Текущее время: 28 апр 2026 02:52
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 16:53
Друзья хочу попробовать монолитный поликарбонат как материал для сварки корпусов ноутбуков и восстановления крепежей бонок. кто-нибудь пробовал этот метод? по характеристикам поликарбонат один из самый прочных пластиков и на сжатие и на разрыв, если честно перепробовал уже кучу всяких материалов(поксипол, сода+цианоакрилат, дихлоретан) но так и не получил такого результата чтобы нравилось самому, при чуть более сильной нагрузке все выламывается.
я представляю себе это так - брать поликарбонат и наплавлять его паяльником в нужном месте стараясь перемешать с родным пластиком и наращивать столько сколько нужно
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 17:06
петли ослабляешь?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 17:29
конечно, до такого состояния чтобы еще чуть чуть и крышка будет падать
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 18:41
поксипол, сода+суперклей всегда спасают....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 20:30
Чушь, ИМХО... С тем же успехом мог бы и родного наплавлять и смешивать. Но и воздуха будет много, и, самое главное, нет давления!
Я это объясняю так:
- Есть металлы. Они имеют полноценную жидкую фазу. Поэтому смешиваются плавлением без давления. (Кроме случаев с дефицитом нагрева, например точечная сварка)
- А есть полимеры. Это что-то вроде асфальта, жидкой фазы у них нет, и для любых термических работ с ними нужно давление.
Видели такую вещь, как машина для запайки полиэтиленовых пакетов? Там равномерный нагрев, и давление. Правда, греет она снаружи, поэтому нагрев способен пройти совсем не глубоко. И нагреватель большой.
А вот что, если бы нагреватель был вовсе не контактным, но с очень хорошим термоконтролем; грел именно внутренние части, грел слабо, но долго и упорно, чтобы потом медленнее остывало и было время; а потом ставилась приклеевамая заплатка, и далее вот такими клещами, как у точечной сварки, все это сжималось?
Хотя, это аналог кузнечной сварки металлов, и максимальная точность тут все равно лишь чуть лучше, чем никакущая...
P.S. В целом у меня вышло длинное сообщение "ни о чем", впрочем тема такая, что ничего лучшего тут все равно нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018 20:38
Для отверстий с резьбовыми втулками (точнее, теперь уже без втулок, блин), отдельная идея.
- Если само посадочное место цело, но слизано и втулка проскальзывает, то нужна другая машина типа термопластавтомата (может быть, из термоклеевого пистолета что-то выйдет? заправляемого именно твердыми пластиковыми гранулами): герметизируем отверстие и под давлением поршня заполняем его расплавленным пластиком, чтобы получилось не отверстие, а кругляк. После чего берем третью машину, которая запрессует туда нагретую резьбовую втулку.
- Если не цело или треснуто, то см. предыдущее сообщение, в качестве заплатки ставится кусок пластиковой трубки (тот, что откололся, или новый, сделанный на токарном или 3Д-принтере), далее см. "Если само отверстие цело".
P.S еще раз: если есть желание, то можно удалить эти мои записки сумрачного тевтонского гения. Больше пишу для себя, кроме меня никто такое делать не будет, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 18:19
использую АБС пластик от 3д принтера, наплавляю паяльником все, хотя есть недорогие 3д ручки в китае, никак не соберусь прикупить
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018 21:12
Пробовал немало вариантов. Супер клей и сода, потом спиливание лишнего бормашинкой. Держится очень замечательно возвратов нет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020 23:21
Я пробовал BISON PLASTIC ADHESIVE. Очень хорошо прилипает, растворяет пластик и становится очень твердым, но медленно сохнет.
