под пайку, под разьем с проводами и т.д. Фантазировать ЧТО там будет, в конечном итоге, я не закончил )) Еще едут ответные части для SONY дебаг. Планирую их так-же использовать в комплект.
На универсалке заложен обычный LPC/ FLEX/COMPAL/пара квант и еще один LPC.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 07 дек 2017 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 20:06
Ага, понятненько. Подожду однако. Эта будет гораздо функциональней.
Про "защиту от дурака" очень правильно. Раз продаётся, то чем меньше пространство для фантазии "добросовестного приобретателя", тем лучше. Меньше будет жалоб на "кривые кирпичи". %))
Кстати, буквально с неделю назад ковырял подобную мамашку. Шина есть, посткоды на ней тоже есть. А постки нету... Материализация "чуйственных идей", однако!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 20:15
А напишите какую конкретно - "примерю"
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017 20:28
Я уже и не помню что там конкретно было. Но точно какой то компал, эйсеровский. Клиент не согласовал приёмщику ремонт. Вернул как есть. Поэтому не могу посмотреть что это было конкретно. На возвращённые учёт не веду.
Когда свежую постку прикуплю, тогда отчёт отпишу по результатам теста, на чём нибудь посвежее.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 13:23
Первая партия на тестах. Голова mini PCI-E. Комбинации, которые заложены, но еще могут быть изменены.
Пока не идет в продажу. Приветствуются советы по распиновкам.
000 (on-on-on) COMPAL CLEVO rst_22 CON_12 CON_16 (80CLK/3IN1 соответственно)
001 (on-on-off) COMPAL rst_22 TXD_49 RXD_51
010 (on-off-on) FLEX GAB6200 rst_22 clk_19 lad0_8 lad1_10 lad2_12 lad3_14 frame_16
011 (on-off-off) GD1 rst_22 clk_19 lad0_14 lad1_16 lad2_10 lad3_12 frame_8
100 (off-on-on) ZR6 rst_22 clk_45 lad0_8 lad1_10 lad2_12 lad3_14 frame_16
101 (off-on-off) COMPAL_external TXD RXD
110 (off-off-on) LPC_22 rst_22 clk_19 lad0_16 lad1_14 lad2_12 lad3_10 frame_8 "стандартный" + reset от 22 берем
111 (off-off-off) LPC_ELPC_external
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 07 дек 2017 17:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 14:33
Пока поверено на компале LA-7912P, ZR6, GAB6400,CLEVO, UT1 (типовая распиновка).
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 25 ноя 2017 11:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 15:02
наконец таки удалось проверить посточку под NGFF - ляпотаааа
Сергею респект за его творения :dan_ser:
ждём начала продаж следующего вида :dan_ser:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017 15:37
...подожду окончательный вариант :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 20:36
Видосики поснимал
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=yOPSAX_f984[/youtube]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017 15:58
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 16:55
Сергей Вертьянов
Сергей, добрый день. Хотел бы приобрести универсальную пост карту ,Universal LPC/ELPC/Compal/Clevo DEBUG CARD .
Нахожусь сейчас в Москве , работаю на Митинский радиорынок .
С\у Олег
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 16:38
Освежим тему картинками ...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 17:28
Обновил шапку темы. Универсальные карты есть в ограниченном количестве.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 13:17
Здравствуйте! Не могу в личку написать, висит в исходящих. Спрошу здесь. Как можно приобрести?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 11:24
zayc ответил. Сообщение ваше пропало куда-то.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018 14:13
Карту можно купить у нас http://nbzip.ru/magazin/programmatory-i ... -card.html
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 11:22
Сергей здраствуйте.
Можно счет на оплату на две посткарты тот что набор за 4300р download/file.php?id=60255&mode=view
мне на почту SinSe@bk.ru
От организации будем оплачивать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 11:25
не то
надо за 2500р каторая Посткарта в разьем NGFF key A/E для материнских плат LCFC
на нее счет, за 4300-не надо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 06:30
Сергей Вертьянов как купить Универсальная посткарта в разьем MINI PCI-e?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 11:00
Ответил всем
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 13:32
Появилась новая универсальная карта в слот NGFF 3in1. На первой странице темы ))
