Текущее время: 06 июл 2025 06:02
 Заголовок сообщения: Amtech SYNTECH-TF, прошу совета
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 23:45
Господа, купили данный флюс на Partsdirect и теперь я в постоянных мучениях....
пользовался до этого тоже Amtech но LF-4300-Tf просто Супер : нанес, поставил чип, включил цикл запайки и ВСЁ . Чипы прекрасно садились и на свинце и на безсвинце а теперь извините Жопа ну или я дурак и не умею им пользоваться.....
А ситуация следующая (пример ребола) наносим тонким слоем флюс, кладем шары , ставим профиль "пайка свинец" (всё относится к ИК-650) и в итоге половина шаров не усажена а флюс превращается в
"стекло" под ними. Шары реболю на чипе который просто лежит на столе, максимальная температура по прибору на поверхности стола 230 градусов осаживаю с предварительной небольшой выдержкой на 200 градусах верхним подогревом не пользуюсь. В своё время подобный способ мне был показан в Питере на такой же станции. На сайте термопро от них в своё время были выложнены видео по работе со станцией. Подскажите может для этого флюса есть какая нибудь особая технология работы?
Да и еще в наличии имеется Nc-559 тоже от Amtech но брался на ALI брал не просто так а по отзывам от
пользователей и с ним тоже проблемы очень схожие с SYNTECH-TF, но там после ребола флюс превращается в нечто похожее на воск который не смывается ни спиртом ни ацетоном, убрать можно только механическим воздействием а именно иглой.
 Заголовок сообщения: Re: Amtech SYNTECH-TF, прошу совета
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 03:56
DvitryV писал(а):
Господа, купили данный флюс....
.....Да и еще в наличии имеется Nc-559 тоже от Amtech но брался на ALI
По поводу Вашего метода реболла ничего не могу сказать. но, раз до этого другим флюсом и подобным методом реболл проходил на "ура" , значит проблема в флюсе. а с Aliexpress можно купить у одного продавца два флюса, один может оказаться нормальным, а второй г-но, правде, если с продавцом имеете долгосрочные связи, или перед покупкой провели переговоры, то можете получить качественный товар.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 04:30
Попробую объяснить на пальцах .
SYNTECH-TF - трафаретный флюс, что явно указано в названии, обладает повышенной вязкостью и клейкостью. Не безотмывочный, рекомендуемая тип смывающей жидкости указан в даташите. Консистентенция и вид как у светлого цветочного мёда. Отлично подходит для ребола чипов оснасткой непрямого нагрева. Для пайки БГА не применим , там используются только безотмывочные флюсы. При пайке оригинал имеет запах дрожжевого теста, оставляет стекловидный остаток . (смешано, часть из ДШ, часть личные наблюдения)
Nc-559 - отличный флюс, но без приставки LF не применим для безсвинцовой пайки , успевает выгореть. Мутно белый, консистенция кремообразная. Запах камфоры при пайке, оставляет стекловидный остаток, при выгорании гонит чёрные шлаки/вкрапления в стекловидном теле . (смешано, часть из ДШ, часть личные наблюдения)
Если остатки у 559 парафинообразные ЭТО ГАЛИМАЯ КИТАЙСКАЯ ПОДДЕЛКА ака Кингбо РМА-218 которую каждый раз мешают из разного говна,щедро сдабривая какой-то кислотой.
И вообще - на amtech лежат описания и области применения. Читайте. А то меня уже не удивляют, а раздражают личности которые водосмываемые флюсы до усёру моют спирто-бензиновыми составами (к вам пока это не относится, вы до водосмываемых флюсов ещё не доросли :) )
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 10:06
Oblom76 (Alexander)
У нас начали продавать какой то "СуперФлюс" - с трудом смывается 646 растворителем и проводит электричество до кучи.
Чипы на нем не припаиваются даже после ребола на свинец. :-)
Хочу узнать марку чтоб сдуру не купить.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 15:49
Мне как то после деятелей, попадался флюс который под чипом сожрал маску, а сам чип при выпайке пошёл адовыми пузырями. Я вот ХЗ что это было, может что-то сантехническое для пайки медных труб.
Далеко ходить не нужно - Нрдсоновский WS-D400. Активность выше средней. Смывать обязательно, даже Крамолиновским флюксОффом практически не смывается. Зато прелестно смывается как ему и положено - водой.
Ну так нужно думать чем пользоваться.
Я по молодухе , лично нарывался на водосмываемый жидкий флюс, который при пайке вроде на вид и выветривается полностью, но остатки настолько гигроскопичны что когда на улице сухая погода сменилась дождями - ко мне вернулось всё что я с ним паял. Видок у мест пайки был ещё тот.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 16:29
Oblom76 (Alexander)
Ну я ваще то Химик недоделанный и прекрасно знаком с тезисом «Подобное растворяется в подобном», водой тоже пробовал.
Оно не в чём не растворяется, там полимер какой то образуется похоже, типа как на нержавеющих сковородках снаружи.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 17:26
Ну дык "китайский коктейль" он на то и "китайский коктейль" , что он из каждого тюбика разный. Хрен приноровишся :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 10:52
Некоторое время пользуюсь KINGBO RMA-218, который после пайки превращается в "стекло", пару паз грешил на него кода сажал чип на этом флюсе, и каждый рез виновником оказывался не флюс, у меня этот флюс покупают некоторые ремонтники, и предпочитают этот AMTECH NC559 ASM, я слышал много нареканий в адрес этого флюса, но видимо качество флюса зависит от того кто его продаёт, я к примеру покупаю у давно знакомого продавца, недостаток-при реболе надо снимать трафарет пока флюс не застыл, и я как то привык. Пробовал пару раз покупать флюс AMTECH NC 559 ASM на алиэкспресс, один раз всю партию прислали не соответствующей на рекламе продавца, второй раз один из двух оказался гомном, оба раза удалось вернуть деньги, один раз даже полную сумму. Правда сейчас по совету Юрия Рогачевского пользуюсь другим флюсом, но на RMA-218 есть свои клиенты.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 09:42
использовал SYNTECH-TF, в основном для накатки шаров непрямым нагревом, очень понравилась высокая т кипения и вязкость. смывается легко спиртом или фклюксофом.
